Показано с 1 по 20 из 24
  1. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию OpenOffice 3, расскажите про него
    Вот тут раздаётся OpenOffice 3.0 мультиязычный http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1229047
    Кто-нибудь с ним работает? Интересует, действительно ли можно на нём прожить, и насколько это весело?
    Имеется некоторое количество Вордовских и Экселловских документов, некоторые с форматированием и картинками. Можно ли в текстовом редакторе создавать макросы? Как там с поиском и заменой?
  2. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Re: OpenOffice 3, расскажите про него
    Глюкало. В одной знакомой организации всем установили принудительно этот опенофис, так сотрудники на коленях ползают, умоляя взад вернуть ворд. Проблемы с отображением документов. Все-таки MS - это стандарт, и ничего с этим не поделаешь. Или надо иметь склонность к упражнениям с компом, любить преодолевать трудности - тогда может и приятно.
  3. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Андрей, зачем качать насосом, если он совершенно бесплатно раздается Саном и Инфрой(локализованый).
    Я уже несколько лет доки и таблицы ОО читаю-пишу. Не без ограничений, как говорят, но я не натыкался, все работает, несколько быстрее чем МС, для меня - стабильнее, без глупых обрушений, попробуй. Из бонусов - кросплатформенный и с ИСО-шным форматом файлов, мелкомягкие то же понимает и пишет в них, т.е. проблемы совместимости при передаче-приеме документов нету.
    Сергей.
  4. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Люблю торрент за докачку, а то оборвётся образ СД на 99-м проценте, качай его потом заново. А мы не в ЕЭС, у нас ни скорости, ни безлимита.
    Макросы в Опенворде есть?
  5. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Пришли мне тестовый файлик, я попробую. Что такое макросы, применительно к текстовому процессору?
    Я просто не пытаюсь даже что то сложное мазохировать, сразу иду в версталку и там делаю. Начиная с писем, где нужна нормальная шапка.
    Зачем качай заново? На всех приличных серверах разрешена докачка.
    Сергей.
  6. Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Visual Basic for Application - очередной проприетарный продукт мелкомягких. Отсюда вывод.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    Насчет макросов, цитирую отсюда : http://ru.openoffice.org/about-product.html
    Основное ограничение состоит в том, что OpenOffice.org не исполняет макросы в этих документах. Но они сохраняются и вы можете их использовать при работе с MS-Office.
  8. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Пытался поставить это тормозное глюкалово дважды, надеялся, что в следующей версии будут улучшения. В обоих случаях сносил его через час после установки.
    Ars longa vita brevis est
  9. Новичок Аватар для Chaa
    Курган
    Пользуюсь OpenOffice 2.4, работает нормально, макросы в нем свои, можно писать на нескольких разных языках.
    С документами из MS Office работает плохо, нормально открывает только с очень простым форматированием.
    Может сохранять документы в PDF, удобно, чтобы ими обмениваться.
  10. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Например, вставить в документ несколько файлов cue, нажать на кнопку, чтобы получился просто список песен (желаемый результат прикладываю).
  11. Частый гость Аватар для Бурцев
    Работаю с ОО третий год , проблем нет - и меня понимают и я понимаю, в т.ч. чужие макросы.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  12. Частый гость Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    Прямо сча сижу и редактирую в нем вордовский документ с достаточно сложным форматированием. Вроде все ок. Макросы конечно есть, но свои. Совместимость с VBA обещают вроде в сборке от Novell.
    С поиском и заменой все нормально (непонятно какие могут быть сложности с такой примитивной и банальной функцией).
    Добавлено через 4 минуты
    По этой ссылке http://www.novell.com/products/deskt...tures/ooo.html сказано что типа VBA макросы в их сборке поддерживаются.
    Последний раз редактировалось Alex_A_V; 03.12.2008 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
    В кармане дуло - это не плохо.
    (с) Красное дерево.
  13. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Поставил третий Опен Офис и сразу наткнулся на неприятность. Второе колёсико мыши внутри Опенофиса не хочет двигать экран по горизонтали, двигает по вертикали, то есть дублирует основное колесо. В Райтере не имеет значения, а в ОпенКалке засада.
  14. Частый гость Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    Это не проблема ОпенОфиса, а скорее драйвера мыши, то что он заточен под мс офис неудивительно. Возможно в Линукс можно было бы как-то настроить мышь, сам не пробовал, ибо второго колеса нет.
    (с) Красное дерево.
  15. Частый гость Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    По сравнению 2.4 большой шаг вперед. Глюков с вордовскими таблицами не наблюдается, скорость запуска также радует. Под убунтой 8.10 горизонтальный скролл работает нормально (у меня мышь с одним колесиком, но "качающимся" вправо-влево).
    На счет "вешаюшихся менеджеров, просящих вернуть MSOffice" могу предложить компьютеры "продать" персноналу, и заключить договора аренды. И когда придут дядьки с корочками, пусть каждый объясняет где его личная лицензия на его личный офис. Сразу появляется стимул подумать, а действительно ли нужен MSOffice, и не проще ли включить мозг и найти таки нужную кнопочку.
  16. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Попробуйте открыть запароленный MS-оффисный файл, а потом его сохранить в аналогичном зашифрованном виде....
  17. Частый гость Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    Запароленные MS-оффисные файлы не нужны.
    (с) Красное дерево.
  18. Частый гость Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    Я не говорю о 100% возможности замены, а о целесообразности. Если надо работать с аксесовской базой, то понято, что ставить ОО - это большим оригиналом надо быть. Тоже самое и в вашем случае, хотя можно было бы поспорить по поводу контейнеров типа PGP, разграничении доступа доменными политиками, архивированием с паролем, наконец. Но понятное дело, пока MSOffice является халявой, то он безальтернативен. Зачем платить больше, если вообще платить не надо.
  19. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Открыл ОпенКалком экселловскую таблицу с примечаниями. Сохранил обратно в том же формате. При сохранении надолго задумалось, я уже в этот момент заподозрил нехорошее. Так и есть, все примечания оказались продублированы картинками. 2000 картинок, заколебался их удалять. Что я не так сделал?
  20. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    корявая мыша
    у меня мыш микрософтовская наклоны колеса дают горизонтальную прокрутку
