Показано с 1 по 20 из 24
  1. Зарегистрировался
    Аватар для weter
    По умолчанию уважаемые некомпет. вопрос по диоду BY329 1500
    Какой-то быстрый, лавинный, понял что для цепей защиты.
    По дат. шит. 6А-1500в
    А можно ли их применить в выпр. мост для уселка с током ~3A, 36в?
  2. Частый гость Аватар для ilyata
    По умолчанию Re: уважаемые некомпет. вопрос по диоду BY329 1500
    Можно. Только для усИлка. Прямое падение у 1500 вольтовых может быть великовато.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для weter
    Благодарю за ответ, просто вопрос в том, что в нашем маг. радиокомпонентов этот диод выдают как Шоттки и по дат. шит прямое падение напр. при макс. токе в 6,5А = 1,1 в, т.е. R = 0,17 ом - это же низкое? И ещё - тестер (цифр.) прямое сопр. показывает ~ 13 ком.
    Можно ли прокоментировать?
  4. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Он его не открывает . Собери простенькую схему на аккумуляторе и
    сопротивлении соответсвующее току в твоей схеме, поставь диод и
    замерь. Но это будет проходной ток, а не выпрямленый .
  5. Зарегистрировался
    Аватар для weter
    Благодарю за пояснения
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Поменяй тестер. Даже китайский нормальный тестер - показывает не сопротивление а прямое падение напряжения.
    Добавлено через 3 минуты
    Какой-то быстрый
    Он конечно быстрее обычных выпрямительных, но вообще не такой уж и быстрый.
    И уж конечно, с 135нс Trr он никакой не Шоттки.
    Шоттки на 1500в помоему вообще еще нет.
    Последний раз редактировалось Alex; 03.12.2008 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
  7. Зарегистрировался Аватар для Lumex
    Вообще-то сей диод используется в демпфирующей цепочке строчной развертки мониторов и применять его в качестве выпрямительного не только нецелесообразно, но нежелательно - указанный ток в 6А является импульсным (прямой ессно много меньше), добавьте большое падение напряжения на нем к указанным трем амперам и получите пшик с дымком (а может и бабах).
  8. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Относительно строчной развертки верно, но ток 6А по даташиту - это рабочий импульсный на рабочей частоте, в то время как допустимый на более низких частотах 14 импульсный и 11 средний. Падение 1.1в при 6.5А - нормально для выпрямительных диодов. Так что на пределе, но работать будет.
    В магазине Вам могут сказать что угодно - шоттки на такое напряжение действительно не бывает, максимум видел на 200в.
    Тестером смотреть не на омах, а в режиме проверки диодов, на омах у них напряжение недостаточное для открывания p-n перехода. О вольт-амперной характеристике диода представление имеете? В даташите она приведена. Для диодов считать сопротивление так как Вы это делаете вообще некорректно.
    А вообще, если не найдете ничего более подходящего - ставьте эти.
  9. Новичок Аватар для Latev
    Подскажите уважаемые, какие тогда диоды Шоттки могут быть рекомендованы к использованию в выпрямителе усилителя, мощностью 30 Вт? (напряжение питания +-30 +-40 где-то/ собственно это радиотехника у101). Такие чтобы не грелись как бешенные
  10. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Из недорогих широко распространённые BTQ100. Корпус ТО220-AC. Близкие к ним 8TQ080..., 8TQ100...
    Можно применить шотковые "двойки" B20100G, MBR16100, MBR20100 и их аналоги.
    Думай. Думай всегда…
  11. Новичок Аватар для Latev
    Спасибо за совет, купил MBR10100 по 30р./шт.
    Звук не узнать - появилась таки структура звука, а не каркассы звуковые голые.
  12. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Latev, если будет производится модернизация блока дальше, не перемудрите с конденсаторами - у этих "двоек" каждый диод всего на 5А. Поэтому я и приводил примеры с бОльшим током.
  13. Старый знакомый Аватар для Слава К
    8TQ100
    5700 мкФ в каждом плече двуполярного БП, не слишком много для них? Должно быть нормально, да?
  14. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Йитить иё никудышты! Разангидрить его налево! А я искал...искал... Ан От оно - среццтво!
    ---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение в 20:31 ----------
    Слава К, нормально.
  15. Старый знакомый Аватар для Слава К
    Слава К, нормально.
    Хорош! А то уже спаял.
  16. Новичок Аватар для Latev
    Vjumajlo
    это означает ограничение по суммарной емкости батареи кондеров?
    LepekhinV
    Ахахах, ну как есть так и сказал может кому полезно будет по моим стопам. Сам понимаю, что усилитель не высший класс, но все же на что-то он способен
  17. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Ну практически - да.
  18. Новичок Аватар для Latev
    Vjumajlo
    Подскажите, как узнать эту максимальную емкость батареи конденсаторов, которую желательно не привысить?
    P.S. Кстати, диоды MBR10100 единичные, это не сборки. Покупал 8 штук - на два моста. Получается они на 10А все-таки.
  19. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Зависит от того, кто производитель и какая конкретная модель конденсаторов. А так же от характеристик трансформатора.
    Мда, что-то я "мимо дров" ляпнул. У самого такие же.
  20. monster of reality Аватар для deemon
    Пятигорск
    А кстати , какие диоды сейчас самые быстрые на 1500 вольт и ток порядка 3 ампер ? Блин , жалко что силикон-карбид на такое напряжение не делают .....
