Показано с 1 по 17 из 17
  1. Старый знакомый
    Аватар для piter200
    Ukraina
    По умолчанию тюнинг JBL SUB300
    Проблема такова - подарили усилитель с сабом JBL SUB300.При прослушивании мне постоянно хочется добавить низов,хотя сами по себе низы валят прилично,все собаки в районе залаяли при первом испытании.Но вот субъективно их не хватает,может нет некоторой мягкости,что ли.Так же хотелось бы уменьшить уровень шумов.
    Я добросовестно прочитал половину данного форума,и сделал для себя открытие - оказывается,что звуковая техника - это наука о конденсаторах...Поскольку область моих познаний в электронике находится немного не в "звуковом диапазоне",прошу ответить на следующие вопросы,а также просто дать конкретные советы по апгрейду.
    1. На схеме http://manuals.harman.com/JBL/HOM/Se...20SUB%20sm.pdfв блоках питания усилителя и саба стоят одинаковые кондеры 3300Х50в,но разных фирм.Мне кажется,что этого номинала явно мало,хотя сам трансформатор как от микроволновки.Что происходит в плане улучшения низов при увеличении емкости?Можно ли в фильтр ставить емкость К50-24? Менять ли диодный мост?
    2.Все емкости звукового тракта фирмы JAMICON,1мкХ50в.(первые на снимке).Можно ли их заменить другими(на снимке следующие,есть масса "донорских" HI-FI видеомагнитофонов),или вообше неполярными,например танталовыми,в том числе в SMD?
    3.Может кто сталкивался с подобными схемными решениями и имеет практические наработки?
    заранее благодарен.
  2. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Re: тюнинг JBL SUB300
    Этот сабик типа игрушечный. По-моему он годится только для компьютера или совсем непритязательных слушателей. Боюсь замена конденсаторов Вам не поможет. Хотя конечно неполярные кондёры всегда лучше полярных.
    Я когда работал в Хармане взял один такой из опытных образцов для ДК двоюродного брата за $10. Он вроде доволен. Но у него комната для просмотра фильмов всего метров 8.
  3. Старый знакомый
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Вы что-то путаете.Сам саб размером с табуретку,да и "пищалки"не детские,я его еле поднимаю,прежние владельцы заплатили за него болше 600 баксов.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Iliya20, кондёры принцтпиально ничего не изменят. Возможно у тебя не вяжутся с сабом сателиты(по фазе например)
    Добавлено через 2 минуты
    Конденсатор имеет значение там, где он имеет значение, а не где попало.
    Без обид - просто тупо заменить все кондёры почти ничего не даст, а может и ухудшить ситуацию
    Добавлено через 3 минуты
    3300Х50в
    вот эти можно увеличить до 10000 мкф, но не стоит ожидать значимых изменений
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 03.12.2008 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
  5. Старый знакомый
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Я и не собираюсь ставить кондеры куда попало.Просто не понятно,почему в большинстве схем высококачественной аппаратуры стоят по входу 10Мкф,а у меня 1мкф,и если неполярные лучше,то почему их не ставят изначально,тем более что этих самых неполярных на данной плате стоит штук 50.И почему на 20-ти страницах спорят,какими типами лучше шунтировать мощные електролиты.Значит есть разница? Допускаю,что после доработки я и не услышу изменений,зато буду спать спокойно,например,уменьшив уровень шума.
  6. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    В высококачественной аппаратуре электролитов вообще не должно быть в сигнальной части.
  7. Старый знакомый
    Аватар для piter200
    Ukraina
    А что по поводу неэлектролитов? Например на современных материнках от хороших брендов (НР,Asus) стоят SMD емкости до 4 мкф.как они себя ведут в тракте звука?
  8. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Какого типа они, керамика или другой диэлектрик? Если говорить насчет разделительных конденсаторов, то призводители их ставят туда, где нет необходимости. У меня все убраны из выходного тракта звуковой карты, стоят только полипропиленовые на входе усилителя (ну в АС в кроссоверах тоже есть, конечно), т. е. от ЦАПа до АС один разделительный конденсатор.
  9. Старый знакомый
    Аватар для piter200
    Ukraina
    SMD тантал,неполярные,хотя есть и тантал полярный,только напряжение не выше 16 В.
  10. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    piter200, либо схемотехника саба(что вряд-ли), либо плохая стыковка с сателлитами т.к. именно они передают момент атаки и фронты сигнала а саб лишь бултыхает своим дифузором...
    смотри настройки, посмотри как настроены фильтры обрежь всё, что ниже ~40Гц и выше ~200. Схемотехника сателлитов (их качество) имеет большее значение..
    если всё время хочется поддать низов (в то время как соседские собаки уже воют) - это к врачу..
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    это зависит от входного сопротивления усилителя - чем выше сопротивление, тем меньшую ёмкость нужно ставить
  12. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Это тоже электролитические.
  13. Старый знакомый
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Понятно,что электролит. Но мне интересно,что лучше поставить вместо ширпотребовского 1мкф в плане снижения шумов - Elna, Pureism, тантал в SMD или электролите, неполярный электролит, тот же КМ-6,наконец?
    И что изменится в звуке,если поставить 10мкф?
    Заранее благодарен.
  14. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Заранее благодарен.
    Тантал многие не рекомендуют использовать для аудио. А полярные электролиты лучше менять на неполярные или биполярные. В частности есть биполярные Панасоники, Ничиконы, Ничиконы Мьюз, неполярные Блэк Гейт и др. А ещё лучше менять электролиты на плёночные. При замене 1 мкФ на 10 может снизиться самая низкая частота воспроизводимая усилителем. Например с 3 Гц до 0,3 Гц
  15. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Заранее благодарен.
    Вполне вероятно, что можно от большинства конденсаторов избавиться, но это нужно смотреть схему. Вместо оставшихся лучше ставить пленочные (полипропиленовые, полистирольные), но габариты у них много больше. Достаточна ли емкость тоже без схемы не понять.
  16. Старый знакомый
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Вот фрагмент входной части схемы.Нельзя ли удалить некоторые конденсаторы -
    С329,С324 расположены G12
    C601,С602 расположены М12
    или какие другие?
    заранее благодарен.
  17. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    С329,С324 закоротить; C601,С602 лучше оставить. Только игра в конденсаторы не для этого аппарата.
