Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 91 из 91
Тема: Visaton BG-20 или НОЭМА 75ГДШ
    Аватар для Fil
    Вопрос Visaton BG-20 или НОЭМА 75ГДШ
    Здрсте.
    Не флейма ради, а хочется узнать мнение людей слушавших и то и другое. Новосибирск от меня приблизительно на том же расстоянии что и Германия. Цены на Visaton BG-20 и НОЭМА 75ГДШ тоже приблизительно одинаковы. Что предпочтительнее в плане звука ? В ФИДО Визатоны нахваливают, тут Ноэму.
    Кто то реально слышал и то и другое, в каких оформлениях, впечатления ?
  2. #81
    Новичок Аватар для П.Х.Мороз
    По умолчанию Re: Visaton BG-20 или НОЭМА 75ГДШ
    Что проверить? Чужой бред? У меня своих тараканов в голове хватает.
    Гораздо интереснее проверить идею В.Н.Носова (Радио 2003 №1 и №12). У которого были отличные результаты с 4А32. Значит должно быть хорошо такое оформление для подобных-же 75ГДШ3-3, или их современной версии 100ГДШ33.
    Почему "проверить", а не "использовать"? Потому-что у меня существенно другие динамики BG20 и 100ГДШ65-4.
    Скоро будут на руках ещё и 200ГДШ36-8, тоже любопытно проверить.
    Последний раз редактировалось П.Х.Мороз; 07.05.2011 в 15:24.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Можно загнать параметры динамика в HORNRESP и посмотреть на результат моделирования этого рупора да и идеи Носова то ж
  4. #83
    Я нагуглил что HORNRESP - прога для расчёта рупорных сабвуферов. Не для физического моделирования, а именно для расчета по готовым формулам. А значит она не сможет учесть элементы АС которые не предусмотрены. Например, расположение динамика не в горловине рупора, а на значительном расстоянии, на боковой стенке (TQWP), или УНИКОРН, который ещё дальше по конструкции от обычного рупора. А у Носова вообще не рупор. Скорее можно лабиринтом назвать. Да и это неправильно.
    Может и есть какие-нибудь проги для физического моделирования акустики любой конструкции от оперного театра, до абонентского громкоговорителя, но для них и комп нужен - CRAY.
    Последний раз редактировалось П.Х.Мороз; 08.05.2011 в 12:21.
  5. #84
    Белгород
    HORNRESP программа которая позволяет моделировать любые рупоры, в том числе и с предрупорной камерой как в данном случае, и, в последних версиях, TL и TL со смещением динамика, а значит и Носова тоже.TQWP тем более.
  6. #85
    Раз вы пользовались этой прогой - вам виднее. Я в ней - ни ухо, ни рыло. Высказал, что в и-нете прочитал. Может дадите ссылки на скачивание свежей версии и мануала? А то гугл мне старую инфу подкидывает.
    "предрупорная камера как в данном случае" - это вы про УниКорн? Я что-то подобное и предполагал. А "компрессионная камера" - это тоже самое?
  7. #86
    Новичок Аватар для vaanek
    To: П.Х.Мороз
    У меня давно лежат два визатона, все собираюсь на них сделать TQWP. Поэтому вопрос - удалось Вам уже реализовать замышленное? Если да, то может поделитесь впечатлениями или может ссылочкой какой полезной.
    Последний раз редактировалось vaanek; 29.07.2011 в 11:21.
  8. #87
    Частый гость Аватар для Lessik
    Казахстан.
    Никто не знает, на 75ГДШ-33 даташит в природе существует?
  9. #88
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от П.Х.Мороз Посмотреть сообщение
    ... Может дадите ссылки на скачивание свежей версии и мануала? А то гугл мне старую инфу подкидывает.
    Hornresp: http://www.hornresp.net/. Подсказка встроена в программу.
    Тема на АП: http://audioportal.su/showthread.php...-и-возможности.
  10. #89
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Ноэма 75гдш для итун наверно хорошо подходит?
    и нужно ли басовое звено ему?
    какого калибра басовый динамик надо под него выбирать?
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
  11. #90
    Новичок Аватар для danils
    Искитим
    здравствуйте, можно к вам обратиться за помощью?
  12. #91
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    порносайт какой-то, требует адгард выключить))
    http://www.diyaudio.com/forums/subwo...-hornresp.html - хресп с Дэвидом.
