Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для r8ven
    По умолчанию Ремонт НЧ\СЧ головок у Веги 25 АС 101+ доработка
    1. Не так давно дорабатывал колонки Вега прошло примерно 6 месяцев в левом динамики при больших басах начались хрюканья и кряхтения даже на усилке мигает диод "перегрузка" вобщем то вопрос: "Возможно ли отремонтировать динамики(слышал что такое делают, сам не делал) или проще выкинуть??" Просто в питере такие динамики новые стоят по 900 ры нет смысла покупать новые как таковые...
    2. Второй вопрос по усилку Амфитон a1 01 по нему делал следующее: менял все кондеры(все были сухие) выходные транзисторы на импорт, Не менял тока кондеры по питанию по схеме 2*2000 у меня 1 по 4000 Есть смысл менять на 10000?? Главный вопрос по усилук во время работы время то времени из динамики очень громко щелкают как удары выяснил что это происходит во время включения холодильника(заморозка), думаю может возбуждение какое в схеме? и еще есть фон во время работы кололнок.
    Что можно со всем этим сделать, прошу искренней поддержи и помощи=)
  2. Завсегдатай Аватар для митяич
    По умолчанию Re: Ремонт НЧ\СЧ головок у Веги 25 АС 101+ доработка
    поменяешь кондеры по питанию и колонки не надо ремонтировать и фон пройдет и щелчки, факт.
    там достаточно по 4700 в плече на каждый канал. т.е. покупаешь четыре штуки и меняешь один который 4000 (там считай четыре кондера в одном корпусе по 1000 , соединены паралельно две тысячи на положительное и две на отрицательное плече питания на каждой плате оконечника) многовыводный на два по 4700, больше смысла нет
  3. Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Искренно советую сменить усилитель.
    Или, для начала включить хрюкающую колонку вместо нехрюкающей и послушать.
    Х_х
  4. Завсегдатай Аватар для митяич
    и колонки
  5. Новичок
    Аватар для r8ven
    Ну товарисчи работаем с тем что есть
    Установлено точно хрюкает колонка!!
    Добавлено через 21 час 6 минут
    насчет усилка все понял большое спасибо, но что можно сказать насчет колонок?
    Последний раз редактировалось r8ven; 03.12.2008 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
  6. Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    По Жирным вопросам:
    1Можно ремонтировать. Можно самому (для освоения методов) можно где-то. Выбросит всегда проще..
    2Ответили уже
    3Холодильник неизлечим..
    Х_х
  7. Завсегдатай Аватар для митяич
    излечим, это из-за высохших конденсаторов в питании, конкретно с таким усилителем были такие проблемы, там и так маленькая емкость в питании, а когда высохла и фон был и щелчки и диффузор выпрыгивал из колонки, как будто колонка дышала , все это устранилось четыремя кондерами по 4700 на 50 вольт.
  8. Новичок Аватар для Николай Николаевич
    Ярославль
    Мне представляется всё как-то так.
    Перед заменой чего-либо следует выяснить, а надо ли? Понятно, что усилитель старый и требует замены ёмкостей. Но ведь гудение может издавать и предварительный усил.
    Щелчки от холодильника никуда не исчезнут. При включении компрессора работет реле и искрит, выдавая в электросеть помеху. По этому поводу следует заменить в усилителе маленький такой конденсатор, стоит он обычно на включателе питания или рядом, что-то около 0,022 мкФ и сглаживает помехи (хотя, конечно, сглаживает он больше помеху на своём включателе, но всё же). Аналогичный конденсатор может присутствовать и в холодильнике. Второе - это перевернуть вилку питания холодильника в розетке, поменяв фазу и ноль местами. Ведь известно, что при разрывании сети искрит больше нулевой провод, нежели фазовый.
    Если захрюкал динамик в колонке, значит, возможно, деформировалось кольцо, на котором намотана катушка динамика. Есть вероятность, что с кольца уже свалились витки. Тут трудно диагностировать, а уж ремонтировать и подавно, хотя и возможно. Мигание диода перегрузки может свидетельствовать о том, что катушка в динамике задевает магнит , тем самым закорачивая витки.
  9. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    В Корвет 068 ставили проходной конденсатор в первичную цепь питания. Я его применил в своем самодельном. Не знаю насколько он помог, но никаких щелчков нет ни от чего.
  10. Новичок Аватар для Hall
    Динамик весьма несложно полностью расклеить и склеить обратно. Надо острый скальпель пинцет ацетон клей момент. Проверить хрипящщий динамик можно двигая его руками туда сюда - если задевает то услышишь заметишь почувствуешь. Омметром можно будет и замыкание витков и замыкание на корпус увидеть . Вообще чащще всего ломаются гибкие проводки в динамиках. Хрипеть из за этого будет но перегруз сам понимаешь нет.
  11. Новичок
    Аватар для r8ven
    спасибо огромное вроде все разяснили и по полочкам разложили!!
    А есть ли какие статьи по востановлению динамиков жоба душит за дины 900 ры за 1 шт проще найти еще одну вегу=)
  12. По умолчанию Re: Ремонт НЧ\СЧ головок у Веги 25 АС 101+ доработка
    Давай я тебе пару за 400р. отдам! Там вроде 25 гдн-3-4 стоят? Если надо , пиши в л.с.
