Показано с 1 по 20 из 32
  1. Частый гость
    Аватар для andrey 1979
    По умолчанию ас для себя любимого
    есть желание(и возможности) собрать что нить такое
    Последний раз редактировалось andrey 1979; 11.03.2010 в 13:19.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Re: ас для себя любимого
    andrey 1979, а есть место куда поставить?
  3. Частый гость
    хотелось бы узнать ваше мнение и рекомендации...
    Добавлено через 2 минуты
    21 кв.м думаете не хватит?
    надо сказать не такие они и большие...
    Последний раз редактировалось andrey 1979; 01.12.2008 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Моё мнение - напольники, если их есть куда поставить, лучше полочников (хотя бы потому что им не нужны подставки ). 21 квадрат - это нормально. Главное - правильно расставить относительно очки прослушивания.
    Вы уже определились с динамиками? Какой бюджет? Какой усилитель? Для кино или музыки?
  5. Частый гость
    только музыка. Железо СД ротель1072. пред1070 оконечник1070. дины как в оригинале. Смущает только одно- Георгий Крылов как то говорил что этот купольник плохо сращивать с тяжелыми басовиками
  6. Частый гость
    вот еще вариант
    Последний раз редактировалось andrey 1979; 09.05.2009 в 21:50.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Тогда какие сомнения? Если всё есть, то делайте.
  8. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от andrey 1979 Посмотреть сообщение
    вот еще вариант
    andrey 1979 если необходима бОльшая отдача на низах ФИ необходимо располагать с зади корпуса, но тогда АС необходимо расположить не менее 40см от стены, если чуйка у НЧ и СЧ динов примерно одинаковая ФИ можно и спереди...
    Напольники в комнате до 20м.кв. могут подгуживать на низах. Мое мнение полочники(биг полочники ) 40...50литров самое то...
    дьявол в мелочах....
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Ну, высокие и несильно широкие-глубокие напольники как раз такой внутренний объем и будут иметь, особенно при двойной передней стенке, массе распорок, с подставкой и камерой для засыпки внутрь песка с дробью. Уж если делать с хорошими динамиками, то большая масса корпуса на благо.
  10. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Ну, высокие и несильно широкие-глубокие напольники как раз такой внутренний объем и будут иметь,...
    Я больше привык к напольникам объемом 80...95 литров
    [QUOTE=Скиф;549372]...особенно при двойной передней стенке,
    Из ДСП 16мм чтоли? лучше МДФ 25мм - и не надо никаких двойных стенок
    ...массе распорок...
    Пару вполне достаточно, гораздо эффективнее уголок проклеить в углах корпуса...
    ...с подставкой и камерой для засыпки внутрь песка с дробью. .
    лучше подумай как изолировать АС от пола будешь - это гораздо гораздее...
    ...Уж если делать с хорошими динамиками, то большая масса корпуса на благо.
    Я тоже так раньше думал , хорошо что уже переболел "болезнью аудиофила".
    Сейчас только прагматичный подход - больше инженерных решений, меньше "бестолковой аудиофильщины"...
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Можно попробовать слои и из разных материалов, но это уже изыски.
    Я на метровую высоту делал три штуки, корпус получился очень глухой, а вот уголок не пробовал.
    Истину глаголите! Сначала АС стояла на резиновых ножках, потом поставил на шипы. Может, самовнушение, но кажется стало гораздее.
    Боюсь, что у меня подобное еще впереди. Но до шаманства с кабелями точно не дойдет!
  12. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Можно попробовать слои и из разных материалов, но это уже изыски...
    Конечно, такой "изыск" можно расслышать только на высокочуствительных динах(минимум 96Дб) и не менее 12" диаметра...
    ...Я на метровую высоту делал три штуки, корпус получился очень глухой...
    Аналогично - трех хватало "выше крыши"...
    ...а вот уголок не пробовал....
    пробуй обязательно...
    Кстати Фасадную панель изнутри ничем не обшивай - оставляй всегда "голой". Боковые и заднюю оклевай войлоком. Вату в АС с ФИ не применяй.
    ... Сначала АС стояла на резиновых ножках, потом поставил на шипы. Может, самовнушение, но кажется стало гораздее.
    Если улучшение было заметно, то корпус нуждался в доработке...
    .... Но до шаманства с кабелями точно не дойдет!...
    Никакого шаманства - из практики: кабель 2,5кв.мм (не луженые) + соответствуюшие терминалы (только "закрутка"), разводка внутри АС лакированной моножилой 1мм для НЧ, т.е. не тоньше, чем намотана катушка кроссовера: 0,56мм для СЧ и ВЧ...
    Расстояние между динамиками на передней панели завист от порядка кроссовера: чем выше порядок деления, тем можно дальше друг от друга закрепить дины.
    ФИ врезай всегда ближе к краю фасадной панели, но не ниже 40см от пола....
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Спасибо за советы, отложу в копилочку!
    Кстати, вопросик на эту тему: свои первые конструкции я делал со съемной задней стенкой и динамики крепил изнутри, а последующие уже полностью неразборные с внешним креплением динамика. Конструкция получается жесче, но работать внутри стало сложнее. Как же тогда оклеивать, перед сборкой? И сильно ли оклеивание войлоком влияет на звучание? В последней конструкции был закрытый ящик и через отверстие для басовика вложил небольшое количество синтепона, и я и новый хозяин (пришлось колонки продать ) звучанием доволен.
    разводил обычным акустическим кабелем 1.5 кв. мм, но он не моножила.
    А что это даёт? Больше жёсткости? Или какое-то влияние стенок?
  14. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ... Кстати, вопросик на эту тему: свои первые конструкции я делал со съемной задней стенкой и динамики крепил изнутри...
    Если снаружи предполагается "контруктивный рупорок" в фасадной панели, то крепление изнутри правильно...
    ...а последующие уже полностью неразборные с внешним креплением динамика....
    так диаграмма направленности шире...
    ... Конструкция получается жесче, но работать внутри стало сложнее. Как же тогда оклеивать, перед сборкой?...
    Сначала корпус скручивается на шурупах потом разбирается и собирается заново с применением клея, тогда и наклеиваются войлочные панели
    ... И сильно ли оклеивание войлоком влияет на звучание?...
    сильно, а еще сильнее специально предназначенные для этого материалы - например сильнопористая резина(давно такой не видел )
    ... В последней конструкции был закрытый ящик и через отверстие для басовика вложил небольшое количество синтепона, и я и новый хозяин (пришлось колонки продать ) звучанием доволен.?
    С таким же успехом можно было бы положить поролон ...
    ... разводил обычным акустическим кабелем 1.5 кв. мм, но он не моножила. А что это даёт? Больше жёсткости? Или какое-то влияние стенок?
    Нет, никакой эзотерики просто под пайку моножила надежнее. Многожильный провод надо хорошо пропаивать, плюс флюс иногда остается внутри провода под изоляцией, что не есть гут. Да и по моему многожильный провод предназначен больше для "обжимного" соединения... Исключением является ЛИТЦ, но там надо пропаивать каждую жилку, т.е. технология литца это позволяет...
    После пайки моножилы ее обязательно надо "отмыть" от остатков флюса...
  15. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    вот еще вариант
    Уточните пожалуйста, что это за конструкция?
    Quod scripsi, scripsi
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Вот как ... интересная технология. Напоминает сборку мотоциклов в известном телешоу
    понятно
  17. Частый гость
    АС выполнена по мотивам трехполоски Георгия Крылова только вместо желтого Скана там стоит 21W/8555-01. Ну и фильтр видимо другой
    Добавлено через 5 минут
    А так подобных конструкций много,еще вот Мосфет нечто подобное делал только в ЗЯ.
    Последний раз редактировалось andrey 1979; 03.12.2008 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
  18. Частый гость Аватар для wsaudio
    [QUOTE=Hennady;550208]..
    Про фейс панель -можно подробнее ? С уважением WSAUDIO.
  19. Старый знакомый Аватар для Verki
    Демпфирующий материал - вспененная резина: http://www.samodelka.ru/goods/3649.htm
    Антирезонансный материал : http://www.madisound.com/catalog/pro...roducts_id=764
  20. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от wsaudio Посмотреть сообщение
    ...Про фейс панель -можно подробнее ? С уважением WSAUDIO.
    Ничего «военного», все просто как «двери»….
    Корзина динамика, причем литая(как впрочем и штампованная) в динамиках до 8`` редко превышает 4мм в толщину, а само тело до пазов с тыльной стороны как правило не превышает 20мм. При креплении динамика снаружи заподлецо при толщине фасадной панели в 25мм окно корзины как раз в аккурат будет в ровень с тыльной стороны фасадной панели, если ее еще дополнить войлочной оббивкой 5…7мм то она уже будет работать как ПАС. Скиф собрался делать сдвоенную панель 2х16=32мм, следовательно, изнутри фасадную панель необходимо конусно фрезернуть, что бы динамику «легче дышалось». Закладывать в смету при этом обшивку внутренней панели нецелесообразно, поэтому и советую оставлять ее «голой изнутри» - так технологичнее.
    С учетом того, что Скиф хочет сделать напольную АС с ФИ объемом 40…50 литров, что само по себе уже как не попад, то получается, что линейные размеры АС не позволят во первых использовать НЧ динамик более 6,5`` , так как диаметр ФИ не получится сделать из расчета ~1/3 диаметра низкочастотного диффузора, т.е. получится фактически «дудочка» с диаметром примерно в 40мм. Хотя можно конечно извратиться щелевым ФИ, но при таком решении с учетом вытесняемого внутреннего объема и необходимого полезного 40…50 литров, напольная АС получится с линейными размерами под 50…60 литров.
