Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для p201
    По умолчанию Проблема ПКД+ЦАП
    Мне тут достался QUAD 99 cd-s. Загадочно он себя ведет при подключении по оптике с Марканом : идут помехи или же вовсе отсутствует сигнал, Проблема исчезает, если придерживать руками конец кабеля у "входа" в Маркан (не на "выходе" из ПКД!).
    (При подключении тем же кабелем к ЗК подобных проблем нет)
    Подскажите, в чем может быть проблема?
  2. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Re: Проблема ПКД+ЦАП
    В дюндечке, то-бишь в разъеме TOSLINK у Маркана. Подклинить спичкой/зубочисткой нужно попробовать.
    С уважением
    Евгений Балакин
  3. Новичок
    Аватар для p201
    Простите, можно подробнее?
    И почему, в таком случае, тот же тослинк маркана нормально работает со звуковой картой(0404)?
  4. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    А что непонятно? Все гнезда/разъемы с точки зрения механических свойсв/размеров немного разные, поэтому возможна ситуация, когда конкретная пара условно говоря гнездо/штеккер неработоспособна.
    Передатчики/приемники ТОСЛИНК тоже индивидуальны - ну чуток по-мощнее экз на 0404 - вот и "пробивает" без поддержки пальцем, а в Кводе - чуток по-слабее - вот и нужно пальцем поддерживать, я и говорю - подклинить зубочисткой вместо пальца.
    С уважением
    Евгений Балакин
  5. Новичок
    Аватар для p201
    Эта теория не подтвердилась: дело в том, что касаясь пальцем я вовсе не меняю положения кабеля и не укрепляю его фиксацию. И наоборот, зафиксировав кабель внешним предметом (спичкой, веревкой) не избавляюсь от помех.
    Обнаружилось что если обмотать опт. кабель медной проволокой у самого основания (вчера я делал это же, но всего на 1 см. дальше - разницы не было) помехи исчезают, и лампа, сообщающая о блокировке сигнала, гаснет. Что это означает, и какое тогда наиболее разумное решение проблемы?
  6. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Пец Поскольку дело однозначно в элетромагнитных, а не оптических явлениях - наверное нужно открывать Маркан и что-нибудь пытаться сделать вокруг ТОСЛИНКа - экранчик какой прикрутить/ловушку Степичева , или что-нибудь в питании поменять, кондер по-более повесить, проверить вообще качество пайки земляной ноги ТОСЛИНК, потому как - если влияет поднесение руки или намотка проволочки - в смысле потенциалов ситуация неопределена.
    С уважением
    Евгений Балакин
  7. Новичок
    Аватар для p201
    Пец, это верно =)
    Маркан разворачивать боюсь, ибо скорее нагажу чем улучшу. Да и сомнительно это: с другими источниками - 0404, Продиджи ХД2 - он функционирует нормально.
    В порядке эксперимента подключил выход с ПКД ко входу на 0404 и слушал через ушной выход ЗК - никаких помех.
    Так что жду и надеюсь на новые версии.
  8. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    А концы оптического кабеля не повреждены? При придерживании рукой может немного сместиться оптическая ось кабеля, и с некоторыми передатчиками/приемниками могут возникнуть проблемы.
    Еще вариант - попробовать перевернуть кабель задом наперед.
    Попробовать другой кабель.
    Ну если это не поможет, тогда делать балансную оптическую линию с тройным экраном (шутка)
  9. Новичок
    Аватар для p201
    Еще раз:
    при соединении маркана тем же кабелем к другим источникам такой проблемы нет.
    При подсоединении этим же кабелем ПКД к 0404 проблемы нет.
    Прикосновение пальца или проволоки не смещает кабель и не укрепляет его фиксацию. "И наоборот, зафиксировав кабель внешним предметом (спичкой, веревкой) не избавляюсь от помех."
    Устройство разъемов тослинк не позволяет переворачивать кабель - его можно вставить только одним способом.
  10. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    я имел в виду поменять местами вход и выход кабеля
  11. Новичок
    Аватар для p201
    А, простите.
    Это, конечно же, попробовал первым делом - безрезультатно =(
  12. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Первым делом кабель спиртом помыть. То бишь разьемы на кабеле. Нормальным. Медицинским. Высушить воздухом. Или выклянчить у связистов специальные салфетки для оптики. Продуть сжатым воздухом тослинк.
    Просто потрогав руками оптический разьём на кабеле можно получить дополнительное затухание до 1-2х дБ.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
