Купил недавно Б1-011. Включаю - двигатель не крутится. Проверил все электролить, так как некоторые были пробить я все заменил. После этого включил и приключилось следующее - двигатель вибрирует с частотой примерно 100Гц, вторичка и мост сильно греются. Попробовал покрутить шпиндель ТСК-1 чувствую сопротивление (больше не эксперементировал, так как сгорел мост). Может кто-то сталкивался с подобным? Все цепи проверил - всё живое, только на двигатель подозрение , так как незнаю как его проверить. И еще может кто-то подскажет - какое реле по схеме Р2 и какую лампу поставить в автостоп на замену (либо не париться и поставить светодиод)?
