Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Обработка микроконтроллером инфрамции с шаговика
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Обработка микроконтроллером инфрамции с шаговика
    в регуляторе кромкости Алексея Никитина сделано на 2313 проце - может есть где дока, что с него идет в какой форме,
    как им управлять есть, а вот как с него ...
    Иваново
    По умолчанию Re: Обработка микроконтроллером инфрамции с шаговика
    Там две фазы, сдвинутых относительно друг друга. К движку подключаются два компаратора, приводящих уровни на обмотках при вращении ротора к логическим. Далее нужно просто определить сигнал какой из фаз приходит раньше и считать импульсы, получится тактовая частота для счетчика и сигнал, определяющий направление.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Мск
    vizzy,
    у Никитина они напрямую рицеплены к процу, тремя проводами
    один провод на внешне прерывание и два данных
    вот бы пример кода этого ...
    Регистрация не подтверждена Аватар для BumBum
    Я у Торреса как то мейлом спрашивал, и вот что он ответил:
    Проше всего завести одну фазу на вход прерывания, срабатывающего по любому фронту,
    напримемер - по изменению состояния ножки (это есть у АВРов, у ПИКов и почти у всех).
    а в обработчике прерывания просто сравниваешь обе фазы, если они равны - это одно направление, если не равны - другое.
    Код простой, например для ПИКов, если валкодер заведен на RB1 и RB6:
    Код:
    void interrupt sys_int(void){
        if (RBIF){ RBIF=0;  // проверяем прерывание ли это от валкодера
           Dir = (RB1==RB6) ; // тут определяем направление
           Step=1;            // выставляем флаг, что сработал валкодер
        тут код обработчика других прерываний
    или другой вариант, вместо строчек с битовыми флагами Dir и Step, используем сразу
    байтовую переменную, изменяемую от 1 до 254:
       if (RB1==RB6) Value++; else Value--;
       if (Value==255U) Value=254;
       if (Value==0)    Value=1;
    аналогично можно и с вордовой переменной
    А вообще про шаговики он писал у себя на сайте:
    http://altor.sytes.net/ideas/ideas.html
    Новичок Аватар для WEST
    Томск
    Оригинальная идея... Только вот амплитуда сигнала достаточна ли будет? Я думаю, что лучше к АЦП подключать, так надежнее. Правда, использование времени контроллера при этом весьма возрастает. А в принципе можно подключить шаговик через делитель к звуковухе и глянуть, что и в какой амплитуде с него идет.
    Иваново
    Компаратор поставьте! Какой на фиг АЦП?!
    Вот у Никитина ко входам компаратора внутри проца и прицеплено.
    Томск
    АЦП есть во многих моделях AVR, вот его и используйте. А почему реакция то такая?
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Так и компаратор в любой почти аврке есть
    Запаяем, а чё!
    Новичок Аватар для Evgeny
    Красноярск
    Евгений Верис , Elektrofil
    Что то в двух ветках одну и ту же работу делаете.
    Может сделать один нормальный контроллер?
    Можно и КИТ продавать, или готовое устройство.
    Я бы купил, и еще нашлись бы желающие.
    Конкуренты не спят на аудиоворлде – Одессит например.
    С уважением Евгений.
    Иваново
    АЦП то нафига? Нет, можно конечно прицепить переменник и им "аналогово" управлять кодом, но это уже изврат.
    Томск
    Я знаю, просто предложил один из возможных путей реализации, не всегда кажущийся на первый взгляд плохим таковым является, обстоятельства всякие бывают
    Мск
    Всем спасибо.
    понятно теперь - прицеплю сначала попробую как у А.Торреса, если будет нестабильно то на компаратор.
    в примере на 2313 именно как у Торреса и сделано, один выод на прерывание ...
    Частый гость Аватар для Inves
    Пермь
    Шаговик не круто. Купи нормальный валкодер - будет тебе счастие. Мы вот с Компросом в Перми - заказывать пришлось BOURNS. А кто в MSK или Питере - вообще без траблов.
    Работает он у меня как часы с PGA2310/2311 и PIC, до него шаговик был с компаратором - так как небо и земля...
    Вообщем прикрутить можно - куда душе угодно..
    Томск
    Inves, Сколько сие щастье стоит?
    Запаяем, а чё!
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    контактные боурнс 90-250рэ в москве. оптические более 1000рэ.
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Таки я и не понял зачем там эти прибамбасы. Кому не лень обьясните пожалуйста простыми словами.
    Это чтобы уровень громкости задавать что-ли? Тогда причем тут АЦП?
    Томск
    считывать положение рег громкости. даже не положение а направление куда регулировать
    Запаяем, а чё!
    Мск
    Wh`te,
    и еще если с ДУ - то крутить мотор,
    помню сам когда первый раз такое увидел - прикольно смотрелось, эффектно
    Томск
    ага тоже угарно
    Запаяем, а чё!
