Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Проблема с сабом
    Аватар для Кашак
    Владивосток
    Грустно Проблема с сабом
    У мня стоит саб, делал его сам.
    Коротко о системе: Мощность 300Ватт, 12-идюймовый драйвер Lanzar VW124, ящик с ФИ размерами
    700*500*450(сколько литров не помню)! Усь на Lm-ке. источник сигнала, DVD плеер.
    Так вот у меня проблема такая проблема их да же две:
    1) Стояк, т.е. в центре комнты баса нет, а в конце он увеличен со сдвинутой фазой(слышно как он немного запазывает). А в коледоре аж ухи закладывает!(хотя меня интересут только моя комната)
    2) Когда прослушиваю рок, бас глубокий приятный, напористый. Короче в моём вкусе. Но когда
    включаю клубную музыку(например Бени Бенаси), тобас становится не приятный, гулкий и сдвинут опять же по фазе секунд на 0,4!
    При просмотре фильмов, проблем никаких!
    Вот как с этим бороться? Что нужно в первую очередь сделать? Поменять ящик у саба(убрать
    параллельные стенки) ИЛИ сделать в комнате ремонт?
    Я злой и страшный серый кот! Я в мышках серых знаю толк!:ku:
    По умолчанию Re: Проблема с сабом
    Скорее всего это вина как акустического оформления ФИ, так и геомметрии комнаты(вернее её влияния на формирования модов), А вместе они образуют "адскую смесь."
    Для начала стоит попробовать заткнуть ФИ - смятае целофановые пакеты подойдут. -попробуй, потом напиши, что изменилось.
    Липецк
    Для начала надо подвигать саб по комнате. Иногда люди даже ставят саб посреди комнаты рядом с диваном или креслом для прослушивания.
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Или в коридор его вынести
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    Это вина акустического оформления: скорее всего порт ФИ расчитан неправильно или дин не играет в оформлении ФИ. Заткни порт ФИ и послушай всё что ты слушал до этого. Если стало лучше делай ЗЯ.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Молодой человек, эти слова пишутся "кошак", "коридор", "уши".
    Тем не менее удач Вам в колонко- усилителестроении и просьба не шибко доставать соседей клубным расколбасом. Это не та музыка, чтоб ею гордиться, поверьте. А уж для оценки работы акустики она вообще никакая.
    А эффект этих четырех десятых секунды сдвига в огромном числе случаев дает сама запись синтезированного "барабана-бочки": он синтезируется воистину странно: гулко-затянутым, даже если слушать ухом вплотную к сабвуферу. Этакая мясная размазня получается. На размазню накладывается приличное групповое время задержки фильтра и динамика сабвуфера -- и приехали: получили страшную кашу по НЧ.
    Всё это лечится либо читанием умных материалов по акустике, либо тугим карманом.
    Ленобласть
    Аффтар упоминает некий "КАЛЕДОР", так что не пойдет
    Челябинск
    Как сказалIliya20 нужно найти удачное место для саба в комнате. Можно подвигать мебель, добавить мебели в комнату, если есть желание и возможность. С коридором у меня тот же эффект.
    Россия, Пермь
    Аналогично - это типа рупор
    Аватар для Кашак
    Владивосток
    Я пробовал затыкать ФИ, перетаскивал 30-икилограммовый саб по комнате, ложил на бок, на спину! В комнате у меня минимализм и шкафов нет!
    При перетаскивании саба в комнате, просто перетаскивается и фаза(Когда саб стоит в конце комнаты, то нормальные бысы получаются рядом с ним, отсутствие басов в центре комнаты, а усиление в другом конце комнаты), а когда саб в центре, то получаетс, что в центре бас есть а вобоих концах комнаты нет!
    Я ещё грешу на высокую добротность динамика! По документам 0,7, а по замерам 0,68! Судя по этому он должен играть в ЗЯ! Я вот думаю сделать Бэнд пасс шестой! Как вы думаете, стоит?
    Добавлено через 2 минуты
    По моим расчётам, если делать TQWP, то придётся к соседям через потолок прорываться!
    Последний раз редактировалось Кашак; 01.12.2008 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
    Haifa
    Мебель надо завести, ковры, шторы тяжёлые, диваны массивные,
    подушки, и будет тебе счастье.
    ЗЫ. В голой бетонной коробке ни один саб нормально звучать не будет.
    Россия, Пермь
    Так и должно быть. От этого никак не уйти в прямоугольной комнате с жесткими стенами. Ставь саб так чтоб бас был там где находится звукоприёмная аппаратура - то есть уши .
    Аватар для Nagema
    Казань
    Четырёх угрюмых кашаков по углам комнаты посадить, на роль бас-трапов. :)
    Последний раз редактировалось Nagema; 01.12.2008 в 15:53.
    Аватар для Кашак
    Владивосток
    И что вы пристали к моему нику- это у меня задумка такая! Кошаков много, а кашак один!
    Добавлено через 1 минуту
    Придётся в доме большой ремонт затеять!
    Последний раз редактировалось Кашак; 01.12.2008 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    А у меня на кухне шкафы трясутся и посуда гремит.зато в комнате все Намана.когда слушаешь рок,везде все в порядке.только стекла гремят.а когда бенни беназзи-да,тут полный капут соседям и не только.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    Аватар для Кашак
    Владивосток
    А бэндпасом можно хотябы подкоректировать ситуэйшн? Или всё равно будет Г..но?
    Аватар для Nagema
    Казань
    Кашак, бэндпас по размазанности итогового звучания -- еще хуже, чем фазоинвертор. Теоретически должно стать еще хуже.
    PS: Попробуй закрыть фанерой или чем-то потолще дырку фазоинветора… и кирпичами привали. :) Я тут увидел, что общая добротность у твоего "Ланзара" равна 0.75.
    Это, если я не вру, идеальный параметр для оформления типа "закрыттый ящик".
    /Размеры этого ЗЯ надо вычислять специальной программкой, но для начала можно просто заткнуть фазик в имеющемся ящике./
    Если басу получшеет -- докладывай. :)
    Он должет стать менее густым, менее "огромным", менее "мясным" -- но более точным. То есть там, где ты не слышал нот бас-гитары -- с заткнутым фазиком вполне можешь расслышать.
    Последний раз редактировалось Nagema; 01.12.2008 в 17:04.
    Частый гость Аватар для Mr.Haid
    С БП6 получишь еще большие задержки и гулкость, БП это только если надо повысить давление на 6Дб. И насколько помню для добротности 0.7 лучше ЗЯ городить чем ФИ. Если не прав меня поправят.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Вот и Mr.Haid меня поддержал насчет ЗЯ.
    Аватар для Кашак
    Владивосток
    Ну тогда я побежал за гвоздями и доскаи! Если не будет изменений, придётся расчитать ЗЯку! И опять пугать соседей грохотом молотка!
