Показано с 1 по 8 из 8
  1. Старый знакомый
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Вопрос Акустика Acoustic Energy Neo One разное звучание правого и левого
    Есть пара таких АС Acoustic Energy AEGIS Neo One. Прослушивание показало разное звучание левого и правого канала. Ощущение, что чувствительность одного ниже чем у другого. Т.е одна колонка играет несколько тише (совсем немного) и менее ярко.
    Подскажите где искать проблему?
    ЗЫ Колонки менял местами (подключал к разным выходам усилителя), исключая тем самым разницу в звучании каналов УН.
    Александр.
  2. Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    уже не Jerusalem, Israel :)
    По умолчанию Re: Акустика Acoustic Energy Neo One разное звучание правого и левого
    Здравствуйте.
    А полярность соблюдена при подключении? Или в одной из колонок полярность твитера перепутали. Откройте и проверьте. Или если есть гарантия то в магазин
  3. Старый знакомый
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Dima Shinberg Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Соблюдена. Полярность твитера не проверял.
    Александр.
  4. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Попробуй пищалки поменять местами.
    У меня раз такое было. Как потом выяснилось, маленький осколок феррита попал в зазор пищалки. Мне удалось его выловить тонкой проволочкой. Уж не знаю, один он там был, или нет (жидкость черная, не прозрачная), но вроде играть стало нормально.
    С уважением, Виталик.
  5. Старый знакомый
    Аватар для And$er
    г. Москва
    А что за жидкость?
    Александр.
  6. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    А что за жидкость?
    Ферромагнитная, в зазоре пищалки.
    Только с начала головки поменяй местами, и если выяснится брак, тогда уже эксперементируй. И поаккуратней с ней, т.к. легко повредить.
  7. Новичок Аватар для Hall
    Когда я купил приличные колонки и усь, и подключил их какими были проводами - тоже заметил что они играли както поразному . На старых добрых АС25 я этого почемуто не замечал... Купил в принцепе дешовые но одинаковые провода - и все стало замечательно.
    В вашем случае или сдавать в гарантию или разбирать и слушать динамики по очереди.
  8. Старый знакомый
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Спасибо всем ответившим!
    Вопрос решился сам собой. Дело в том, что акустика достаточно новая и после примерно недельного "прогрева" разница в звучании исчезла.
    Притерлись наверное
    Александр.
