У видеокамер наружного наблюдения бывают некислые ИК-подсветки как раз на светодиодах.
как-то на работе находясь взял разобрал дымовой датчик.вытащил самое ценное из оного (ИК-диод и ИК-приёмник) и начал эксперемент.подключил их к Кроне 9в. ИК-приёмник сгорел сразуИК-диод начал чуть-чуть светиться(подключал через резистор 300ом).взял ч/б камеру и увидел,что она его подсветку очень хорошо видит.отсюда вопрос.как сделать ИК-подсветку метров на 25-30?дальность подсветки зависит от диода?например с датчиков дымовых пойдут диоды?диоды питать просто через резистор?
Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
Гена
так о чём и речь!диоды там стоят какие-то специальные,что они так некисло подсвечивают?или АЛ107 и им подобные тоже так могут?
Гена
У SONY была такая камера с ИК подсветкой.
Наводишь на пляже на баб, выходящих из моря в мокром купальнике, - полностью голая.![]()
нет, это не подсветка помогала, это матрица у той камеры была очень чувствительна к ИК лучам, из-за этого даже судебные процессы вроде были
Последний раз редактировалось Капитан Немо; 30.11.2008 в 21:05.
Угу, были, но всё равно прикольно![]()
В цифро-фотики даже фильтр ставят ИК-диапазона.....
Соньку старую курочил - лично видел
вопрос всё в силе:как сделать ИК-подсветку для камеры метров на 30?
Гена
На обычных мощных ИК диодах. Но надо чтобы камера имела хорошую чувствительность.
У меня валяется охранная ч/б камера KPC-S190S - чувствительность по документации 0,05люкс. Подключал к телеку, в полумраке достаточно неплохо все видно. В полной темноте если посветить ИК диодом, то тоже становится видно, но в непосредственной близости. Можно сделать ИК фонарь на полсотне диодов, тогда вообще замечательно должно быть.
Тут даже прицелы для ночной охоты из таких камер делают.
Но с обычной камерой или фотиком такой номер вряд ли пройдет.
Последний раз редактировалось Grigori G.; 24.01.2009 в 14:46.
а кроме ик диодов?предлагают взять обычную лампу с отражателем на 12в,подключить на 6в и сделать фильтр,который пропускает только ИК лучи и задерживает видимый спектр.как сделать такой фильтр?из чего?
Гена
Кроме диодов не знаю. Да и зачем усложнять? Диоды достать нынче не проблема. Другое дело камера будет ли видеть с ИК подсветкой?
Можно провести эксперимент - в темноте подойти к предмету и попробовать "посветить" на него пультом от телевизора. Если камера достаточно чувствительная в ИК диапазоне, то на экране будет видно мигающее в такт со светодиодом пульта изображение предмета.
Если видно только небольшое мигание светодиода в пульте, то не стоит и заморачиваться.
ИК излучения он видит.взял от дымового датчика диод и подал на него напряжение.камера в темноте,на расстоянии 2 метров разглядывала отчётливо всё,что происходило.
и всё-таки:кто знает,что можно поставить вместо светодиодов?или какие есть,только конкретные модели,мощных ИК-светодиодов?
Гена
Лампу для обогрева цыплят в инкубаторе.
ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
а чем она отличается от обычной лампы?по идее она же тоже светится...
Гена
Она хорошо греет и в ИК-диапазоне хорошо светит.
она светится?
Добавлено через 34 секунды
видимое излучение видно?
Последний раз редактировалось m01971; 29.01.2009 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
Гена
Да, чёрные болванки особенно раньше были в моде. У меня даже где-то есть такая, ещё в формате CD-Audio. И отражаются они примерно так, как фильтр в пульте ДУ от телевизора четвёртого поколения. Фильтры тогда были очень хорошие, светодиоды рассмотреть было почти не реально. Вобщем, как чёрная стекляшка с едва красноватым блеском.
P.S. Лампа будет круто в рожу греть тому, в кого светишь![]()
