Страница 47 из 47 Первая ... 37454647
Показано с 921 по 932 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #921
    Частый гость Аватар для denz
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Соплю ищи, проверь все вплоть до сопротивлений резисторов.
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
  3. #922
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Ищу.
    Помогите чтоль его до отпуска починить.
    Все резисторы по 1Ом в базах выходников дохлые.
    УН не работает. Максимум синуса был +-15 по размаху.*
    Напруга после стабилизаторов просаживалась то слева то справа. было 11в и 13 вместо 15. Иногда было 15.
    Куда копать?
    Транзисторы целые.*
    Может транзисторы к генератору подключить и быстро на макетке собрать схему с ОЭ или что-то такое, чтобы осциллом посмотреть транизсторы.
    Сейчас в дифкаскад буду подбирать.
    Вроде наши кт502е кт503е можно поставить?
    Вместо bd135 кт815г кт819г можно вроде поставить?
    или bd139\140?
    если 2n5551 5401 вместо 3906 3904 поставить, вроде, по прикидкам не надо ничего пересчитывать
  4. #923
    Частый гость Аватар для Finder
    Доброе время суток!
    Наконец появилось время заняться вп2006, платы к которому лежали у меня несколько лет. Платы версии 1.21. После сборки оказалось, что наблюдается сильный разогрев транзисторов Q7 и Q10 в УН. лампочка в первичной обмотке трансформатора горит. Эффект наблюдается и если запитать только УН. Возбудов и вообще каких-либо сигналов нет. Монтаж, транзисторы проверял неоднократно. Интересно, не могло ли оказаться ошибки в разводке платы. Кто-нибудь собирал ВП именно на этой версии платы?
  5. #924
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    Собирали, работает, ищите косяк.
  6. #925
    Включил второй канал. То же самое.
    Косяк найден. Вместо диодов BAV21 мне прислали стабилитроны BZX85c 8v2. Поставщик - ЭЛЬФА!!!. Корпуса у них похожие, стеклянные. На пакетике написано BAV21, а надпись на диоде мелкая и неудобочитаемая. Вот я всё и запаял.
    Последний раз редактировалось Finder; 12.12.2014 в 20:36.
  7. #926
    г.Орел
    Доброго времени суток!
    Нашел время вернуться к проекту. Платы версии 1,21. Питание +-50В.
    Собрал УН. Ток покоя выходного каскада УН около 30ма. Весь УН потребляет около 60ма. Транзисторы ДК КТ502-503.
    Постоянка 160мв.
    Ограничение немного несимметричное на уровне 30В. Это нормально?
    Нагрузил на 300Ом.
    Искажения при выходном уровне в 3В.:
    Не дофига ли для одного только УН? Если поднять уровень выше - появляются гармоники более высоких порядков.
    Или это нормально? Может быть заменить в ДК транзисторы КТ502-503 на ВС546-556 ?
    Последний раз редактировалось Ломатель; 07.01.2015 в 00:03.
    Денис.
  8. #927
    г.Орел
    Друзья, посмотрите пожалуйста мой пост здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1998512
    Есть проблема с наладкой УНа для второго канала. Прошу помощи.
    Денис.
  9. #928
    где можно заказать платы на 2006
  10. #929
    Новичок Аватар для DimonMedvedev
    Луганск
    Всем привет!
    После сборки вп2006 выпалил выходной каскад (2sc5200 и 2sa1943). Весь выходной каскад был временно следующий: kse340-2sc4793-2sc5200, kse350-2sa1837-2sa1943. Сначала начал расти ток покоя медленно, а потом взорвался резистор 33 ома между эмитерами 2sc4793-2sa1837. После оказалось, что все 2sa1943 и 2sc5200 сгорели. Почему - уже разобрался, так как запускал без катушки на выходе после установки тока покоя с лампочкой. Перед покупкой новых выходников решил разобраться, какое назначение транзисторов 2n3904 2n3906 в узле термостализации. Может сделать как в упрощенном, без этих транзисторов? Или они имеют особенную функцию при наличии тройки на выходе?
  11. #930
    Луганск
    Собирал по схеме WP 2006.pdf, с входным буфером и тройкой на выходе как в WP mk II v1.2.pdf. Стабилизатор УН - по схеме стаб ун.pdf.стаб ун.pdfWP 2006.pdfWP mk II v1.2.pdf
  12. #931
    Частый гость Аватар для FAI4
    Посмотрел - не очень хорошая схемотехника усилителя.
    Много конечно наворотов (в принципе однотипных),
    !!! НО так и не смогли уйти от каскада с ОЭ в самом "чувствительном" узле усилителя - усилителе напряжения.
    (я веду речь о "недостойном" для высококачественного усилителя включении VT109 и VT110)
    В результате "транзисторный" звук усилителя - ОБЕСПЕЧЕН!!!!
    Даже в Бриг-001 удалось уйти от этого (через каскодный каскад).
    А здесь... - и все это представляется как "крутой" усилитель - просто позор!
  13. #932
    Частый гость Аватар для arslan
    Покажите пожалуйста Вашу схему.
