Страница 44 из 47 Первая ... 344243444546 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #861
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    D`Evil. Кто собирал - вопрос другой.
  3. #862
    Частый гость Аватар для Hakas
    Второй конец резистора нормально был припаян.
    Транзисторы впаивал я. Там ещё R60 не пропаян с этой стороны и на других транзисторах некоторые ножки непропаяны, т.к. паялось с другой стороны... Все ножки потом были пропаяны. Это было первое включение, поэтому на всякий случай основательно не пропаивал (вдруг выпаивать). Теперь всё нормально и пропаяно хорошо.
    По-моему, с глаголом паять я переборщил...
  4. #863
    Работает.D*Evil -у. Ещё раз убедился, какой у ВП хороший звук. А басы.... сказка.
    Даже с тракта ресивера, режим директ и стерео.
ID:	143022   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #864
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Цитата Сообщение от Hakas Посмотреть сообщение
    ВП хороший звук.
    +1, однозначно, с опером по вкусу сущее наслаждение...
  6. #865
    Новичок Аватар для EddgE
    А где же, все- таки, автор темы? Мож кто из земляков в курсе?И в других его ветках застой...
    Это точно! Хорош, "паршивец"!
  7. #866
    Ну, вот и он. Работают 2 канала, ТП 50мА на пару. Осталось заднюю панель вырезать, только найду подходящую по размеру решётку.
    Выпрямитель - шоттки, БП общий на 2 канала 15000мкФ в плечо + кондёры на плате каждого канала, подводка на УН отдельно, на входе - OPA627BP. +/-56V без сигнала. Выхлоп - MJL21193, MJL21194.
ID:	148385   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148387   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148389   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148390   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148391   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148453   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hakas; 18.02.2012 в 03:03.
  8. #867
    Новичок Аватар для NNEONN
    Украина Город Красный Луч
    Привет. А есть печатная плата ВП2006 Или может можно купить готовые? Или киты есть?
  9. #868
    Полно!
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    Добрый час! Не нашел подходящей под мой конструктив платы УТ, нарисовал свою, проверял не раз, но все таки прошу проверить мож чего не доглядел.
    • Тип файла: rar ВК.rar (74.3 Кб, Просмотров: 222)
    Последний раз редактировалось ZLOdeyB@sil@; 17.09.2012 в 18:44.
  11. #870
    Частый гость Аватар для N700
    Часть позиций не обозначена и по какой схеме гадать остаётся.Много перемычек ненужных, мелкие ёмкости какие планируете, а то по месту не встанут, ОС откуда вести будете?
  12. #871
    69 RU
    Из первого поста схема естественно WP mk II v1.2.pdf только резисторы на защиту к каждому выходнику подцеплены, снабберы добавлены и С17, С18 шунтированы. Подписал позиции, перезалил чертёж. Перемычки которые выход соединяют? Пикушные - керамика желтая, многослойка вроде, остальные пленка - какая-то мелкая, монтаж довольно тесный, но всё влазит, короч это не суть главное чтоб разногласий со схемой небыло и грубых ошибок в топологии. А откуда лучше ООС взять?
  13. #872
    69 RU
    Придется наверно идти методом проб ошибок, есчё перепроверю и наверно придется УН рисовать чтоб всё четко в меюшийся корпус влезло.
  14. #873
    Посмотрел, несоответствий схеме не обнаружил, но не стал писать, т.к. поручится не могу, синие дорожки на чёрном для меня смотрятся неприятно и утомляюще.
  15. #874
    69 RU
    N700, Всё равно спасибо. Ёсчё вопрос, есть вознможность намотать слаботочки по 15В для питания оперов, входной части, защиты. Есть в этом смысл кроме избавления от горячих резисторов?
  16. #875
    Судя по трём парам в ВК у Вас они будут очень горячие. В разных темах обсуждалась польза и как всегда плюрализм мнений. Себе делал отдельные трансформаторы с раздельными вторичками, резисторам места на плате не нашлось, варианты и не сравнивал.Для защиты всегда отдельную обмотку или трансф. предусматриваю.
  17. #876
    69 RU
    Так и контуры на платах поменьше будут. Попробую, надеюсь хуже не будет, всё равно такую проволоку больше некуда пристроить.
  18. #877
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    Так как с автором ~D`Evil~ связаться не удалось для заказа печаток, прошу поделиться проектом ПП версии WP 2006 mk II v 1.2x
    The science of today is the technology of tomorrow.
  19. #878
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Забросил из-за работы эти платы. А сейчас плюнул. Достал и собрал! Красота!
    Только заметил в описании, дескать ставьте конденсаторы на 100В, если напряжение питания выше 55.
    А я хотел 60В запитать от ИИП.
    Будет 230в->ККМ->ИИП->58-61в. Кондеры не поменять, ничиконы все стоят. Заказывать новые кондеры-долго. Резисторы тоже не с руки менять. Может питать 58-59 и без проблем? А на превышение 62вольт сделаю отключение. Как такой вариант?
    Кому-нибудь с чип-дипа HS 145-300 доходили? Мне обещали их обещали и в итоге так и нет радиаторов. ФИг знает где заказывать.
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 24.07.2013 в 18:27.
  20. #879
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Маловато их на 3 пары выходников будет, тоько если с активной вентиляцией.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  21. #880
    север
    LoneWolf_SPb, да, я кстати, собирался вентилятор тихий внедрить. теперь смотрю в сторону китайцев. Готовый корпус+ТОР, Радиаторы вертикальными ребрами, черные. Радиаторы 300х115х50. http://www.ebay.com/itm/400523700507...84.m1436.l2649
    Охота уже до дня рождения собрать и радоваться. Платы вечность пролежали, пока осмелился рабочее время украсть.
    До этого компоновку планировал: радиаторы внутри ребрами друг к другу и сквозь них, засасываясь снизу продувается воздух + термоконтроль на мк.
