Страница 7 из 47 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #121
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Что-то продолжения не видно?
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    ну почему же,
    очень даже видно ...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2397&page=96
  4. #123
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Сегодня пару часиков выдалось свободных... Запаял СМДятину и начал выводники с мелкими емкостями.
    Не знаю, как у остальных, но у меня одна дырка под гасящие резисторы оказалась тоньше ножки резистора. Такшта запасайтесь шилом.
ID:	42774   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42776   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #124
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Это персональный эксклюзив типа. . Отверстия одинаковые.
  6. #125
    Может, деталь попалась кытайчатская?
  7. #126
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Андрей, шилом не орудуй - испортишь металлизацию. Лучше напильником подточить ножку компонента. Какое именно отверстие не того диаметра? Я по файлику еще гляну, но под мощники там все отверстия по 1.0мм это точно.
  8. #127
    Миха спакойна!
    У меня всё влезает - то есть абсолютно.
  9. #128
    Уже не помню, вчера это было.
    Скорее всего при пропайке нижнего резистора часть припоя попала на площадку верхнего. Сейчас такая же фигня второй раз случилась - нагрел, продул, все ОК! Красота!
  10. #129
    Платка , вся в панасониках
  11. #130
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Завидую
    А на выходе у вас что ?
  12. #131
    На выходе КЕС
    КТА1962/КТС5242
    Кристаллы как В 2SC5200\2SA1943 - только в корпусе ТО3P
    Последний раз редактировалось Ulis; 06.01.2009 в 22:23.
  13. #132
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Лёша, впаяй сразу на плату штырьки под аппендикс, чтобы потом в случае чего плату не скручивать (а то это геморрой тот еще, хотя один раз может и ниче страшного, но я это делал раз 20 )
    P.S. У меня пинцет такой же
    P.P.S. Когда будет первый пуск?
  14. #133
    А в качестве прокладок, похоже, не слюда... Что за матерьяльчик?
  15. #134
    Прокладки - керамика.
    Под ТО-264 маловата, а под TO-3P впритирку, но встает.
    Миха - нехороший человек платки апендикса ты мне так и не отдал
    Завтра запущу наверное
  16. #135
    В комплекте не было.
    Хде брал?
  17. #136
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Хде брал?
    Есть один хороший человек ))
    Андрей, ты только обрати внимание - прокладка ТОЛЬКО под ТО-3Р
    Под ТО-3РВL и ТО264 (2SC5200\2SA1943\MJL21193\MJL21194) будет мала. ТО220 встанет еще на неё хорошо, с большим запасом.
    По добыче прокладков в личку - количество ограниченно.
    Добавлено через 4 минуты
    Эта расческа много где продается.
    Последний раз редактировалось Ulis; 06.01.2009 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
  18. #137
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Дык чтоб у тебя был стимул в дифкаскад транзюки подбирать Запустишь, замерь сколько там вольтов на выходе будет, аппендиксы то есть.
  19. #138
    Разберёмсо ))
  20. #139
    Respect тебе и уважуха (С) ALi "G"
    Ждём дальнейших фоток и отчёта о звуке, порадуй уж...
  21. #140
    Мише респект, а я только детальки втыкаю
    Ну и WP конечно тоже - респектище
