Страница 46 из 47 Первая ... 3644454647 Последняя
Показано с 901 по 920 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #901
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
ID:	196025N700, обещанные фото
    Как думаете, настоящее али нет?
  3. #902
    север
    при выходе на +-55 появилась постоянка на выходе. Сначала не увидал её. Щупал L3, тот который 3.3мкГн. Почему-то при отпускании щупа искрило. А там 35в. На +V2 +51в на +V2 -4в. По ощущениям D18 виноват, с него питание УН начинается, точнее не началось
    На +-35 проблем не было. Время поджимало, не успел посмотреть в чем дело. Странно что-то.
    Время поджимает, новый год на носу. Уже начальники косятся и начинают круги наматывать вокруг усилка, интересоваться начинают. Надо уже и собрать его наконец и в дело, а то место занимает
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 19.11.2013 в 22:02.
  4. #903
    Частый гость Аватар для N700
    . 1381 такие же? Ещё бы со спины посмотреть.
    Были тоже проблемы схожие, сейчас точно не помню, пока не выкинул мусор под видом 1381/3503.
    А 700 мВ "победили"?
  5. #904
    север
    так это без выходников и без дополнительной платы. С доп. платой всё убирается.
    Я не знаю паять ли дросселя L1 L2 в виде смд на феррите, на первую плату то я запаял их, а на вторую уже не смогу так просто, элементы кругом стоят. Жду магазин.
    а где стояли? Q21 или Q11
    Что поставили, такие же?
    ---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение в 22:51 ----------
    взял фотик на работу, сфоткаю получше их/
    другие такие же. Всё из очень хорошего магазина, не нашего
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 19.11.2013 в 23:01.
  6. #905
    Да. Вначале на пробу KSE340/350, потом 2SD669/2SB649
    И до какого уровня убралось?
  7. #906
    север
    0мВ.
    Выпаял D18 D17 один пробит, второй в обрыве. 100% оригинал.
    Резисторы по R45 R48 которые должны быть по 10Ом ------- один 17Ом, второй 80 Ом.
    Может из-за этого постоянка была.
    Транзисторы целые с виду.
    Если что, попробую ваши заказать.
    На второй плате нормальные. И я оказывается на вторую плату уже впаял L1 L2 в виде смд на ферритике, так что сегодня её включу. Замерил - 75мкГн
  8. #907
    север
    Припаял вторую плату к питанию... Q11 Q12 греются как на первой плате, аццки (без охлаждения) Питания +-49
    на входе в плату +-50 почему-то??
    Постоянка на второй плате также была 0.7В при включении. Убралась в 0. 0.004В можно увидеть, можно 0поставить, хотя бы не плавает.
    Сейчас вместо BV21 впаяю 1n5817 или что-нибудь из шоттки или вообще fr207 в первую плату, посмотрю что сгорит, тк всё нормально свиду, не понимаю почему диоды сдохли, других диодов жалко под рукой нет.
    Впаял теперь FR102 вместо BAV21, под рукой ничего не было лучше.
    Питания +-49 и УН +-48 пока ничего не сдохло, постоянку выкрутил в 3мВ, ровно 0 не выставить.
    Ток покоя пока не обнаружен. И где его искать?
    Питание на реле не идёт. Но с реле в последнюю очередь надо разбираться?
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 20.11.2013 в 15:24.
  9. #908
    север
    Фотки не могу пока скинуть, инет не торт.
    Выставил на каждый выходник 57мА. на отрицательное плечо, где 2SA1943 вышло -0.267В на базу на верхние 0,898В. Почему-то странно себя ведёт ток на базу 2SA1943.
    Пока сказать нечего. Реле не замыкает контакты
    С закороченным входом при +-54В радиатор нагрелся до 54 градусов в центральной верхней точке. Ток почти 100мА Многовато что-то
    Конденсаторы возле выходников тоже саморазогреваются
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 21.11.2013 в 14:20.
  10. #909
    север
    Люди Добрые! Как защита работает? Я понимаю, что от постоянки должна работать. Но не знаю как на радиаторе это всё проверить, без съема платы с радиатора.
    Выход не подключается, а элекменты между радиатором и платой. Как разобраться в чем дело?
    Сейчас стоит греется. 50,9 градусов. Пока что всё рабочее кроме реле. На xs1 35в вольт кажется. Перемычка там есть.
    ---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее сообщение в 15:52 ----------
    Софт старт на NTC 5d-11. Других просто не было. Под нагрузкой 4А сопротивление 0,198Ом по даташиту.
  11. #910
    север
    защиту можно сверху проверять. Все ноги боле-менее доступны. На С48 можно напругу измерить, на базе транзистора тоже.
    Оказалось, что D20 неправильно впаял. Как так? И метка есть.
    Единственное- почему-то щупом корочу постоянно земляной полигон на ножки и он отгорает у меня. Чуть щуп сместился, всё, щелчок и темное пятно.
    Про хорошее:
    ток покоя выравнивается примерно за 5минут!
    В течение получаса ещё падает при прогреве от нагрузки.
    При питании +-50 51 52 выжал всего 193ватта неискаженного синуса. Трансформатор, наверное, китайское барахло, вроде 600ватт. В хорошее время +-55В. Кондеры пока советские 10000мкФ 63В.
    На экране осциллографа это где-то +-42 амплитудного
    нагрузка 5 Ом
    буду собирать второй канал на радиатор
    Постоянка при включении 30мВ после прогрева 3-4мВ. Это с доп платой
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 24.11.2013 в 09:38. Причина: добавил инфу про постоянку
  12. #911
  13. #912
    север
    Пришли конденсаторы. 12штук джамиконов -40+85С 10000мкФ 63В. думаю, может каждый диодный мост отдельный сделать для каждого канала, чтобы каналы друг у друга ток не отъедали. Центр земель будет сделан как в импортных усилках - провода к конденсаторам и все провода равной длины одеваются на один болт, где центр всех земель.
    Хотя пока что склоняюсь к варианту с двумя мостами, каждый на обмотку трансформатора, потом проводники по конденсаторам и после конденсаторов их соединение в одной точке
    Провода в плату запаять не смог, слишком маленькие отверстия. Вставил зеленые зажимы, в них 2.5квадрата влезает.
    На передней панели остается место под предусилок и его питание, сзади всё будет заполнено конденсаторами и будет реле для плавного пуска и чтоб кнопке включения легче жилось.
  14. #913
    Мне так тоже больше нравится. На каждую обмотку по мосту и земли после фильтра соединять.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Поёт уже?
    ВейвКорп - это тоже я.
  15. #914
    север
    Поёт уже?
    к сожалению нет. По крупицам время выделял во время перекуров. Завтра перед новым годом до 12 что успею, то успею.
    Пока что сделал: удалось вместить 12штук по 10000мкф 63В 85гр. Джамиконы. Чтобы это сделать пришлось отодвинуть транс в сторону входа.
    Врезал немецкий светодиод в хроме, которому 40 лет.
    Временный переменник китайский.
    На платы запаяю недостающие зеленые клеммники...Хотел делать без них, но с пробной платы не удалось их выпаять, а в отверстия на плате мой провод не влезает, в отличие от клеммника.
    оказалось, что у меня три провода от транса.
    пока убегаю. всё потом, потом
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 30.12.2013 в 23:11.
  16. #915
    север
    Краткий Итог работы:
    1. используемые паяльники 20вт 40вт(с регулировкой температуры, большое массивное жало, заточенное под смд1602), 100вт для пайки питания.
    2. Припой импортный с небольшим содержанием флюса
    3. Элементы покупал через форумчанина из Канады. Андрей, спасибо тебе огромное за помощь!!! Благодаря качественным элементам избавился от многих проблем. Заработало с первого раза, всё припаялось как надо, в качестве уверен.
    4. Индуктивность использовал на ферритике смд. Паял сначала ножки в плату, потом на ножки припаивал саму индуктивность.
    5. Проверка была в несколько этапов:
    5.1. Проверка визуальная. Проверка номиналов элементов, проверка на кз транзисторов.
    5.2. Без выходников без радиатора включение и проверка работоспобности. Первичка трансформатора через лампу. Проверил наличие\отсутствие постоянки.
    5.2. на радиаторе с выходниками прозвонил всё на кз и оммическое сопротивление к радиатору. Там где было сопротивление-- перемазывал пасту, менял слюду. В местах крепления платы к радиатору клал прокладки, чтобы не было электрической связи с радиатором.
    5.3. проверка в корпусе. Прозвонка опять же. Прогон, смотрел на осцилле, что появилось при упаковывании в корпус.
    Поёт замечательно конечно.
    Корпус реально маленький. Провода 4квадрата мешают закрыть заднюю стенку. Проложил пока временно всё, но по канонам.
    Была 50гц наводка, заземлил корпус. Пока поставил простой резистор на переднюю панель. С заземлением корпуса и экранированными проводами нормально, но не очень. Ещё буду смотреть в чем дело, где-то в апреле месяце.
    Есть немного 20мВ 5Мгц, непонятно чего. Выше 20мВ действующего ничего нет.
    Есть фон в 10ГДШ, если ухо приложить. Слушал на них, очень здорово играет.
    Вся проблема сейчас не могу добиться тишины в колонках. Эталон пока тда7294, но там регулировку громкости делал в отдельном кожухе и разделенную по каналам.
    Второй канал убил, случайно перемкнул Q24 или 21, вылетел 1943 и пара транзисторов основных. Закажу моторолу выходники и попробую на них всё перевести. что будет в ун, пока не решил.
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    Пока было время баловался с землями. И на 300гдн нагрузил. Доволен питание +-52В никаких проблем с точностью передачи не было
  17. #916
    Частый гость Аватар для arslan
    Сдох вентилятор охлаждения и выбило предохранители на одном канале. Сразу не понял что сдох вентилятор и заменил предохранители на новые. Новые сразу сгорели. Характерного запаха сгоревших деталей нет. Что вероятнее всего выбило при перегреве, у кого какие мысли?
  18. #917
    Новичок Аватар для vt-serz
    Хабаровск
    Цитата Сообщение от ~D`Evil~ Посмотреть сообщение
    Транзисторы:
    Транзисторы в УН работают с током покоя 29мА, при напряжении +-50В имеем почти 1,5 Вт. Это за пределами ОБР 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423. Эмитерные резисторы надо увеличивать при замене.
  19. #918
    север
    какой hfe должен быть? В смысле куда точно надо подбирать, а куда не надо?
    Выпаял все транзисторы, кроме выходников на второй плате. Так и не сделал с нового года*
    Q13 сдох. Сейчас буду всю плату проверять. Потом транзисторы впаивать.
    У bc-шек 556 546 почему-то HFE 9 -14*
    Купил транзисторов пачку, все какие-то левые. 1380 взял, так в одном пакете они NPN в другом PNP. может конечно 3502 замаскированный
    какие транзисторы ставить?*
    Буду токи считать, если будет время. Дел полно (
  20. #919
    Частый гость Аватар для denz
    Похоже, все-таки возбуды поют. У меня был первый вариант ВП2006 и работал стабильно и чисто.
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
  21. #920
    север
    denz, на осциллографе ничего не углядел ((
    Использую пока 10гдш.
    В основном фон 50гц слышно. Это с одним каналом.
    Всё хочу сесть рассчитать токи. А то транзисторы греются в корпусах то92
    А вот что со вторым каналом делать? Пока всё рабочее. Последний раз была постоянка +11в. В предпоследний -5в.
    Может сделать какую приблуду чтобы транзисторы проверять?*
    мультиметром все рабочие.
    BC556 hfe 445 и 270
    bc546 230 или около того.*
    Надо садится за плату и всё сначала проверять
