Показано с 61 по 71 из 71
Тема: синхронный вывод с pc
    Аватар для vshv
    По умолчанию синхронный вывод с pc
    Насколько я понимаю варианта 2:дорогая звукачка с цифровым входом для синхронизации или ковыряние звукачки до ЦАП и не самый простой вывод шины наружу.Вопрос в следующем,насколько сложно написать драйвер,который будет определяться системой как звуковое устройство?Достаточно слать данные,например,через usb на стандартный прибор типа ftdi с процессором дя управления потоком,потом гальваническая развязка и ЦАП с генератором.Драйверу нужно просто получить данные от проигрывателя и направлять в USB.Организовать управление данными не проблема,а вот в операционных системах не силен.
  2. #61
    Аватар для vshv
    По умолчанию Re: синхронный вывод с pc
    Пожалуй,на плате.Зашить то можно и отдельно,только после пайки lqfp не у всех заработает.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Цитата Сообщение от vshv Посмотреть сообщение
    Насколько я понимаю варианта 2:дорогая звукачка с цифровым входом для синхронизации.
    Для такой вот 0404 USB был успешно реализован синхронный конвертер SPDIF - I2S, то-бишь - задача успешно решена в отквоченом выше контексте.
    Опубликовал здесь, Вега была в дауне.
    http://www.diyaudio.org.ua/viewtopic.php?f=5&t=735
    С уважением
    Евгений Балакин
  4. #63
    Екатеринбург
    Через пару недель отлажу программу и,скорее всего,будет.
    Каков результат?
    Добавлено через 1 час 34 минуты
    А что нить дешевле 0404 с возможностью синхронизации есть? 0202 может?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 27.01.2009 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
  5. #64
    Каков результат?
    0202 не может, у нее нет спдиф входа/выхода.
    С уважением
    Евгений Балакин
  6. #65
    Екатеринбург
    .... можно с ALC662 синхронный СПДИФ поиметь? Вроде гдето слышал, что на 44кГц даёт честную цифру....
    Добавлено через 36 секунд
    ftp://152.104.238.19/pc/audio/ALC662_DataSheet_1.0.pdf
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 28.01.2009 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
  7. #66
    Екатеринбург
    ... или я не прав. Может этот HDA давать честную цифру на 44.1кГц?
    Добавлено через 50 минут
    ...... какие то там глобальные 24МГц используются....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 30.01.2009 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение
  8. #67
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    для того что бы он был синхронный должен быть спдиф не только выход а вход... логично?
  9. #68
    Екатеринбург
    А если её тактировать через PLL от кврца внешнего ЦАПа? На матери она похоже через SLG84410B тактируется.......
    http://www.silego.com/resources/pdf/...1_02132007.pdf
    Добавлено через 35 минут
    Вот на этой http://www.nix.ru/autocatalog/mother...300_80005.html в частности...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 02.02.2009 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
  10. #69
    Новичок Аватар для Arsenij
    Правильно ли я понимаю, что это нужно для побитной передачи данных через спдф от пк к внешнему ус-ву ( например внешний дак ).
    Если так, то я не совсем понимаю конечную схему. У меня етсь xindak dac-5 и m-audio audiophile 2496 spdif воходом и выходом. В драйверах карты есть пункт sync source (internal/external). Так вот, даже если подключить внешний дак к спдф входу карточки, экстернал не обнаруживается "unlocked".
    Многое не понимаю. Заранее благодарю за разъяснения
  11. #70
    Оно и не получится, если СПДИФ вход к СПДИФ входу подключать
    А СПДИФ выхода на Зиндаке нет.
    С уважением
    Евгений Балакин
  12. #71
    То есть в моем случае синхронизация невозможна?
    Добавлено через 10 минут
    Тут еще вот какая штука. Ручками я врядли что-либо осилю сделать - знаний недостаточно. Остается только выбрать наиболее качественный ( в разумных пределах конечно ) цифровой выход
    Сейчас вариантов 3:
    1)Встроенный в материнку спдф выход на AD1988
    2)Спдф аудиофила 2496
    3)спдф чегонибудь еще в передлах 200уе...
    Последний раз редактировалось Arsenij; 10.02.2009 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение
