Показано с 21 по 40 из 71
Тема: синхронный вывод с pc
    Аватар для vshv
    По умолчанию синхронный вывод с pc
    Насколько я понимаю варианта 2:дорогая звукачка с цифровым входом для синхронизации или ковыряние звукачки до ЦАП и не самый простой вывод шины наружу.Вопрос в следующем,насколько сложно написать драйвер,который будет определяться системой как звуковое устройство?Достаточно слать данные,например,через usb на стандартный прибор типа ftdi с процессором дя управления потоком,потом гальваническая развязка и ЦАП с генератором.Драйверу нужно просто получить данные от проигрывателя и направлять в USB.Организовать управление данными не проблема,а вот в операционных системах не силен.
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: синхронный вывод с pc
    По вопросу можно ли PCM2707 в синхронном режиме использовать я вот здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7967&page=6 размышлял.... Но продолжения пока не видно. Надо точно измерить соотношение между частотой кварца и частотой битклока на выходе И2С и всё станет понятно.....
    Если оно точное и стабильное, то выход определяется кварцем , а не хостом....
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от vshv Посмотреть сообщение
    Поток зависит от частоты usb.
    Как она может клок на выходе И2С привязывать к частоте пакетов на USB? По фронтам битов что ли? Скорее всего к своему кварцу...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 03.12.2008 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для vshv
    Связь между частотами там искать не приходится,поскольку,в ней куча плл.Вариантов по формированию частот несколько.1)в протоколе есть функция регулировки потока и скорость задает пцм.Синхронизация снаружи возможна,но не реализована производителем 2)скорость потока формируется из компьютера,псм формирует частоты исходя из того,что есть.Если верно первое,возможна бездрайверная реализация.Какой нибудь 91sam7s сконфигурировать как аудио юсб.i2s в них можно запускать от внешнего генератора.Посему побрел я на юсб.орг
    Добавлено через 7 минут
    Думаю,может и к частоте пакетов.Через сеть радио бегает пакетами без обратной связи на уровне звука.И ничего,восстанавливают.
    Добавлено через 1 час 0 минут
    Таки я все правильно угадал.Спецификация описывает асинхронный режим с тактированием по пакетам (скорее относительно пакетов) и несколько синхронных режимов.Буду читать внимательно.Пока препятствий не вижу.
    Последний раз редактировалось vshv; 04.12.2008 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для aal
    2 vshv разберёшся - пиши. Но я выбрал не самы, а лпс2478 - и и2с есть и шина и езернет.... Взял на старткит ру платку....
    там и пример юсб.i2s есть...
    Екатеринбург
    На вскидку напрашивается один коэффициент 12/272=0,0441176... , т.е. 44.1кГц с точностью 400ppm. Хорошо бы проверить. Сколько бы PLL не было, главное знать имеется ли точная привязка к частоте кварца или нет. Надо просто посчитать соотношение при двух незначительно отличающихся между собой по частоте кварцах и всё...
    Добавлено через 5 минут
    У USB есть другие, кроме частотной синхронизации, методы регулирования скорости заполнения буфера. Можно в ответ на запрос принять очередной пакет из хоста говорить о неготовности принять пакет, можно после принятия пакета в ответном сообщении говорить об ошибке приёма, вызывая искуственно повторение последнего пакета в следующем 1кГцовом цикле....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 04.12.2008 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
    У USB есть другие
    Вообще да, но в данном случае ты не прав.
    Екатеринбург
    На чём обосновано утверждение? Измеряли частоты?
    Аватар для vshv
    По картинке из pdf привязка к кварцу не наблюдается.Кварц в старых микросхемах,как правило,применяют именно для usb.Очень не логично для 44 делить кварц,а 48 получать по другому(там вроди бы еще и 32 есть).Судя по нормальной работе в старых ос,контроля скорости входящего потока там нет.Соответственно частота получается расчетом,что тоже непростая задача из-за разного количества отсчетов в пакетах.
    Изохронный режим сие помоему называется: а он гарантирует только время доставки сообения, но не его достоверность......
    Аватар для vshv
    Так и называется.Коррекция ошибок отсутствует.Для usb audio имеет три вида:1)приемник выставляет частоту от входного потока 2)от частоты пакетов 3)количество отсчетов в пакете задается обратной связью от приемника.Третий тип более менее работает начиная с xp sp2.
    Екатеринбург
    В изохромном режиме, читал, есть режим подстройки частоты пакетов к частоте приёмника в пределах + - 1 бит. Если частота пакетов 1кГц а частота битов 12МГц, то возможна синхронизация в пределах 0.01%.
    Если у ПСМки изохронный режим , то можно в принципе засинхронизировать частоту USB контроллера хоста к частоте ЦАПа...
    Саша! Разрешите Вас так называть. Поймите, всё что вы говорите потенцеально воможно, но в открытых источниках и готовых разработках не используется, в виду большой сложности и не нужности абсолютному большенству пользователей. То, что хотите вы (Да и мы то же ) - хи-ендь в мире цифры, но нас мало и мы не попадаем в маркетинговую группу фирм разработчиков. К тому же, то, что надо нам проще сделать другим способом. А посему незабивайте голову этим. Вы меня извините, но Вы уже этими вопросами всех раздражаете. Всё это уже на несколько кругов перетёрто (и с вашим участием в том числе), что может быть хватит? Посмотрите, что другие делают/задумывают. А вы делайте, то что можете. Судя по вашим высказываниям, вы не сильно разбираетесь в электронике и то, что предлогаете не сможете воплотить в железе и софте для него. Переключитесь на что-либо другое, где вы сильны и принесёте пользу и форуму и себе.
    С уважением, Алексей.
    Странно, сообщения потерялись за сутки...
    Саша вот вам мой готовый на 70% проект о котором вы писали. Может доведёте его до ума. Мне он уже не интересен и не актуален....
    Екатеринбург
    Да... Но повторяться уже не охота...
    Мне ,наверное, тоже не интересно.
    Как насчёт того что бы с PCM2707 окончательно разобраться?
    Аватар для vshv
    Ага,сообщения куда-то деваются.
    Насколько я понял спецификацию usb,применить pcm иначе чем придумал производитель невозможно.Прикупил армы,все равно осваивать по работе нужно.Попробую забить дескрипторы из спецификации асинхронного изохрона и посмотреть под разными системами.Под хр,говорят,работает,хоть и со странностями.Попробую под линуксом.
    Екатеринбург
    Вот ещё наборчик микросхем разных http://www.cmedia.com.tw/?q=en/usb_audio_new
    Может из них что нить подойдёт?
    Estonia
    Вопрос только, где взять хоть какую-то из них...
    Ещё раз перечитал анатацию на Hi-Rez микрушки:
    1. Интерфейс не I2S, а HD кодек
    2. ФирмВаре цепляется с наружи в виде флэшки - а стало быть, её надо рисовать
    Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от SashaNetrusov
    Самая простая CM108 (у меня есть) https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17917
    Екатеринбург
    А как CM6300 ?
    Интернет находит несколько продавцов....
    USB spec. 2.0 full speed compliant
    l USB audio device class spec. 1.0 and USB HID class spec. 1.1 compliant
    l Supports control, interrupt and isochroous data transfers
    I2C interface support master / slave mode and with extra Interrupt Output pin
    Isochronous transfer uses Adaptive Mode with Internal PLL for Synchronization
    ...I2C не сигнальный что ли?
    Добавлено через 30 минут
    http://www.cmedia.com.tw/?q=en/USB/cm6120xl
    С I2C....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 12.12.2008 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для vshv
    Какая разница на чем делать.Смысл в правильной конфигурации,чтоб система на штатном драйвере приняля железяку.
