Показано с 1 по 20 из 71
  1. Старый знакомый
    Аватар для vshv
    По умолчанию синхронный вывод с pc
    Насколько я понимаю варианта 2:дорогая звукачка с цифровым входом для синхронизации или ковыряние звукачки до ЦАП и не самый простой вывод шины наружу.Вопрос в следующем,насколько сложно написать драйвер,который будет определяться системой как звуковое устройство?Достаточно слать данные,например,через usb на стандартный прибор типа ftdi с процессором дя управления потоком,потом гальваническая развязка и ЦАП с генератором.Драйверу нужно просто получить данные от проигрывателя и направлять в USB.Организовать управление данными не проблема,а вот в операционных системах не силен.
  2. Частый гость Аватар для 24x96
    По умолчанию Re: синхронный вывод с pc
    А что такое ftdi?
  3. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Цитата Сообщение от 24x96 Посмотреть сообщение
    А что такое ftdi?
    http://www.ftdichip.com/
  4. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Насчет синхронного вывода с компьтера- вопрос стал для меня актуальным.
    Практически экспромтом - в контексте явного "кризиса жанра" в смысле хобби - х/з чем было заняться - ставить некуда - и т.п. - решил заняться наконец-то хоть приблизительным, но обмером моего железа. В сём порыве приобрел 0404 ЮСБ (три дня назад . Ну - покрутил в руках - послушал, набортные ЦАП - это не для звука - плоская скукотища, а вот выход спдиф (п сравнению с СБ Лив 24!) порадовал - несмотря на прослушивание через АСРК, вижу серъезный потенциал. Это уже можно слушать. Но проигрывает (хотя не катастрофа) звучанию сдтранспорта - цап в синхроне. Естественно - хочется прикрутить звуковуху синхронно.
    Правильно ли я понимаю, что у меня есть возможность засинхронизировать 0404 от внешнего цап по ее спдиф входу? Т.е. спдиф ресивер плюс спдиф трансивер на маленькой платке, с одной стороны которой кв шина. с другой два спдиф разъема есть решение этой задачи? Если да, то на трансмиттер что подавать - чисто МСЛК, БСК млм еще ЛРСК, данные в нуль?
    С уважением
    Евгений Балакин
  5. Старый знакомый
    Аватар для vshv
    Если есть карта с spdif входом и он может принимать тактовую частоту,проблем никаких нет.Синхронизируйтесь через него,на здоровье,и получите из компьютера идеальный источник(если драйвера умеют правильно работать со всем рядом частот).Меня больше интересует вариант,который в железе несколько проще,но есть вопрос с драйвером для системы.Если возможно написать драйвер типа как для pcm27XX,но с возможностью синхронизации,то на стандартных микросхемах USB2 можно построить простое железное устройство,которое заменит звуковую карту.Соответственно,я интерисуюсь у людей,знакомых с операционными системами,насколько сложно написать драйвер(возможно переделать от PCM,если код для linux,например,открыт).Железяку сделать проблем нет,нужен ответ о возможности или невозможности написания драйвера.
    Добавлено через 58 минут
    A по поводу формирования опорной частоты через spdif передатчик видел где-то в цапострое,но найти там что-то второй раз тяжело.Убедитесь,сначала,что ваша карта может синхронизироваться через этот вход.
    Последний раз редактировалось vshv; 30.11.2008 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
  6. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    ...... можно к PCM17ХХ вместо кварца подключить ГУН, управляемый от PLL по битклоку с выхода И2С оной. Должён получиться синхронный И2С выход через USB...
  7. Старый знакомый
    Аватар для vshv
    В лучшем случае с характеристиками 8416.Зачем тогда связываться с usb?
    Нашел я здесь похожую тему с ethernet.Что-то быстро заглохла.Задача та же самая - привязать к интерфейсу аудиоустройство.Скорее всего стандартного решения нет,самому изобретать слишком сложно.Хотя чрез asio вроди бы и не очень.Найти как сделать свой asio драйвер сходу не получается.
  8. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    .... далее реклок непосредственно перед ЦАПом и никаких проблемм.....
  9. Старый знакомый
    Аватар для vshv
    Хочу проще.По факту просто синхронный i2s из компьютера.Для этого двунаправленая шина.Остановился на usb,хотя можно и ethernet.В железе для меня это все реализуемо.
  10. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    ПСМку со всем остальным на одной платке с ЦАПом можно разместить. Наружу только УСБ....
  11. Старый знакомый
    Аватар для vshv
    В любом случае нужно определить свой девайс как звуковую карту для системы и определять скорость вывода данных.Соответственно обратная связь уже будет и изобретать реклок незачем.
  12. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    ПСМка как звуковое устройство системой автоматом вроде как и определяется. Даже драйвера никакоко вроде не требуется.....
  13. Старый знакомый
    Аватар для vshv
    А так на одной плате usb и контроллер,который все равно нужен для конфигурации цап,он же управляет скоростью потока с точностью буфера
  14. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Я о PCM2707 толкую......
  15. Старый знакомый
    Аватар для vshv
    Что-то у меня ответы начали идти до вопросов .Pcm - это,по хорошему,плохой spdif.Я хочу уйти от усложнения цап,связанного с односторонним потоковым протоколом.
  16. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Большое усложнение? PCM2707, ГУН, клок генератор, Дтриггер...
    Контроллер и буфер уже внутри PCM2707.....
  17. Старый знакомый
    Аватар для vshv
    2707 из двунаправленной шины usb делает однонаправленную звуковую,что уже не логично.Работает максимум до 48КГц,что,правда,не смертельно.Хотя,если скорость входного потока определяется pcm,что таки да,то если не найду решения своей задачи,можно будет попробовать.Кто нибдь так делал?
    Добавлено через 6 минут
    Вот смотрю я в pdf и не вижу способа изменить скорость передачи данных.Поток зависит от частоты usb.Если ее запускать через pll никакой связи не будет
    Последний раз редактировалось vshv; 01.12.2008 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
  18. Новичок Аватар для Alex-V
    Я вот тоже перерыл форум в поисках тем типа "pc->dac" "usb->dac". Сделал такие выводы
    1. Если нужен 16/44.1 - смело берем pcm2707, а дальше насколько хватает фантазии, схем в интернете много.
    2. Если нужен 24/96 - tas1020 и tusb3200 (Dr. Dac по моему на нем). Но, в домашних условиях написать прошивку и драйвер для этих чипов скорей всего не получется - слишком мало информации и слишком непростое это дело. Проще купить готовый и недорогой вариант. Я вот взял M-Audio Transit - tas1020 с прошивкой и драйвером, трансмиттер в составе ЦАП/АЦП с выходом на оптику. Несложно прикрутить выход на коаксиал или попробовать добраться до I2S, платка очень комактная, можно разместить в корпусе со своим ЦАП-ом
  19. Завсегдатай Аватар для aal
    А на стейнберг не догадался зайти? АСИО их разработка. У них сдк лежат... Я с лёту не осилил такой объём, да и времени особо нет....
  20. Старый знакомый
    Аватар для vshv
    Смело взять pcm - это замечательно.И схем с ней много,как и обычных spdif приемников за 20 баксов.Вариант с синхронизируемой картой единственный из быстродоступных,но не самый дешевый.Плюс начинаются вопросы о положениях регуляторов и версиях драйверов.Я работаю под линуксом,поэтому,не особо популярные функции железа,которые в виндах становятся боком,в моем случае чаще всего становятся раком.Возможно,сейчас решить вопрос так,как я хочу невозможно.Хотя,по логике вещей,при существующих потоковых аудиопротоколах,проблемы быть не должно.На данный момент доступной мне информации мало,чтобы привязать аудиопоток к железяке.
    Добавлено через 2 минуты
    Сейчас схожу посмотрю к стейнбергу,но если много и по англецки,мне тоже тяжело,потому как понимаю,но не быстро
    Последний раз редактировалось vshv; 01.12.2008 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
