Показано с 1 по 20 из 99
Тема: Аналоговая часть ЦАП на AD1955
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    По умолчанию Аналоговая часть ЦАП на AD1955
    Хочу сделать ЦАП с применением AD1955. Подскажите, пожалуйста, где можно "позаимствовать" схему аналоговой части? Интересует пробразование I/U и фильтры. Спасибо.
    Место кондуктора не занимать.
    В окно кондуктора не смотреть!
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Аналоговая часть ЦАП на AD1955
    Можно сделать по даташиту, ОУ поменять AD8066/65, но фильтр применить рекомендованный к AD1853.
    Quod scripsi, scripsi
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    Понятно, спасибо.
    На форуме однажды Lynx написал
    AD1955 обладают одними из самых линейных модуляторов среди всех ДС ЦАП, выпускаемых ныне. И звучат они очень хорошо при условии, что решен вопрос нагрузочной способности преобразователя I\U ввиду относительно высокого выходного тока модуляторов.
    В чем тут подводные камни и как их обходить?
    Мариуполь
    По сравнению с ближайшим конкурентом AD1853, большим преимуществом 1955 имхо является возможность работать с внешним ЦФ, так ее и надо использовать. Подводный камень- невозможность сконфигурировать ее в этот режим без микроконтроллера. В ситуации "как есть" проще поставить 1853.
    Старый знакомый Аватар для V R P
    Только в ТН то 4к многовато будет, лучше поставить 2, и кондер на 100пф-150пф...
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Мариуполь
    Так I/U берем родной, а фильтр- другой. Конденсатор параллельно резистору в I/U нужно рассчитывать, его величина в общем случае зависит от выходной емкости ЦАПа и характеристик ОУ.
    Аватар для SexRobot
    Замкадье дремучее
    По умолчанию Еще вопросы
    ...большим преимуществом 1955 имхо является возможность работать с внешним ЦФ, так ее и надо использовать.
    Если не затруднит, Ваши рекомендации?
    Как раз с микроконтроллером и хочется попробовать!
    Дисплейчик там повесить, который будет формат показывать и все такое... красота!
    ... Конденсатор параллельно резистору в I/U нужно рассчитывать, его величина в общем случае зависит от выходной емкости ЦАПа и характеристик ОУ.
    А для этих рассчетов чем можно воспользоваться? Есть ли какая-нибудь программка или ссылочка?
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Еще вопросы
    SM5847
    Вот тут, часть первая, ближе к концу.
    http://www.analog.com/library/analog..._handbook.html
    Estonia
    А насколько нужны эти кондеры при использовании таких быстрых оперов, как AD8066?
    Мариуполь
    Они могут быть нужны очень маленькие Но зачем гадать, если можно посчитать?
    Estonia
    Монтаж тоже имеет емкость. А при единицах-десятках пф точно и не получится...
    Мариуполь
    Тогда и не нужны- все правильно. Обращаем внимание на смайлик!
    Вопрос по теме: шум на выходе с размахом 1мВ (350 мкВ RMS) это нормально или нет? Что-то многовато помоему, только откуда он не пойму...
    Мастерклок обладает чудесным свойством наводиться вообще везде.
    гм, какбьі о периоде ничего не бьіло сказано, может тут 50Гц?
    Да похерил фотку, там было с периодом. Скоко было когда мерял не обратил внимания, но это точно не 50 Гц, это ВЧ-помеха.
    Это от генератора чтоли? Я его вроде подальше разместил от выхлопа... Цап такой: PCM2706-SRC4192-ADUM1401-AD1955+GEN-выхлоп на AD8066
    А это неважно. Может это даже на сам щуп наводится.. Тут дело такое, надо точно отделить мух от котлет. Щуп с пружинкой? Если закоротить выход, эта хрень пропадает?
    Мариуполь
    Нужно определиться с частотой наводки. Если это мастерклок и производные, то 1мВ р-р нормально с такой трассировкой. Неправильно: шина и2с через всю плату на топе, резисторы не у выхода АДумки , а у входа ЦАПа. Могло быть хуже. Если плата не в корпусе, то вообще нет проблем.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Использовал AD1955 в своем проигрывателе https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18596 . Ставил I/U AD8066, резистор в ООС 1К, задающие начальный ток 1К от +6в (отдельный стаб). Емкости параллельно резисторам ставил 100пф, уменьшают ВЧ составляющие на дифкаскаде и в целом за счет этого благоприятно сказываются на линейности. Естественно, только для ОУ с ООС по напряжению. Как вариант токовой ООС ставил AD812, им кондеры не нужны, но отмечалось, что с 1853 они звучат хуже чем 8066, полагаю с 1955 разница будет еще значительнее, так что однозначно ставьте 8066.
    И по поводу помех на выходе - это не наводки а нормальное "размазывание по уровням" присутствующее у всех дельта-сигма. Просто особенность их работы. Срезается постфильтром.
    С уважением, Михаил Янковский.
