Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 127
Тема: Чем заменить 64-битную Висту?
  1. #21
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Чем заменить 64-битную Висту?
    Цитата Сообщение от Lexus Посмотреть сообщение
    Intel заявляет только о поддержке 64 - разрядных приложений:
    Или я что-то не так понимаю?
    вы не так понимаете
  2. #22
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    не путать иа64 архитектурой
    Прошу прощения. Core 2 Duo относится самим Intel*ом к архитектуре семейству процессоров x86. Это меня и сбивает с толку. Просто AMD позиционирует свои процессоры как истинно 64 - разрядные, Intel же заявляет только о поддержке.
    Может, у кого-то есть мануал, прольющий свет на мою безграмотность (на Intel не нашел). Ведь в 64 - разрядных процессорах должны присутствовать и 64 - разрядные регистры.
  3. #23
    Аватар для Yury Novikov
    Однако действительно похоже на то, что 64-битная ось кроме расширения памяти ничего не дает. Нахера тогда спрашивается ее поставили? Чтоб лишние трудности создавать что ли?
    Добавлено через 2 минуты
    Я посмотрел описание на свой проц Т9300 Penryn и не нашел там никаких упоминаний о его 64-битности, кроме поддержки некоей системы Intel 64. Похоже это просто расширялка памяти и всё.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 29.11.2008 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
  4. #24
    Украина Николаев
    по другому проблему с обобьем памяти не решишь
    Lexus, http://www.intel.com/cd/channel/rese...tech/index.htm
  5. #25
    В таком раскладе я даже не буду заморачиваься с установкой 64-битного ХР, поставлю обычный нормальный 32-битный. Излишки памяти не стоят таких мучений, какие я из-за нее испытываю.
    Тему для себя считаю на этом исчерпанной. Спасибо всем кто помог мне наставиться на путь истинный.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 29.11.2008 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
  6. #26
    Yury Novikov, если Вам не сложно, посмотрите и скажите, пожалуйста, как у Вас в диспетчере устройств в пункте "Компьютер" система распознает процессор. Просто у меня там "ACPI компьютер на базе x86". Но у меня и система Vista 32 Bit.
    Microsoft говорит о лучшей безопасности ОС x64. Но проблем с такими системами и правда больше.
  7. #27
    ACPI компьютер на базе x64
  8. #28
    Украина Николаев
    излишки памяти можно все же заюзать
    http://people.overclockers.ru/zauropod/record17
  9. #29
    Частый гость Аватар для McCulic
    Хосспади...
    Пишите исчо
    Code2Duo - самый что ни есть настоящий 64битный проц.
    Yury Novikov - почему это памяти надо в 2 раза больше для 64бит?
    Кстати, если ноут новый, есть ОЧЕНЬ большая вероятность, что драйверов под XP не будет
    А чтобы виста не надоедала - отключите UAC.
    А о преимуществах 64битных ОС можно в яндексе почитать, не надо считать intel amd ms и проч. за идиотов, жаждующих нагадить пользователям
  10. #30
    Украина Николаев
    причем тут ноут?
    разговор о десктопе
    те UAC.
    от всего не спасет
    смысл пеерхода на 64бита только поддержка и адресация больших обьемов памяти все остальное - несущественно
  11. #31
    причем тут ноут?
    разговор о десктопе
    от всего не спасет
    - Вроде о ноуте, ну да не суть
    - От назойливости - спасет
    - Да, производительность это абсолютно несущественно
    Задумался - а сидюки и прочее железо тут по таким же принципам ковыряют?
  12. #32
    Украина Николаев
    вы производительность лично сравнивали?
    я сравнивал более чем 4х специализированных пакетах
    где нет явной зависимости от обьемов памяти ПРИРОСТА в скорости расчетов НЕТ
  13. #33
    Да что все обьем памяти, обьем памяти? Не обьемами едиными
    В кратце и упрощенно, 64 битный проц за 1 такт считает два 32битных числа, а 32битный проц - одно
    Да, тесты и писал и смотрел
  14. #34
    Украина Николаев
    плохо смотрели писали
    специализированный ресусоемкий софт (кад\сапр\рендер) повторюсь кроме поддержки памяти ничгео не получает от 64битности
    говорю как человек который использует и 32битные и 64битные версии рендер систем более чем 4х производителей
    в професиональной деятельности
    заточки которые сделаны что бы показать превосходство 64битности так и остануться заточками
    для текущего уровня расчета 32битного числа более чем с головой
  15. #35
    Значит эти 4 производителя не удосужились адекватно оптимизировать свой софт под 64бита. Но все же они это сделают)
    Да и рендер то наверное все же не софтовый, а на GPU
  16. #36
    Украина Николаев
    не показывайте свою неосведомленность так явно
    во первых рендер на гпу в профессиональный схеме ето бред
    во вторых оптимизация максимальна а многопоточность до 256 потоков реализована более 6ти лет назад
    поддерживается рендер по сети с централизованной станицей
    и в частности даже синхронизацию с разной архитектурой
    назовите хоть одну ресурсоемкую задачу которая получила многократный прирост от 64битности
    только реальную задачу а не емперические расчеты
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 29.11.2008 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
  17. #37
    И какое отношение все выше перечисленное имеет к разрядности?)
    Насчет неосведомленности улыбнуло, спасибо
    Пример приложения, которое под 64 бит работает быстрее - Photoshop CS4
  18. #38
    Украина Николаев
    одинаково абсолютно
    улыбайтесь даже только тихо и в уголке
    vray
    mental ray
    randerman
    maxwell
    и никто не занимаеться расчетами на гпу
    на етих рендерах работает 95 процентов ВСЕХ специфектов и 3д в киноиндустрии
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 29.11.2008 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
  19. #39
    Многократный прирост будет только между P2 и C2D
    Ну на картинках 1024x768, с одним слоем, без управления цветом, наверное да, разница будет укладываться в погрешность измерений)
    При этом тот же фотошоп далеко не лучшим образом оптимизирован, и на самом то деле, откровенно тормозной.
    И вообще, предлагаю выразить интелу свое фи, и вернуться на 16бит
    Кстати. Насчет GPU
    1. Я предположил, и не утверждал, так что не стоит так цепляться
    2. То, что не считают на GPU - ну, на абаке тоже можно считать. Проблема ВСЕГО громоздкого ПО и компаний - неповоротливость, но это не значит, что просчет на GPU - это глупость. Хочу услышать аргументированные причины убогости GPU
    Напомню, что GPU это не только игровые карточки
  20. #40
    Украина Николаев
    так о чем разговор тогда?
