Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Ремонт видика Panasonic NV-SD3
    Аватар для Rukoff
    По умолчанию Ремонт видика Panasonic NV-SD3
    Уважаемые! Сломался видак вышеназванной модели - не отдаёт кассету и не крутит её (нет воспроизведения и перемоток). Видак включается, головка крутится, иногда начинает крутиться маховик с ремнём, но кассета не движется. Где смотреть?
    Да, совсем забыл - при включении почти сразу переходит в дежурный режим.
    Последний раз редактировалось Rukoff; 28.11.2008 в 23:26.
    Частый гость Аватар для ilyata
    По умолчанию Re: Ремонт видика Panasonic NV-SD3
    Если есть новая, не левая, то конечно. А так. На лопнувшей продольные трещинки, так? Помыть спиртом, продуть и на суперглю. И на всю жизнь. А вот не сбил ли тайминг, это ещё вопрос.
    Да, потом прогнать рукой за червяк. Если все получится, то промыть программник(выше, круглый).
    Аватар для Rukoff
    Да, трещина продольная. Посадил на момент-гель. Собрал. Запустил. Кассету принял нормально, прогнал на воспроизведении, прогнал на перемотке - стал выкидывать кассету - всё, писец, опять вырубился. Разобрал - эта хрень вновь свободно дрягается. Завтра пойду новую покупать.
    пока вопросы - если сбил тайминг, как это проявиться? За червяк прогонять во всех режимах?
    А программник зачем мыть - он весь в смазке?
    Викторович
    Программник не тот имеется в виду.
    Разговор о переключателе режимов - (по моей ссылке)
    Чистка и смазка избавит в будущем от разрыва планки и прочих хреней.
    если сбил программу - сразу и проявится - лучше собери сразу всё по ссылке и пальцАми всё по меткам прогони,а потом уже включай.
    А память это хорошо.
    Не у всех это имеется в наличии или адекватно работает.
    Аватар для Rukoff
    понял, сегодня решу с запчастью и отчитаюсь.
    Аватар для Rukoff
    Вопчем, отчетик Пациент снова в строю.
    Запчасти я, естественно, не нашел, хотя объехал кучу магазинов. К видикам почти ничего не осталось. Зато есть в наличии барабаны головок (0400 и еще нужная мне, номер не помню) по 380 руб. Они мне потом понадобятся, хочу потренироваться в замене головок.
    Инетересно, за эти деньги это фирменные или левые головы?
    Ну ладно, к нашим баранам. По совету ilyata отмыл, приклеил китайской секундой. Попробовал, получилось вроде ништяк. Снова собрал (вся сборка заняла буквально 10 мин - о как!), протёр - всё работает исключительно, закидывает, выкидывает, пишет, воспроизводит. Это особо приятно, так как он мой дежурный видик - пишет то, что я не могу посмотреть.
    Так что всем гигантское спасибо - каждый дал по дельному совету.
    Видик тоже благодарен, т.к. не хочет на помойку или запчасти
    Аватар для Rukoff
    Ну и, чтобы не плодить топики, занялся следующим пациентом -
    Panasonic NV-J11. Схемы нет.
    симптомы: механика работает просто образцово - тишина абсолютная.
    Всё включается, мигет и устанавливается лампочка автотрекинга (рис 2, обозн 1), есть звук, изображение отсутствует
    Начать, я так понимаю, с головок. Видик это мой второй, поэтому с благодарностью приму ваши советы.
    Да, если это важно - сигнал теста на ТВ определяется.
ID:	41237   Нажмите на изображение для увеличения.
    А что на экране, снег?
    А это напрасно. Тогда уж лучше эпоксидкой, фирмовой!
    Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Раз уж влез в это дело, привыкай выражаться конкретно: что значит отсутствует? Что на экране? Шум, белое, черное, какая-то еще чертовщина...
    Аватар для Rukoff
    Гемор в том, что у меня ТВ Филипс, и при отсутствии сигнала показывает просто синий экран. Завтра попробую решить вопрос со старым телеком, и опишу, что имеется подробно.
    Вот те раз, так это и есть суперглю, спецом бегал искал Хватает наглухо
    Последний раз редактировалось Rukoff; 02.12.2008 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
    Тогда скорее всего просто шум. Первым делом надо смотреть пакеты на выходе блока головок. Там обычно есть контрольная точка. Но можно и потыкать щупом по всем контактам - их там немного...
    Если головку не губили чистящими кассетами и прочей фигней, то:
    - Взять кусочек чистой бумажки.
    - Подышать на барабан, вращать его, прижимая ЛЕГКО бумажку к головкам.
    - не давить сильно и не двигать вдоль оси!
    Если клей хороший, тогда всё О.К.
    Аватар для Rukoff
    А как примерно контрольная точка выглядит?
    Я головку первым делом ваткой со специальным средством на изопропиле протёр. Врядли в этом дело. Слишком уж просто...
    Последний раз редактировалось Rukoff; 02.12.2008 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
    Да везде по разному, но они подписаны как правило (TPxx там, или типа того). Искать проще всего по всем контактам блока головок. Осциллограмма там очень характерная - пачки импульсов амплитудой несколько сотен миливольт разделенные короткими паузами. В любой книжке по ремонту видаков есть пример.
    А вот это - прямой путь к гибели головки. Волокна ваты не выломали сами головки?
    Частый гость Аватар для Lanman
    ------А сигнал с тюнера идет?
    http://monitor.net.ru/forum/panasoni...oad-12488.html
    Аватар для Rukoff
    Нет, я очень аккуратно. протирал в основном барабан.
    И, все-таки, сначала бумажкой по головкам и смотреть на ТВ без голубого экрана.
    Если магнитофон не ремонтировался, то обзавестись ESR-метром и пройтись по электролитам. Начать с блока питания. Будет много познавательного.
    Аватар для Rukoff
    Сегодня подзапарился, а завтра проверю. Только как - по низкой частоте или через антенну?
    Ладно, попробую. ТВ уже нарыл.
    Последний раз редактировалось Rukoff; 03.12.2008 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Rukoff
    Сегодня подключал к телевизору. Головку аккуратно протер бумажкой, как рекомендовали.
    Вот что получилось: рис.1 в режиме стоп, рис. 2 - воспроизведение.
    Т.е. сигнал на выходе всё же есть, видимо.
    На что похоже?
ID:	41386   Нажмите на изображение для увеличения.
    Обзавестись ESR-метром и пройтись по электролитам. Начать с блока питания.
