Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
  1. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    По умолчанию Ремонт видика Panasonic NV-SD3
    Уважаемые! Сломался видак вышеназванной модели - не отдаёт кассету и не крутит её (нет воспроизведения и перемоток). Видак включается, головка крутится, иногда начинает крутиться маховик с ремнём, но кассета не движется. Где смотреть?
    Да, совсем забыл - при включении почти сразу переходит в дежурный режим.
    Последний раз редактировалось Rukoff; 28.11.2008 в 23:26.
  2. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    По умолчанию Re: Ремонт видика Panasonic NV-SD3
    Не отдает кассету? Двигатель загрузочного механизма живой?
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  3. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    дергается
  4. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Ничего не заклинено? Дважды вытаскивал из двигателей панасоников тефлоновые шайбы, которые должны стоять на валу, но при сборке видать промахиваются...попав наконец между статором и ротором благополучно клинят двиг. Может и по эл. части двигатель неисправен или в механизм загрузочный что попало и его клинит...
    Алексей.
    Злой кранч.
  5. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    Вот такое же ощущение. Сейчас буду смотреть.
  6. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Стоит проверить все контакты в разъемах. У моего видака (Сонька) была проблема в контактах, соединяющих плату и ЛПМ (ЛПМ "садится" на эти разъемы) - иногда, особенно при вибрациях (загрузка-выгрузка кассеты) проц сходил с ума от непоняток датчиков положения ЛПМ. Подогнул все клеммы - помогло. Еще неплохо протереть призмы фотоэлементов, просвечивающих пленку - покрываются пылью, видак начинает вести себя неадекватно при перемотках или окончании кассеты при воспроизведении (не паспознает конец пленки/ракорд, результат - ошибка на дисплее).
    Сломалась втулка на валу двигателя загрузки, это типовой дефект панасониковских протягов тип К.
  8. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    Нет, у меня похоже всё же механика . Но всё равно спасибо.
    Добавлено через 2 минуты
    Да, похоже на то. А как её чинить - просто приклеить?
    И ещё - не могу понять, как вынуть механизм. Скачал настройку кинематики
    http://radio-gl.narod.ru/remont/k-mech/k-mech.htm
    мож кому пригодится, но, похоже, нужен ещё и сервис-мануал, к механизму не подобраться, а сломать не хочется.
    Последний раз редактировалось Rukoff; 29.11.2008 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
  9. Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Переверните протяг и снимите двигатель загрузки. Он достаточно легко снимается. Насадку на валу двигателя сменить на новую либо попробовать приклеить на вал. Сейчас уже не помню как, но кажется сверху на насадку надевал часть телескопической антенны для надежности.
    Давно это было, сейчас уже смутно помню как ремонтировал видаки.
    Успехов.
  10. Регистрация не подтверждена
    -----Проще заменить, втулка стоит 15 руб.
    Механизм крепится винтами, один из винтов под застрявшей кассетой...
    Вариантов несколько, снять кассетоприёмник - придется выставлять фазу лпм, войти в сервисный режим и выгрузить кассету или передергивать сетевой провод пока ЛПМ не заправит пленку и не выгрузит кассету или ....
  11. Гость
    там руками проще пареной репы вытащить эту кассету - только поработать пальцАми надо немного.
  12. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    А как? Можно поподробнее?
    В общем, причина неисправности ясна, Lanman был прав на все 100.
    Данный шкив (1) свободно проворачивается по валу двигателя. Приблизительно понял, как извлечь кассету - на этом шкиве есть ступенчатые выступы (2), за которые его можно вращать маленькой отверткой.
    Вопрос: когда вращение уже становится тугим, и в механизме начинает что-то прощёлкивать, надо продолжать вращать дальше? Т.Е. кассета вынимается исключительно вращением этого шкива или надо вращать что-то еще? Боюсь сломать механизм
  13. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Надо посмотреть, что пощелкивает , надо быть уверенным, что вращаешь в ту сторону, что надо. Лента уже спряталась? Точнее подвижные направляющие. Лента наверное провиснет.
    Алексей.
    Злой кранч.
  14. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    Да, кассета рваная была, и концы я подмотал двигателем подмотки (капстаном) В другую, кстати, вращал, вообще ничего не происходит.
  15. Частый гость Аватар для ilyata
    Вы на верном пути...сломать свой видео. Высверлите отверстие в кассете, вытащите, аккуратнейшим образом механизм, отсоединив шлейфы. Если отцепите кассетоприемнк, намаетесь. Хотя это и правильно, но в первый раз не получится. А когда механизм в руках, тогда можно прогнать руками, не забыв про кассету. Удачи.
  16. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    [QUOTE=ilyata;548643]Вы на верном пути...сломать свой видео.
    Прислушался - пожертвовал кассетой. Она была аккуратно разрушена, механизм крайне аккуратно демонтирован (рис.1)
    На рис. 2 - механизм. Что нужно покрутить, чтобы извлечь кассету?
    Да, а что если сразу снять двигатель и отремонтировать втулку?
ID:	41205   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. Гость
    Сам себе ответчик....
    А я думал,что ты всё понял....
    Ща ещё фазировка предстоит....
    Читай короче внимательно
  18. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    Не понял, какая фазировка? Я ж ничего не нарушал, и кассета всё еще на месте. Я её даже не трогал, снял моторчик привода загрузки и уже извлек виновника торжества.
    Теперь вопрос - чинить или купить?
    Да, подкассетник-то я не снимал, снял только верхнюю железяку на защелках.
    Я вот думаю - если сейчас починю эту шестерёнку - у меня по идее должно нормально кассету начать выбрасывать?
    Последний раз редактировалось Rukoff; 01.12.2008 в 19:54.
  19. Гость
    Конечно купи - копейки стоит.
    А что не трогал ничего - так ещё не вечер.
    Я-т давно уже всё понял - я уже этот хлам не чиню,а выбрасываю.
  20. Частый гость
    Аватар для Rukoff
    Я-т давно уже всё понял - я уже этот хлам не чиню,а выбрасываю.[/QUOTE]
    У меня коллеция видиков просто. Дороги они мне чем-то. Как память о прошлом, видимо
