Показано с 1 по 20 из 37
  1. Частый гость
    Аватар для Igorian
    Москва (Красногорск)
    По умолчанию Посоветуйте саб для сборки
    Подскажите пожалуйста, что за динамик на фото? Может кто по внешнему виду сможет определить? Помоему какойто 75 гд и чёта-там...
    И подскажите пожалуйста какой саб лучше всего собрать на данном динамике, требования : Как можно ниже частота воспроизведения, маленький объём корпуса (из возможных вариантов), фазоинвертор, активный. Желательно сразу ссылки на конкретные черчежи и описания как делать... надеюсь на вашу помощь, просто на работе валяется такой вот динамик, и хотелось бы попробывать чтонить хорошее на нём собрать.
Название:	134400 20081128.jpg
ID:	41078   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	134425 20081128.jpg
ID:	41079   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	134443 20081128.jpg
  2. Старый знакомый Аватар для -Den-
    По умолчанию Re: Посоветуйте саб для сборки
    вот же раньше корзины делали
    Какая разница какой динамик, померяй и делай
  3. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Интересно что за работа такая,что там 75-ки просто так валяются
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Бумашко там приклеен, сам прочитай что за динамик.
    Мерить надо - разброс параметров - трамвайная остановка.
    Сергей.
  5. Частый гость
    Аватар для Igorian
    Для померять неимею апаратуру замерочную да и немерил неразу, хочется узнать какой это динамик и посмотреть гденибудь параметры.
    на бумажке прямо на надписях поставлен штамп отк, поэтому разобрать ничего невозможно.
  6. Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    75ГДН-1-8, а сделать можно вот это
    Последний раз редактировалось Usanov123; 08.12.2008 в 14:54.
  7. Старый знакомый Аватар для -Den-
    компьютер, два миниджека, резистор на 4 ома, и программка какая нибуть адекватная, для любительского мерения сойдет , если правдо с головой к делу подойти, а не в пылах страсти, один раз к этому делу так и подешел, потом на мамке звучка появлялась только после пяти минутного обесточивания полного, мамка правда уже по тем временам дремучая была, посему не жалко было, да АУДУА, программа не для слабонервных
    Добавлено через 3 минуты
    а по поводу мерять или не мерять "советский автопром" - мощно, качественно, грамотно, но собрано ... !!!
    Последний раз редактировалось -Den-; 29.11.2008 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
  8. Частый гость
    Аватар для Igorian
    Кстати, вопрос к GREY*ю, измерять Т/S изобарика можно только когда динамики "морда к морде" или можно через ДСП панель?И на какой динамик лепить груз?
    За модель динамика спасибки, а вот по поводу конструкции что по ссылке дана, неполучится её собрать, потому как динамик такой в наличии только один. Хотелось бы грамотную конструкцыю для одного динамика.
  9. Частый гость Аватар для Magor
    г.Копейск
    Для одного динамика можете сделать сабвуфер типа ЗЯ (закрытый ящик) или ФИ (сабвуфер с фазоинвертором) для 75-ки хватит 60- 100 литров.
    Еще можете сделать БП 6 порядка (Полосовой фильтр 6 порядка)
    Вот тут про БП 6 на одном динамике:
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php
    если динамик не хотите или не можете померить, по можете просто тупо вставить в корпус приведенный в статье, так мой друг делал, ниче вполне прилично получилось.
    Вот тут про ФИ:
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic73.php
    Про ЗЯ думаю все понятно и без примера - делаете ящик литров на 60-100, хорошенько скручиваете, ставите небольшие распорки и набиваете звукопоглотителем...
  10. Частый гость
    Аватар для Igorian
    Что скажете по поводу такой вот конструкции?
    http://acust.narod.ru/Konstrukt/3.htm
    Может кто сабирал такую? Как оно? Стоит собирать?
    Magor
    А друг делал именно ЗЯ ? Ато хочется всётаки размеры поменьше сабвуфера, поэтому предпочтительней ФИ. Но если проверенная конструкция ЗЯ это тоже имеет значение, неохота делать то, что может неполучится.
    Последний раз редактировалось Igorian; 30.11.2008 в 21:28. Причина: ошибка
  11. Частый гость Аватар для Magor
    г.Копейск
    Magor
    А Вам саб для чего нужен, для дома или в машину?
    Чем меньше объем ящика, тем выше нижняя воспроизвоимая частота. Друг делал саб БП 6 порядка, как я сказал выше просто собрал корпус из статьи и тупо вставил в него 75 гдн, звучит довольно хорошо...
    В оформлении ФИ будет более низкая воспроизводимая частота, в меньем объеме ящика, чем в ЗЯ. Еще один раз делал сабвуфер другу, на том же 75 гдн, в ящике 25-27 литров с ФИ на 60гц, тоже звучал хорошо, но давал не такие низы как в БП из статьи на том же 75 гдн.
  12. Частый гость
    Аватар для Igorian
    Саб нужен для дома, вот литров 30 как рази получается по этой ссылке http://acust.narod.ru/Konstrukt/3.htm
    а в чём это выражалось? Нетакая чёткость, размазанность, вялость... примерно хотяб в чём была разница?
    Конечно данная конструкция http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php вродеб устраивает, но всёж хотелось бы собрать чтонибудь по компактнее.
  13. Частый гость Аватар для Magor
    г.Копейск
    но давал не такие низы как в БП из статьи[/I][/B]
    Ну БП 6 порядка "давил на уши" заметно сильнее (комната примерно 20 кв. м) и давал более глубокие низы, вот пожалуй и вся основная разница...
  14. Частый гость
    Аватар для Igorian
    А какой саб будет менее капризен к размещению в комнате? БП 6 порядка или фазоинвертор ?
  15. Старый знакомый Аватар для -Den-
    ЗЯ!
  16. Частый гость
    Аватар для Igorian
    ЗЯ!
    а из двух ? БП 6 порядка или фазоинвертор ?
  17. Новичок Аватар для Andreas
    75 гдн-совдеповская фуфломантия купи лучше динамик для саба автомобильный за 200 грн там параметры намного лучше
  18. Частый гость
    Аватар для Igorian
    А что, разве это будет самый верх? Разве ещё лучше быть неможет??? )))
  19. Частый гость Аватар для Magor
    г.Копейск
    Наверное все-таки ФИ, хотя я особой разницы не замечал, просто в основном саб ставил в углу комнаты и всегда нормально было...
    ну тогда уж не мелочиться а купить проф. эстрадный НЧ дин
  20. Новичок Аватар для Andreas
    не экономьте на спичках !!! 200 грн это раз в магазин сходить за продуктами а вы жлобитесь для саба,тулите совковые технологии,смешно.
    элементарный пример: Ultimate Т1-120 один из самых дешёвых вот что из него можно сделать: корпус 60 л фазик настраиваешь на 29 гц и получаешь 31 гц нижнюю частоту + 150 ватт мощности при правильной установке на мозги давит неслабо и это даже без ваты в корпусе!
    Добавлено через 2 минуты
    а бандпасс не советую т к это грюкалка-пыхалка а не саб (посмотрите каким оформлением сделаны дорогие сабы:ЗЯ)
    Последний раз редактировалось Andreas; 06.12.2008 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
