Показано с 1 по 3 из 3
  1. Частый гость
    Аватар для Сергей
    г.Уфа
    По умолчанию Помогите разобраться
    Уважаемые любители саунда,спецы и гении,а так же их родители!Давно хотел приобрести хороший аппарат для себя,такой,чтобы не подвергать его глобальной переделки,а лишь небольшому твику:полностью раздельное питание,если будет необходимость,поискать лучшее решение для выхлопа,может быть замена клока.Так вот,приобрел я TEAC ZD-900(цап 2*54,глаз KSS151).Что скажете насчет него?И нет ли у кого-нибудь схемки на сей аппарат?После цапа там много транзюков идет,затем опера - 5532.(я так понимаю-УВХ,ФНЧ и буфер).И навскидку,что можете посоветовать вплане замены?Заранее спасибо за Ваше внимание.
  2. Частый гость Аватар для VasilTech
    По умолчанию Re: Помогите разобраться
    Копией вашего ZD-900 является TASCAM CD-401 - может на него легче будет схему найти.
    И кстати там перед 5532-ыми есть еще операционники, только в другом корпусе - вертикальная линейка. Возле них еще подстроечные резисторы уровня правого и левого каналов.
    А транзисторов действительно многовато наставили, возможно они как-то завязаны с процессором Teac "ZD", надо разбираться.
  3. Частый гость
    Аватар для Сергей
    г.Уфа
    [QUOTE=VasilTech;546230]Копией вашего ZD-900 является TASCAM CD-401 - может на него легче будет схему найти.
    Спасибо за подсказку.Попробуем найти схемку на Tascam.В плане оперов вертикальной линейки тоже верно,забыл сказать.(серия 072).Кстати,чем их можно заменить в таком же корпусе?Или делать разводку на маленьких платках?
