Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Включение обмоток трансформатора
    Аватар для G.M.S.
    г. Бийск
    По умолчанию Включение обмоток трансформатора
    Похожий вопрос уже поднимали многие начинающие,но всё-же прошу помочь новичку.(ну мне то есть ) Хотя при той же сути у меня скорее обратный вопрос от обычно задаваемого...
    Вообщем есть отличный(хотя как посмотреть...) мощный 500 ваттный трансформатор 42В со СРЕДНЕЙ ТОЧКОЙ,частенько используемый мной в двухполярном питании моих кривых пробных поделок(то бишь усилителей) с одним диодным мостом. Ну то есть по обычной схеме получаю +/-29 вольт выходного напряжения.
    Появилась необходимость поставить отдельно по диодному мосту в каждое плечо питания,так вот,могу ли я разделить среднюю точку на два вывода(на моем трансе легко и было бы удобно),то есть получить две обмотки и снимать с одного моста от первой обмотки плюс ,со второго соответственно минус ну и земля от соединения оставшихся выводов мостов и не надо ли при этом менять фазировку(так что ли это назвать) вторичных обмоток или можно можно подключать как угодно-просто получится две обмотки вместо одной со средней точкой..........?
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    По умолчанию Re: Включение обмоток трансформатора
    Совершенно верно, разделяйте, ставьте по мосту, конденсатору, на каждую обмотку и
    фазировка уже до лампочки, тк работаете уже с выпрямленным напря-
    жением. И эти напряжения соединяете последовательно, или вообще
    используете отдельно друг от друга.
    Если конструкция трансформатора позволяет разрезать обмотку, то конечно можно, но правда выпрямленное напряжение примерно на 1 вольт меньше будет.
    В общем у тебя должно получиться две раздельные вторички, на каждую из которых свой диодный мост и кондннсатор/ры фильтра (стабилизатор по желанию) - а там соединяй их как хочешь. фазировка обмоток значения не имеет - главное их не соединять, соединение делается после мостов(лучше между конденсаторами)
    Добавлено через 1 минуту
    Alvis, вместе ответ написали
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2008 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
    Беларусь
    Соблюдать фазировку в данном случае не нужно. Потом, при доводке устройства и ловле "сущностей" в звуке, можно попробовать поиграть с ней. Может в конкретном устройстве на что и повлияет.
    да, и заодно попробовать вилку в розетку 220 сначала одной "полярностью" попробовать, потом другой - во времена магнитофонов это было необходимо, сейчас... ...почему-бы не попробовать утешить себя на психологическом уровне
    Аватар для G.M.S.
    г. Бийск
    Понял. Спасибо. Благодарю откликнувшихся. Ну раз теперь уж начал... беспокоить...
    Интересует одна вещь-уж очень туго трансформатор входит в рабочий режим(не от заряда конденсаторов,а просто в холостой ход,без нагрузки,фильтра-даже на пол секунды,может меньше сеть подседает). Можно ли с помощью какого либо фильтра или другого устройства уменьшить/устранить/сгладить сей неприятный эффект. Понимаю-всетаки не китайский блок питания-приличный магнитопровод(да и мощность не маленькая),но тем не менее.....
    Какую бы простую/надежную(ввиду моего малого опыта) посоветывали бы плавного пуска такого БП(вот тут уже с током заряда конденсаторов фильтра боремся) при вышеобозначеном трансе и емкостях 22т мФ в каждом плече....?
    у меня вот такая схема работала на мягкий пуск, правда придётся подобрать номиналы резистора под напряжение обмотки конкретного реле и конденсатор - время выдержки. Реле на постоянный ток.
    Аватар для G.M.S.
    г. Бийск
    На сколько мощным должно быть реле? Есть из телевизора(они кажется все одинаковые на включение) на максимальный коммутируемый ток в 10А-подойдет...?
    ....... на максимальный коммутируемый ток в 10А-подойдет...?
    Пойдёт.
    Есть ещё один момент - обмотку реле надо на высокое напряжение - на 12, 24 вольта непойдут, я использовал на 110в, а иначе резистор придётся ставить огромной мощности.
    если непонятно изучай закон ома : I=U/R и вдобавок : P=U*I
    Если будет много вопросов - лучше в аську(обычно я там c17:00 до 22:00)
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2008 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для G.M.S.
    г. Бийск
    Действительно...моё то как раз и на 24В... Ну вообщем все понятно пока... релюху найду как-нибудь,особых проблем думаю не возникнет... А какая именно реле у вас была на 110В?(облегчило бы существенно поиск...)
    РП21-УХЛ4 -110v
    номиналы точно не помню, но примерно такого порядка : рез. 5.6ком 2 вт
    емкость - 470мкф 160 в
    МО Салтыковка
    РП21-УХЛ4 -110v
    Такие бывают и на 220в, тогда резистор не нужен.
    А бывают импортные, очень похожи - на 220 переменки, написано: 1401
    Андрей Константинович
    А если небудет резистора, как-же будет осуществляться задержка включения реле ???
    Аватар для G.M.S.
    г. Бийск
    Реле вроде найдут такое... А какое время задержки примерно должно быть? Ничего страшного если я резистор на 20 ватт из нихромовой проволки сделаю...? А почему он именно на 47 Ом?
    Чтобы суммировать было легче сделаем сумму бесконечной...
    Новичок Аватар для Zatvornik
    Москва-Зеленоград
    Этот резистор можно не делать, а взять небольшую лампочку накаливания на 220 в (от холодильника).
    можно и лампочку, но если стряхнётся...
    резистор хоть сто ватт, а сопротивление его можно и больше до 100...220 ом - просто потребуется пересчёт его мощности- его задача ограничить ток при насыщении трансформатора, а после он замыкается контактами реле и трансформатор работает напрямую от сети
    время у меня получалось около пол секунды - это маловато конечно, неплохо довести до двух секунд - в основном зависит от ёмкости кондёра(в моём случае просто некуда было большую поставить)
    Аватар для G.M.S.
    г. Бийск
    Просто подумал что какое-то постоянное значение для любого транса... Ясно тогда-мой мощный-сделаю побольше время...
    Трансы тут нипричём просто при 47 омах ток не будет больше 4.7 ампера, что воспримется розеркой очень неплохо , при 100 омах не более 2.2 ампера и так далее.
    кстати если это сопротивление увеличивать(до разумных пределов) - проще время выдержки сделать больше.
    Аватар для G.M.S.
    г. Бийск
    То есть получается так:
    Пусть сопр. резистора 47 + ~10-15 ом сопротивление первичной обмотки трансформатора и параллельной ей цепи диода,резистора,обмотки реле-ток в цепи грубо говоря 3.5А. Получается ,пока реле не зашунтировало резистор, на нем падает напряжение примерно 180В - 40 в на входе трансформатора - срабатывает реле и на трансформаторе СКАЧКОМ устававийвается 220в... Где я ошибаюсь...?
