Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Включение обмоток трансформатора
    Аватар для G.M.S.
    г. Бийск
    По умолчанию Включение обмоток трансформатора
    Похожий вопрос уже поднимали многие начинающие,но всё-же прошу помочь новичку.(ну мне то есть ) Хотя при той же сути у меня скорее обратный вопрос от обычно задаваемого...
    Вообщем есть отличный(хотя как посмотреть...) мощный 500 ваттный трансформатор 42В со СРЕДНЕЙ ТОЧКОЙ,частенько используемый мной в двухполярном питании моих кривых пробных поделок(то бишь усилителей) с одним диодным мостом. Ну то есть по обычной схеме получаю +/-29 вольт выходного напряжения.
    Появилась необходимость поставить отдельно по диодному мосту в каждое плечо питания,так вот,могу ли я разделить среднюю точку на два вывода(на моем трансе легко и было бы удобно),то есть получить две обмотки и снимать с одного моста от первой обмотки плюс ,со второго соответственно минус ну и земля от соединения оставшихся выводов мостов и не надо ли при этом менять фазировку(так что ли это назвать) вторичных обмоток или можно можно подключать как угодно-просто получится две обмотки вместо одной со средней точкой..........?
    Новичок Аватар для Alex32
    Тольятти
    По умолчанию Re: Включение обмоток трансформатора
    Реле на 110-220 в. надо искать в магазинах промышленного оборудования.Или на любом заводе спросить у электриков.Старья там полно... .
    Если найти реле на 220 ,то подключить её до понижающего резистора.
    Аватар для G.M.S.
    г. Бийск
    Цитата Сообщение от Zatvornik Посмотреть сообщение
    И все же если взять лампочку накаливания, не нужен термопредохранитель. А если все же найти реле на 110 вольт, схема останется мега-простой и => мега-надежной.
    Не испорчу ли я впоследствии при неудачной настройке с десяток таких маломощных лампочек....?
    Чтобы суммировать было легче сделаем сумму бесконечной...
    Новичок Аватар для Zatvornik
    Москва-Зеленоград
    Берется лампочка на 220 вольт (можно маленькую, 15 ватт, от холодильника). Раз она может спокойно работать напрямую от сети, то тем более - последовательно с обмоткой трансформатора. Погорит она полсекунды неполным накалом, а потом погаснет, зашунтированная контактами реле, и всё. Никакие "неудачные настройки" не могут ее испортить, естественно.
    Добавлено через 8 минут
    Оптимальное решение здесь - это реле на 110 в.
    При использование реле на 220 вольт - придется уменьшать номинал резистора R2 (схема из 7-ого сообщения) и соответственно увеличивать емкость C1 (чтобы не уменьшилось время задержки). Габариты устройства возрастут...
    Последний раз редактировалось Zatvornik; 01.12.2008 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для G.M.S.
    г. Бийск
    [QUOTE=Zatvornik;548404]Берется [U]лампочка на 220 вольт Никакие "неудачные настройки" не могут ее испортить, естественно.
    Понял... Если найду реле на 110В хочу попробывать вот так.... Схема на триггере работоспособна...? (Здесь форуме нашел-уверяют 10 лет работала уже...) Реле К2(12В мах ток 10А) параллельно диоду в схеме управления.
    Реально? Нет никаких неучтенных моментов?
ID:	41196   Нажмите на изображение для увеличения.
    [QUOTE=G.M.S.;548482]
    Ну это ты уже начинаешь огород городить, схема из 31 поста - проверено или из 7-го тоже проверено
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Сделай на макетке за 10минут и проверь если сомневаешься.
    Геннадий К.
  8. #47
    Аватар для G.M.S.
    г. Бийск
    Ну "огород" не "огород" ,а основательный продуманный модуль блока питания хотелось бы получить... схема то и так такая же осталась...
    До сборки дойду(скоро....) там еще много вопросов по расположению,конфигурации планируется задать-пока прорабатываю/выбираю/обдумываю концепцию грамотного запуска данного БП,а второй трансформатор я так упорно стараюсь прилепить потому что точно нужны будут еще вторички,но на основной трансформатор их уже не подмотать...
