Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Включение обмоток трансформатора
    Аватар для G.M.S.
    г. Бийск
    По умолчанию Включение обмоток трансформатора
    Похожий вопрос уже поднимали многие начинающие,но всё-же прошу помочь новичку.(ну мне то есть ) Хотя при той же сути у меня скорее обратный вопрос от обычно задаваемого...
    Вообщем есть отличный(хотя как посмотреть...) мощный 500 ваттный трансформатор 42В со СРЕДНЕЙ ТОЧКОЙ,частенько используемый мной в двухполярном питании моих кривых пробных поделок(то бишь усилителей) с одним диодным мостом. Ну то есть по обычной схеме получаю +/-29 вольт выходного напряжения.
    Появилась необходимость поставить отдельно по диодному мосту в каждое плечо питания,так вот,могу ли я разделить среднюю точку на два вывода(на моем трансе легко и было бы удобно),то есть получить две обмотки и снимать с одного моста от первой обмотки плюс ,со второго соответственно минус ну и земля от соединения оставшихся выводов мостов и не надо ли при этом менять фазировку(так что ли это назвать) вторичных обмоток или можно можно подключать как угодно-просто получится две обмотки вместо одной со средней точкой..........?
    По умолчанию Re: Включение обмоток трансформатора
    Цитата Сообщение от G.M.S. Посмотреть сообщение
    То есть получается так:
    Пусть сопр. резистора 47 + ~10-15 ом сопротивление первичной обмотки трансформатора и параллельной ей цепи диода,резистора,обмотки реле-ток в цепи грубо говоря 3.5А. Получается ,пока реле не зашунтировало резистор, на нем падает напряжение примерно 180В - 40 в на входе трансформатора - срабатывает реле и на трансформаторе СКАЧКОМ устававийвается 220в... Где я ошибаюсь...?
    Дело в том, что ток в первичной обмотке трансформатора в момент его включения меняется с максимального - пока железо насыщается и идёт зарядка конденсаторов фильтра БП, до тока холостого хода - он обычно в 8...10 раз меньше тока полной мощности. Т.е. для 500 ватного транса ток покоя порядка 0.3 А - на резисторе 47 ом падает 14 в
    Время выдержки должно перекрыть время насыщения железа, после чего резистор замыкается, при этом скачёк никаким местом не ощущается.
    Аватар для G.M.S.
    г. Бийск
    Я вечером уже не соображал видимо...принял первичную обмотку трансформатора за чисто активное сопротивление...ясно...
    Ходил сегодня реле подобные искать-ан нет-зря я так надеялся-нэту нигде (ну пока по крайней мере не нашел) высоковольтных реле таких-на 9,12,24В любые,а таких нет...
    Прошелся поиском по форуму-подобных схем много,но большинство неоправданно сложны,много предложений по пресловутым термисторам что тоже мне не подойдет,схемы с таймерами(типа NЕ555) счел ненадежными...
    Мелькнула мысль(не у меня-в одной из тем) всетаки прилепить 12/24В реле через гасящий конденсатор и резистор,но самой схемы включения небыло...Насколько это будет оправдано и возможно?
    Чтобы суммировать было легче сделаем сумму бесконечной...
    гасяшие кондёры мне что-то неочень нравяться, я лучше добавил-бы понижающий трансформатор с напряжением вторички раза в два-три-четыре больше напряжения обмотки реле.
    Аватар для G.M.S.
    г. Бийск
    Вариант...От него можно питать заодно потом побочные цепи управления/индикации и проч.
    А включать его не перед ограничительным резистором ли надо или именно так?
    Если после - чуть больше время получается, а так, когда релюха уже щёлкнула один фиг.
    Аватар для G.M.S.
    г. Бийск
    Ну все с концепцией определился,пожалуй становлюсь на таком варианте,для меня наиболее оптимальный(как раз есть маленький тороид для второго транса,да и к большому 500ваттному уже не подмотать еще вторичек,а нужны будут...),тем более что все-равно точно буду потом пытаться пригораживать управляющие цепи. Остался один вопрос и можно закрывать тему-допустим после маленького транса будет мостик,фильтр и будет питать к примеру предусилитель или чувствительный микрофонный усилитель-не будет ли вся эта "конструкция" (с реле) давать каких либо помех/шумов/наводок и прочих неприятных влияющих на звук вещей?
    G.M.S., погоди до завтра, я ещё одну схемку тебе нарисую - щас уже спать охота
    Аватар для G.M.S.
    г. Бийск
    Конечно. Неплохо было бы еще простецкую может быть защиту предусмотреть на случай выхода из строя реле(не сработает и через ограничительный резистор постоянно будет работать-не есть хорошо,хотя маловероятный факт) ну и предохранители может в нужных местах нужного номинала...
    Вот как раз тот первый вариант я делал как замену выгоревшему в угли в одном усилителе, защиту реализовал достаточно просто - установил термопредохранитель на корпусе ограничительного резистора.
    Аватар для G.M.S.
    г. Бийск
    Какой резистор у тебя был? Как установил-приклеял,просто близко расположил?
    Вот обещанный вариант. Правда в моём случае маленького транса небыло - схема работала сразу от силового трансформатора.
    Обычный "огурец", ПЭВ-25. Термопред. в металлическом корпусе, для утюгов, обогревателей на макс.ток 10 А - просто просунут во внутреннее отверстие в резисторе.
    Добавлено через 4 минуты
    Забыл нарисавать : в последней схеме параллельно обмотке реле нужно поставить керамич.конденсатор 0.1...0.5 мкф - чтоб исключить возможность возбуждения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 30.11.2008 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для G.M.S.
    г. Бийск
    Так...А транзистору какие-нибудь особые пожелания есть...? Любой n-p-n КТ8**...? То есть примерно так в целом?(с учетом что реле на 12в) Номиналы все верны?
    всё так, правда если реле на 12 в , придётся подобрать/расчитиать последовательный резистор, чтоб на обмотке было соответствующее напряжение.
    Настройка : R2 - подбирается по устойчивому срабатыванию реле, С1 - время выдержки
    И ещё, если на сетевом выключателе есть свободная группа контактов, можно нормально-замкнутые контакты подсоединить на С1 это будет ""защита" от двойного включения "
    Аватар для G.M.S.
    г. Бийск
    Ясно. Все в принципе комплектующие есть,но времени собирать пока нет...(учеба-предстоит жаркая неделя:курсовик,аттестация...) в течении недели буду уточнять нюансы,а к выходным пожалуй смоделирую в железе.
    Удачи.
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    2 шт 1мкФ 400В К73-17 стоят в схеме защиты телевизора от перенапряжения на реле РЭН34 уже 12 лет
    схему в студию.
    Аватар для G.M.S.
    г. Бийск
    Действительно-неплохо было бы посмотреть...
    Кстати ПЭВ-7.5-51 Ом (ну на 7.5 ватт он как я понимаю) совсем не пойдет по мощности? Я думаю он не успеет особо нагрется за 1-2 секунды,а уж если что-то точно быстро термопредохранитель сработает...
    Просто смотрел сейчас ПЭВ-ки "огурцовые" эти в старом ламповом телевизоре-только его нашел подходящего номинала...
    Хотя найду потом и мощнее ежели что...
    Новичок Аватар для Zatvornik
    Москва-Зеленоград
    И все же если взять лампочку накаливания, не нужен термопредохранитель. А если все же найти реле на 110 вольт, схема останется мега-простой и => мега-надежной.
