Страница 5 из 32 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 624
Тема: УМЗЧ с ОС по вычитанию искажений
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Идея! УМЗЧ с ОС по вычитанию искажений
    Уважаемые господа,
    Как-то в №3 «Радио» за 1997г. обнаружил статью О.Русси «УМЗЧ с обратной связью по вычитанию искажений». Тема заинтересовала своей революционностью. Однако в Интернете практически нет её обуждений. Нашёл здесь, у Konkere, ветку двухлетней давности, да и та короткая, и состоит из высказываний двух-трёх человек. Странно, ведь похоже, О.Русси дело говорит.
    Если кто-то всерьёз отрабатывал этот усилитель или хотя бы идею, огласите результаты, плиз. Также буду рад любым высказанным мнениям на эту тему.
    Теория в изложении автора здесь: http://russi.boom.ru/Osfi.htm
    Статья об усилителе здесь:
    • Тип файла: rar Russi.rar (484.4 Кб, Просмотров: 2572)
    Последний раз редактировалось Yauhen; 13.04.2005 в 09:04.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: УМЗЧ с ОС по вычитанию искажений
    Yauhen , наверное, единственный человек, из известных мне, кто таки собрал его
    С уважением,
    Михаил.
  3. #82
    мифолог Аватар для anli
    Yauhen,
    Какова дальнейшая судьба усилителя?
  4. #83
    Частый гость Аватар для Prohoji
    Как пример один из вариантов чего-то подобного. Для сравнения одно и тоже - без компенсации и с компенсацией AD825 + Буфер...
    (Ток покоя 800 ма на выходе три пары на 4 Ома)
    (слева -dB)
ID:	20443   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prohoji; 26.03.2007 в 10:21.
  5. #84
    Оправдала ли себя идея по поводу того, что психоакустически надо уситывать именно форматные искажения?
  6. #85
    Германия
    Насчёт ОСВИ - идея показалась неплохой, но:
    1. На СЧ проблем и с ОООС не вижу, а на ВЧ с ОСВИ улучшений против обычной ОООС увидеть не удалось: Всё зависит от максимального петлевого усиления и при превышении положенной нормы имеем проблемы с устойчивостью. Фазовые сдвиги в сигнале ОСВИ как и в ОООС не позволяют давить искажения на ВЧ.
    2. При ограничениях на выходе сигнал ОСВИ так же успешно загоняет вход в перегрузку .
    В общем: идея есть, а реализации нету.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  7. #86
    Пока нет. Какой-то глюк со временем. Никак не могу разгрести дела. Просто руки не доходят...
    А вообще навести что либо вроде несложно. Главная проверка конечно на слух. Но корректно, было бы опять, плясать от нулевых искажений...
    А ты больше слушай любителей подпрыгивать. Некоторые очень любят ничего не зная о конкретных реализациях заочно, туповато заявлять , что все это ерунда и ничего работать не может потому что им вишь и так все известно... ( только от их мнения никогда конечно ничего не зависело и не будет зависеть)
    Я на скорую руку проверил на железе.. Пока правда не на слух. У меня давит, судя по осцилографу до.. примерно до 100 кГц.. Т.е. При видимом разрешениии. ~ 100мкв Я перестаю видеть различие между входом и выходом... Дальше тоже, но уже виден нескомпенсированный сигнал.
    Вобщем назло всяким там придуркам... всё это, как я и говорил, прекрасно работает. И когда мальца освобожусь вытяну как всегда максимум... ( ну как всехда.. ну по привычке ... )
    Добавлено через 17 минут
    Да .. забыл добавить.. Устойчивость, в противоположность мнению всяких там.. Короче запас по фазе увеличивается ..
    Последний раз редактировалось Prohoji; 27.03.2007 в 01:32. Причина: Добавлено сообщение
  8. #87
    Германия
    Я в железе не делал. Тут флаг в твоих руках
    То, что идея работоспособна тоже не отрицал.
    Просто у меня не получилось увидеть преимуществ такой схемотехники против привычных способов.
    Кстати, при следующей проверке попытай на предмет работы при слабом клиппировании сигнала на выходе. Схема из статьи повторена?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. #88
    Конечно нет. Я проверял только идею. Можно ли скомпенсировать.По сути похоже. Реализация немного другая, но те же яйца только в профиль. Там оказалось очень сильно зависит от реализации. В одном случае мало , а в другом ... Я привел самые либеральные графики. Чтоб не смущать народ.. В некотрых вариантах там получается ... Я показывал знакомым , так они сразу "Нуу... это спайс явно привирает" ...- была реакция.. Хотя я думаю какая -то пропорциональность между расчетами и действительностью все же должна быть ...
    Ну вот напрмер .. (есстественно на максимуме На 4 Ома. Общий Кг там указан вверху справа в dB...)
  10. #89
    Да. При клипировании конечно проверял. Все как обычно . Растут искажения. Никакой неустойчивостью и не пахнет ...
  11. #90
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Добрый вечер,
    оживлю тему.
    Как-то искал схемку усилка, с минимум элементов, А класса, по возможности без ОООС, но наталкнулся на очень интересное решение нежели искал. Ранее с этим никогда не встречался, поэтому сама идея вроде как заманчива.
    http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/Dnfb/sakadati.htm
    Привлекает небольшое кол-во. деталей (хотя количество сменяется на качество),а также новшественная схемотехника(ну, по крайней мере для меня она такова),с другой стороны, что привлекательно, то же и насторажительно. Анализ схемы провёл только поверхностно, правильность выбора раабочих режимов не проводил(из-за отсутсвия практических навыков), по этому интересно ваше мнение, что вы думаете насчет приведённой высше схемки ? Может кому доводилось с ней на практике сталкиваться ?
  12. #91
    Схема, действительно, заслуживает внимания. Очень эстетно получены достаточно высокие параметры с минимумом электронных затрат. Слушать ее не приходилось. Можно заранее сказать, что очень сильным определяющим моментом будет силовой трансформатор. Нужен транс с минимальными емкостями между плавающими вторичками и остальными обмотками. Вторая проблема - это подбор входных полевиков, нши магазины часто даже не указывают буквенную группу которой торгуют. В итоге выяснется, что комплиментарных пар не подобрать.
  13. #92
    Вильнюс
    Насчет силового трансформатора, то, скорее всего, он и доставит самую большую головную боль и, как мне думается, определяющим фактором будет парочка транс.+конденцатор фильтра, и если с конденцаторами я раньше встречался и примерно предсталяю их вклад в музыку(существенный вклад), то вот со вкладом в муз. произвведения трансформаторов различных констукций не приходилось встречаться, хотя понимаю, что вклад- просто неизбежим. Интересуют детали, тех. параметры, и любая информация о силовом траф-е., как о звуковом элементе, возможные вариации как советских, так и буржуйских(если, конечно, их можно сопостовлять в один ряд.). Вопрос силового трансформатора мне за последний месяц уже не первый раз не даёт покоя(серьёзнее задмался после беседы с одним литовским аудиофилом о "гэйнкарде") Может имеется на этот счёт коя-либо информармация, возможно конкретные моделями ?.
    А насчёт транзисторов, то у нас, в Литве, с этим проблем нет, а если и возникнет, то есть альтернативы, либо http://www.digikey.com/
    кондёры и резисторы не раз заказывал с www.ebay.com
  14. #93
    Однозначно сказать как сделать оптимальный трансформатор для схем с плавающим питанием нельзя. Надо подбирать в конкретном случае. Когда снижаешь емкость, растет индуктивность рассеяния и падает "жесткость" трансформатора. Но это можно скомпенсировать оптимизацией системы выпрямления. В статье указана модель трансформатора Танго. Но, скорее всего, он не оптимизирован для применения с плавающим питаним, хотя экра у него есть. Думаю, что, сделав специальную схему питания, можно получить лучше звук, чем в оригинале.
  15. #94
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Перебирая свои старые архивы по моделированию ОСФИ обнаружил способ, которым видимо Русси получал ФИ в реалии. В ОСВИ Uви=Uвых-Uвх , в ОСФИ Uфи=(Uвых)^n -(Uвх)^n где n-нечет.числа (все для Ку=1). Почему так, не знаю, сил уже нет этим заниматься Может кому поможет и натолкнет
    Александр.
    Победа будет за нами.
  16. #95
    Вильнюс
    Костя Мусатов,
    спасибо за инфо., буду смотреть, чё о этом плавающем питании накопаю.
  17. #96
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Prohoji, а схему можно?
  18. #97
    Всем здравствуйте!!! Впервые пишу в этом Форуме. Я относительно недавно прочел статью О.Русси и тоже загорелся этой идеей. Т.к. я сторонник простых усилителей, в том числе и УМВВ, то решил примерить эту идею и к ООСникам. В УМВВ есть компенсатор искажений в проводах, который зарекомендовал себя с лучшей стороны. Однако, он измеряет падение напряжения на проводе относительно нуля, т.е. работает «в одну сторону» и имеет узкую специализацию. ОСВИ же может работать «в обе стороны» т.е. образовывать как ПОС, так и ООС и это, как дополнение к ООС может дать дополнительные возможности. Если ОСВИ подключить не к выходу усилителя, а к горячей клемме акустики, то имеем:
    - компенсация падения напряжения в проводах;
    - если сделать ОСВИ фазолинейной в звуковом диапазоне /а это делается легко/, то имеем коррекцию фазы самого усилителя /повышение устойчивости/;
    - компенсируются паразитные ЭДС от инерционности диффузоров, а это означает демпфирование паразитных резонансов акустики и плюс гарантирует отсутствие обрывов обратной связи усилителя и даже возможность снижения тока покоя при снижении интермодуляции;
    - ликвидацию, как класса, тепловых искажений без применения транзисторов Термал Трак.
    Вот так я рассуждал, когда начинал моделирование. Почти сразу же выяснилась одна неприятная вещь. Схема сравнения выполнена на операционнике, включенном по схеме компаратора!!!!! А как работает компаратор на микросхеме с огромным усилением без обратной связи мы знаем. Есть, правда, начальный линейный участочек. Он и используется, но малейший уход в сторону от ПРЕЦИЗИОННОЙ настройки грозит либо возбуждением, либо полным затыканием. Мне теперь понятно, почему испытавшие усилитель О.Руссо получают разные результаты. Разная настройка. А что при нагреве деталей, при их старении? Идея блестящая, но реализация никудышная. Было принято решение разрабатывать свой вариант. Так как я не люблю ковырять готовые работающие изделия и для облегчения эксперимента принято решение разработать приставку, которую можно в виде платы установить перед входом усилителя или же использовать отдельно, как приставку. В итоге получилась очень простая и универсальная схема. Ее можно использовать как с безООСниками, так и с ООСниками. Надо только пересчитать входной делитель и произвести очень простую настройку, а если есть оборудование для измерения искажений, то подстроить по минимуму искажений. Пишу в ОФИСЕ. К письму прикрепляю картинку. Не уверен, что я все делаю правильно. Если картинка не дойдет, прошу подсказать, как в этом Форуме прикреплять файлы. На картинке показана схема для неинвертирующего усилителя; для инвертирующего усилителя DA1.2 надо перевести в неинвертирующее включение с таким же /=3/ усилением.
    Принцип работы. Сигнал с горячей клеммы по тонкому проводу подается на вход компенсатора искажений. Далее идет ФНЧ на индуктивности L1, который обрезает высокие частоты. О частоте среза можно спорить, но это потом. Далее сигнал делится ровно в Ку раз, где Ку- коэффициент усиления основного усилителя с петлей обратной связи, т.е. выходной сигнал приводится к входному. Далее сигнал усиливается DA1.2 в 3 раза с инверсией и подается на один из резисторов сравнения. Одновременно со входа усилителя входной сигнал проходит такое же преобразование и подается на второй резистор сравнения. Поскольку на резисторы сравнения приходят два противофазных сигнала, и выходной сигнал содержит ошибку усиления, то в точке их соединения выделяется сигнал ошибки усиления. Далее сигнал ошибки надо правильно смешать с входным сигналом, что и делается на операционнике DA2.
    Все предельно просто. В Мультисиме вроде все правильно и работает. Плату я еще не делал. Поскольку я не являюсь большим специалистом в этом деле / инженер-строитель/, прошу вынести свой вердикт, а потом уже вместе будем проверять.
    С уважением Александр Дзябенко, г. Комсомольское Донецкой обл.
ID:	107853   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dzyabenko; 20.12.2010 в 15:22.
  19. #98
    Германия
    Не уверен. R9+R10 должны бы ослаблять выходной сигнал до уровня входного, но поскольку ОУ стоит как инвертирующий усилитель, то усиление в пределах возможностей ОУ от R9+R10 не зависит. Вообще то вся примочка должна рассчитываться как своеобразная ООС, и навешивать эту штуку на усь "снаружи" не очень получится - скажем на входе усилителя имеется ФНЧ со срезом 60кгц. Запаздывание сигнала на выходе с учетом этого может быть настолько велико, что придется ограниться полосой коррекции только на НЧ. А там и так глубокая ООС...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. #99
    А чего непонятно? Здесь выложен только принцип. Разумеется, на вход приставки надо выносить и ФНЧ , и ФВЧ /хотя ФВЧ я бы при использовании ОСВИ и при хорошем источнике сигнала исключил бы совсем/ , и клип-софт, и Корректор Линквица, если он нужен. R8 является верхним плечом делителя и одновременно для DA1.2 является входным сопротивлением, участвуя в задании коэффициента усиления=3. А R9 и R10- только нижнее плечо делителя напряжения. /выходного напряжения усилителя мощности./
    Еще пара мыслей. Лимитер считаю необходимостью, потому, что представляю себе, как ОСВИ пытается увеличить сигнал на выходе при недостаточном напряжении питания. Так и до возбуждения недалеко. Далее. Загонять ОСВИ в очень высокие частоты не хочется. Однако, если и надо будет это сделать, то придется и горячий провод акустики, и контрольный провод для защиты от радиочастот одевать в экраны. Но думаю, что излишества и не нужны. Достаточно и звуковых частот, хотя попробовать и надо бы. И последнее. DA2 приставки можно отбалансировать по нулю на выходе усилителя еще до включения ОСВИ в работу /временно заземлив неинв. вход DA2/, а ОСВИ будет компенсировать динамическое смещение нуля. И еще. Думаю, что можно и не стремиться к точному равенству усилений DA1.1 и DA1.2. Все равно работать будет как надо.
    Самое большое мое сомнение-это как будут звучать задемпфированные колонки. Хотя сомнения вроде и проходят, т.к. есть повторившие УМ О.Русси и отзывы хорошие.
    Последний раз редактировалось Dzyabenko; 20.12.2010 в 19:36.
  21. #100
    Германия
    Дык вся теория ОСВИ - так или иначе увеличивается петлевое усиление. Для сохранения устойчивости нужна или широкополосность или коррекция с "заходом ООС за 360°". В этом мире кривые АЧХ и фазовые зависимости не позволят свервысокие усиления и сверглубокие ООС. В этом смысле ОСВИ - "те же яйца в профиль".
    Вот схема :Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107883 Чем не ОСВИ ? и лимитер встроен, и настроено всё - " делай - не хочу"
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
