Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Амфитон 35у-101
    Аватар для Kyzьma
    Тюменская обл. г.Ишим
    Раздражение Амфитон 35у-101
    Есть данный аппарат но в нём есть неисправность которую я не могу определить тем что есть! Проблема заключается в точ что при включении усилителя всё включается как обычно но индикация замирает на 2х делениях но ни какого фона и возбуда нету напряжения все в норме. Подавал отдельно сигнал на УМ но ни чего не изменяется! Вчём может быть причина?
    Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Амфитон 35у-101
    Ну если никто не крутил подстроечники на плате индикаторов, тогда надо проверить напряжение на 14 ноге микросхемы, должно быть порядка 12 В. Также проверить, что из блока питания приходят -15В (4,7-я точка на одной и 3-я на другой плате).
    Аватар для Kyzьma
    Я ещё забыл уточнить одну вещь, то что УМ ни левый ни правый не усиливают сигнал!
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Менять неисправные емкости (электролиты), если проверять нечем - можно всё подряд заменить.
    Екатеринбург
    Странное желание отремонтировать индикатор при такой неисправности
    Вообще, при высыхании С4 коэффициент усиления УМ стремится к единице
    Аватар для Kyzьma
    Просто интересен тот факт что он время от времени запускается и работает полноценно, электролиты все целы!
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    классический плавающий дефект. попадает под периодический обрыв электролита, а так же механический обрыв внутри корпуса вывода у транзистора. а элетролиты всё таки лучше менять все подряд, полезнее будет хотя и дороже.
    всё украли до нас.
    Аватар для Kyzьma
    Уменя все подозрения падают только на плату стабилизации!
    а почему бы и нет. надо внимательнее посмотреть на этот предмет.
    всё украли до нас.
    Аватар для Kyzьma
    Было бы чем хорошо посмотреть!
    г. Оренбург
    Хе, разумное предположение, если сразу оба канала таво... Помнится делал я такой усь не так давно, тоже непропай был, если не путаю ничего.
