Показано с 1 по 20 из 24
  1. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию В голове возникла блажь...
    Увидел тут в журнале рекламировали колонки JBL выглядят как настенные панели - картины с нанесенным на поверхность аудио ткани рисунком. Прикольно висят такие белые две картины побокам от жк телевизора, толщиной 10см и размером примерно 60х60, красиво... Стоят примерно 4к евро.
    Возникла навязчивая идея сделать с помощью динамиков и фильтров из микролаб Соло2 (дороже жалко-вдруг "г" получится) такие же. То есть осталось перерасчитать ящики, при чем хочется ЗЯ без фазоинверторов...
    -Кто поможет правильно сие мне расчитать? если правильно не 60х60 а правильнее напр 10х40х80, то я не стремлюсь к квадратам (картинку можно любую подобрать), а так как лучше будет звучать...
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Re: В голове возникла блажь...
    Если стенки из 16-мм ДСП, то 60*60*10 превращаются в 56,8*56,8*6,8. 22 литра. Не так уж и много, но и не мало. Остается подобрать нормальный динамик чтобы поместился. Не знаю, какие динамики в Соло, я бы туда для попробовать вставил бы ГДШ какой-нибудь для начала.
    А картиночки нету?
  3. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Скиф, картинка в журнале стерео вроде за прошлый месяц (или "what hi-fi" ток 2 в прошлом месяце покупал журнала, там на первых страницах в анонсах ноу хау так сказать)
  4. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Стоит наверное стройть на ГДШ, к панелям звучок лучше пойдёт + в каждой пара 25ГДН-3-4 в ФИ с усилителем. Ширики взять овалы 3ГДШ + ВЧ поставить в иделе Фоунтек(самый доступный), а так по бюджету 2ГД-36.
  5. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А не NXT панели там случаем? Раз там такой анонс и ноу-хау!
  6. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Nitro, Почему наши динамики? И почему широко полосники? и почему с Фи я думал ЗЯ лучше, да и Соло2 вроде так норм (средне) звучат - ухо не режут...
  7. Новичок Аватар для RWE_
    Лучше соло-6 брать. Динамики заметно лучше при сходной цене. И оформление З.Я. для этих динамиков лучше, чем ФИ.
  8. Частый гость Аватар для OrbRider
  9. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Предложеный мною вариант ИМХО конкурентоспособен в сравнении другими до весьма ощутимой суммы. В результате если правильно всё сделать будет со всем хорошо и с диапазоном и с разрешалкой и с тоналкой, а вот китайские муляжи динамиков меня не вдохновляют совсем. В этих соло динамиков на 5 баксов от силы и все посредственные. По низам сливают 25ГДН-3-4, ГДШ как серединка просто великолепное решение, и Фоунтек отлично будет играть роль по сути супертвитера ибо его можно запускать от 8-10КГц.
  10. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    OrbRider, ну да вот такое я и хотел примерно...http://www.cornu.de/bilder/unerhoert1.jpg и ткань-картина... ну ток на японский мотив, там 100 видов фудзиямы и т.д. в японском стиле... Так вот Соло2 то у меня уже есть и поэтому другие динамики покупать нет желания... эти если разломаю так и бог с ними=)... Осталось посчитать обьемы, подумать из чего сделать (дсп, mdf фанера), соотношения сторон, распорки, изолированные камеры может... чем демпфировать... ну кароче что бы я отнес сие знакомому мастеру и он все вырезал и сколотил=)
  11. Частый гость Аватар для OrbRider
    locki
    А смысл курочить колонки, чтобы получить что-то, мало отличающееся по звуку? Уж лучше купить парочку маленьких фостексов и сделать проверенную конструкцию плоского рупора, например. Проекты можно в интернете найти. Будет элитненько.
    Или, если с деньгами совсем туго, согните в таком стиле войта на визатоновском FRS 8. Рубчиков в семьсот встанет пара динамиков, а играть это будет лучше, чем соло.
  12. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Цитата Сообщение от OrbRider Посмотреть сообщение
    Интересная штука - стоит такую попробовать забабахать, только пищаль поближе к басовику пододвинуть
    А есть в чём такую кjнструкцию расчитать ? - никто не подскажет ?
  13. Частый гость Аватар для OrbRider
    mAxSpace
    Закручивать вручную придется, подозреваю.
  14. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    А что если сделать проще : динамик прикрутить к панели, например метр на метр и прикрепить эту конструкцию к стене на растоянии сантиметров десять - интересно, можно такое оформление расценивать как рупор ?
  15. Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Врядли, это скорее баффл будет.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  16. Частый гость Аватар для КСИВ
    PPS1 Wharfedale, только 4к рублей, а не евро. Картинки клеятся по вкусу (на пленках). Играют замечательно.
  17. Гость
    Мануал на них...
  18. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    SMD-n,
    КСИВ, интересно что у них (PPS1 Wharfedale) с басами... наверняка нужен ящик-саб в углу
  19. Частый гость Аватар для КСИВ
    Естественно, они требуют сабвуфера. Есть саб с таким же названием, 8" активный со встроенными усилителями. Отзывы о нем отрицательные, я пользуюсь другим с 12" динамиком Peerles. Панели играют от ламп. Результат только радует.
  20. Старый знакомый
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    КСИВ, а че так дешево стоят то? 4к это же цена свенов и микролабов... подозрительно... ну не понятно!...=)
