Показано с 1 по 20 из 20
  1. Частый гость
    Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    По умолчанию УТ на тр-рах NJL3281D/1302D
    Поискёры,даже в глобальной сети интернета,ответ на вопрос не дали,информации практически никакой(единичную схему УМ с применением данных тр-ов и в частности термокомп.диодов в них,привожу во вложении) ,может совет дадите по "заморочке" ?!)В первую очередь,конечно же,хотелось бы услышать НЭМовцев,потому как собираюсь копировать их схемы выходных каскадов УТ
    Конкретный вопрос:в данных схемах NEM_УТ,могут ли быть применены встроенные в корпуса NJL диоды "с пользой для дела"?! Ну и как практически эту самую пользу применить?! )Иль не морочить голову и попросту закоротить(иль не надо?!) и забИть на них?! ) Просто не зря же разработчики эту "фишку-ThermalTrak" придумывали,хочется её в дело применить !)
    Заранее благодарен!
    С уважением!
    Андрей
Название:	Sh_ NJL3281_1302.jpg
ID:	40960   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40961   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: УТ на тр-рах NJL3281D/1302D
    Не надо искать в "глобальной сети", надо искать ближе : http://www.mstc.ru/GAINCLONE-2007-part1.pdf (см. на стр.5). Публиковалась и на веге, в ветке "LME49810 и усилители на ее основе". Использование встроенных диодов в качестве термостабилизации, дает гораздо более лучшие результаты, чем термостабилизация на отдельном транзисторе.
  3. Частый гость
    Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Спасибо за ответ!
    Сам бы не догадался,что ответ на вопрос по транзисторам надо искать в ветке про микросхему ...)
    А продолжение статьи имеется?! )Интересно ещё узнать что-нибудь полезное !
    C уважением !
  4. Старый знакомый Аватар для frezer
    Тверь
    Спасибо за ответ!
    C уважением !
    Вот еще более интересно:http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8196-D.PDF
  5. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    А вот ещё более интересное мнение:
    2008-10-24 13:53:32
    Григорий (E-Mail: akg.77@mail.ru) написал(а):
    Уважаемый Дмитрий!
    1. Как Вы относитесь к идее использовать Термал-траки NJL0281D, NJL3281D, NJL4281D (со встроенным диодом на кристалле) от «ON Semiconductor» в выходном каскаде с общей базой мостового УМЗЧ?
    Григорий, я проводил эксперименты с NJL3281/NJL1302 в обычном эмиттерном повторителе-тройке усилителя Lynx17. К сожалению, малая постоянная времени тепловой ООС создает дополнительные искажения в выходним каскада на НЧ - ток покоя начинает отслеживать мгновенные значения низкочастотных сигналов.
    http://www.narod.ru/guestbook/?owner...geshtml=sm.txt
  6. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Графики искажений есть в приложении в посте 4. Там все видно. От того что у Дмитрия в усилителе получились (если и получились) некие лишние искажения, совсем не очевидно, что они также получатся и в другом усилителе. Вообще-то чем быстрее эта самая тепловая ООС, тем это считается лучше, что и видно на графиках. Кстати у меня получились примерно такие же результаты по уменьшению искажений.
  7. Частый гость Аватар для Бурцев
    Заранее благодарен!
    С уважением!
    Андрей
    В последних экземплярах AI70 как раз NJL и применяем.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  8. Частый гость
    Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    В последних экземплярах AI70 как раз NJL и применяем.С уважением.Алексей Бурцев
    Здравствуйте Алексей!
    А сами-то встроенные диоды в схеме задействованы?!
    Как их реально применить,для пользы конкретной схемы,или просто закоротить (или не надо?! )
    С уважением!
    Андрей
  9. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Какие-то вопросы, мягко скажем, не умные. Если диоды вам не нужны и вы их готовы закоротить, то зачем было покупать более дорогие транзисторы с встроенными диодами? Есть точно такие же без диодов. Стоят они дешевле почти на 2 доллара и дилеммы типа ставить-неставить потом бы не мучали.
  10. Частый гость
    Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Ну и в чём "НЕумность"?!
    Какие тран-ры была возможность купить-те и купил,какое Вам "не всё равно"-сколько потратил денег?!Я что-"ною о потраченном"?!
    Спрашиваю про КОРРЕКТНОЕ применение встроенных диодов в конкретной схеме (схемы то Вам знакомы ведь,по аналогии с Вами приведенной,но в схемах УТ NEM-не знаю,как это сделать!А Вы знаете?! Так скажите,как специалист!К чему сарказм-то разводить,не денег же взаймы прошу! )
    С уважением!
  11. Частый гость Аватар для Бурцев
    С уважением!
    Андрей
    Те транзисторы, которые самые правые на схеме AI 70, т.е. Т1 и Т3, заменить на встроенные в NJL диоды. Резисторы, которые по 150 ом, подобрать по необходимому току покоя, т.к. для этой схемы включения ток через транзисторы примерно в 5-6 раз больше, чем через диоды. Подбирать эти резисторы лучше в работающей схеме, т.к. необходимо учитывать активное сопротивление вторичных обмоток.
    Если будет использоваться БП с индуктивным входом, то желательно добавить дополнительный "слив", т.к. цепь смещения возможно станет малотоковой.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  12. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    А Вы знаете?!
    А чего там надо знать? И в чем быть специалистом? Что переход коллектор-эмитер внешнего транзистора, что встроенный диод, нет никакой теоретической разницы по включению, только результат лучше.
    Добавлено через 4 минуты
    Ответ на ваш вопрос был дан еще в посте #2. Там в схеме нарисовано конкретное применение. Переносите принцип на нужную вам схему и всего делов.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 29.11.2008 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
  13. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Я в последнем своем усилителе применил именно njm-ы (РА-14). Эффект просто кардинального улучшения субъективных праметров. Про изменение объективных параметрв, как на графиках документа от On-semi сказать не могу, не было корректного сравнения. Однако, обычный выходной каскад - тройка мне не очень нравится, я использовал параллельную тройку. Два перехода вверх, два перехода вниз. Второй переход вверх - диод из термалтанка.
  14. Частый гость
    Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Большое СПАСИБО ВСЕМ ответившим!!!-тепереча я стал существенно ..."продвинутей" (ну и умней,если хотите )
    (p.s."Не оправданья ради,а пояснения для" : я уж как лет 20-ть транзисторной тематикой (в частности УМЗЧ)-вАще не интересовался,всё-лампадной,да лападной,а вот бахнувший "кризис" вынудил изначальный "проект SE KR842VHD" свернуть,т.к. не тяну,KR842VHD продать... Но вот на данный момент добротно звучащего УМ у меня-нет! А гибрид-самое ТО по финансам
    C уважением!
  15. Частый гость Аватар для Бурцев
    Хорошая лампа - лучше положи в тумбочку до лучших времен.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  16. Частый гость
    Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Увы,жалею,но пришлось расстаться(надеюсь,что "кроНчиха" свой бизнес не свернёт ...красивые лампады ...были ...) -"гибрид",ведь,тоже денег стоит НЕмалых-качественный БП дешёвым быть не может,а я ведь ваш копирую ) Драйвером только другие лампады будут:
    6SJ7+2A3 (есть они у меня,а вот на WE 437A так цена взлетела ,жалею,что 3-и года назад цену в $250 за пару посчитал "завышенной" и не купил ...
    С уважением!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 30.11.2008 в 09:34. Причина: Исправить ошибку!
  17. Частый гость Аватар для Radiohead
    6SJ7+2A3
    Андрей,
    Связь между лампами драйвера трансформаторная планируется?
    С уважением,
    Константин
    Добавлено через 5 минут
    Трансформатор между 2А3 и повторителем, вероятно, тоже недёшев..
    Последний раз редактировалось Radiohead; 29.11.2008 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
  18. Частый гость
    Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Radiohead Посмотреть сообщение
    Андрей,
    С уважением,
    Константин
    Привет Константин!
    Да,конечно же трансформаторный каскад и конечно-НЕдешев (так всё денег стоит ),но выходную часть "несбыточного УМ" реально не тянул-выходные транс-ры с высоковольтным и энергоёмким БП(причём,для моноблоков!)-в сумме существенно дороже,чем транзисторный усилитель тока.
    С уважением!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 29.11.2008 в 16:42. Причина: Дополнить
  19. Частый гость Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    А где их купить то можно?
  20. Частый гость Аватар для Radiohead
    Если речь про транзисторы, то в толкучке проскакивают:
    http://forum.vegalab.ru/search.php?searchid=841740
    Либо в интернет-магазинах типа digikey.com
