Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    По умолчанию NAD 3020
    вот, надо его доработать...но в меру, т.е. немного.
    детальность хорошая, но СЧ не реальные, всё губная гармошка
    все внутри усыпано лавсаном
    1. заменил все электролиты, кроме 2200. Родные были многие вместо 47 - 20мкФ
    2. блок питания +29 и -25 расположен на отдельной платке, к УП питание идет проводами, поставил уже в самом УП по 1мкФ Rifa между +,- и землей.
    Не мало?
    чего еще в нем можно доработать?
ID:	40937   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40938   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Re: NAD 3020
    Вообще выпрямитель слаботочный какой-то хитрый. Если кондеры, шунтирующие входы диодного моста на землю еще поонятны, то резисторы 10к в параллель диодам - это что-то загадочное.
  3. Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    Могут увеличиться пульсации за счет изменяющегося тока нагрузки, тем более выходным емкостям приходится заряжаться через сопротивление 903 и 904.
    Может, для разряда емкостей фильтра, чтобы уменьшить переходные процессы при включении?
  4. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Бессмысленно. ВО-первых эти емкости и так сами разрядятся, во-вторых, тогда уж надо было эти резисторы с выходов диодного моста на землю вешать, а не в параллель диодам.
    Скорее это нечто для борьбы с помехами от работы диодного моста. Но раньше такого нигде не видел.
  5. Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    Прочитал так, что родные 20мкф были заменены на 47
  6. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    3. заменил на входе УМ 2х1мкФ - электролит тантал. Поставил Rifa.
    4. заменил в C505-C508 0,1uf - лавсан. Поставил К78.
    интересное дело, звук стал сухой, какой то неестественный
    не силен я конечно в оценках, такое ощущение что как бы без эмоций
  7. Новичок Аватар для vik65
    а почему вообще решили дорабатывать этот усиль?
    у него приличное звучание.
    Слушал месяц назад такой вообще не твикнутый, так звук понравился, приличный вполне.
    мне кажется, что в данном усиле как раз апгрейд нарушит тот звук, который задумывался, и именно за звучание его ценили в конце семидесятых
    [SIZE="1"]Электроника Б1-011,Sansui 6060,Philips CD650,Aiwa AD-F910,KLH-1[/SIZE]
  8. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    да особо то лезть и не хочу, по мелочи.
    Последний раз редактировалось Upgrade; 08.04.2009 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение
  9. Новичок Аватар для vik65
    а в какой стране собирали ваш Над?
  10. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    Taiwanь
    но насколько я понимаю, детали такие же как в оригинале.
    и каких то ляпов в разводке я не увидел, все красиво.
    было бы интересно посмотреть фото внутренностей оригинального производства, есть возможность ?
    Последний раз редактировалось Upgrade; 01.12.2008 в 14:34.
  11. Новичок Аватар для vik65
    Taiwanь
    я три Нада 3020 видел, и все были тайваньские,так что может быть и не было англицкой сборки?
  12. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    действительно, наверное и не было.
    Нашел с ebay и т.п. много где продают,
    и на фото даже в плохом качестве видно
    "Made by NAD и слово из 6 букв"
    я на всякий случай не стал выкидывать тантал, вдруг продавать, впаяю аккуратно обратно
  13. Новичок Аватар для vik65
    если не было проблем со звуком, то зачем все эти изменения?
    я не встречал нигде информацию, что были разные варианты 3020, поэтому если там стоят реально 20, а не 47,значит так надо, это же не изделие китайского радиопрома, тем более, именно в этом усилителе решили сделать максимум для звука, а цену снизить только за счет никчемного корпуса( и точно-морда дешевый пластик как и ручки), в сесидесятых еще не научились экономить в такой степени, как сейчас, тем более, что стоимость 20 или 47 мкф одна.
    но тем не менее, что в итоге получилось? имею ввиду со звуком? осталось от нада тех времен что-то?
  14. Частый гость
    Аватар для Upgrade
    ... что стоимость 20 или 47 мкф одна.
    я наверное неправильно выразился,
    когда начал проверять электролиты, то вместо 47мкФ LC-метром я намерял 20, вместо 10 = 5.
    а что с ним будет, со звуком? конденсаторы в питании не хуже чем были, тоже самое наверное
    Последний раз редактировалось Upgrade; 08.04.2009 в 10:59.
