Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 169
Тема: Полевые транзисторы без ООС (2*300Вт)
    Аватар для Skill
    Краснодар
    По умолчанию Полевые транзисторы без ООС (2*300Вт)
    Сечас собираю усилитель без общей ООС на полевиках в вых каскаде, (2*300 вт номинальных) паралельно включены по 4 пары K1058 и J162 оригинальные HITACHI
    Полностью дискретный. (BF422, BF423 Fairchild) Когда набивал платы все симметричные элементы (Резисторы, диоды, транзисторы) подбирал с точностью менее 1% Плата уже разведенная (делал по лазероутюжной технологии)(Радио 2007 01) вот теперь думаю, заведется - незаведется Теперь вот ещё трансы надо сделать: два ТС330 по одному на канал.. Думаю скока в плечо засунуть емкости? по 20000 хватит? Усил на дискотеку.
    Последний раз редактировалось Skill; 27.11.2008 в 22:57.
    [U][B]~Looking for the three principles: justice, liberty & the quality~[/B][/U]
    З.Ы. [I]Экономить на звуке[/I] - [B]неприлично[/B]!:spy:
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Полевые транзисторы без ООС (2*300Вт)
    В магазинах полки ломятся от недорогих профессиональных усилителей. Сделать самому дешевле и лучше- сомневаюсь. А Динакорд L2400 и вовсе невозможно
    Я чего-то не понимаю? Ну ладно...
    Quod scripsi, scripsi
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Возможно...всё возможно, путём нехитрых махинаций.
    Мариуполь
    Не пинайте за здоровый прагматизм- дискотЭка, это для зарабатывания денег. И их количество там никак не зависит от самодельности усилителей. Если же количества не хватает на покупку нужного и готового- тогда зачем такая ДискотЭка нужна?
    Клонирование дома L2400- это из области полетов на луну.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    vd_two, лучше можно, а дешевле... ну если только для себя,когда на дизайн можно забить и всунуть своё изделие во что-то приемлемое по виду и габариту, использовать почти халявные трансы и радиаторы, детальки, которые завалялись среди хлама... а мелкосерийно не получится! Дизайн,гарантия....
    2 vd_two:
    Я не в теме совершенно, но стало интересно жутко.
    А что в том Динакорде этакого?
    это да.... и если нет денег на аппаратуру ,то это дискотека 70-х, когда самопал рулил, ну ещё может у владельца дискотеки фишка самопал... а так, стоимость аппаратуры по сравнению с помещением,дизайном,персоналом,кухней.....
    Бывает ещё дискотека в школе
    Там обычно о деньгах разговора нет
    Мариуполь
    2 vd_two:
    Ulis, верхушка айсберга
    Ясно Сенькс
    а там обычно радиокружки есть или очумелые ручки
    Добавлено через 32 секунды
    Радиокружки ушли в небытие, вместе с моей юностью
    Последний раз редактировалось Ulis; 27.11.2008 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    Знакомый купил усь 500 вт с импульсным блоком питания и что ,
    3 раза ломался и низа там фиговые .Стоил примерно 15т.р.
    А вес усилов в HI-End и поболе бывает. В промышленных усилах всё на пределе. Трансы впритык ,конденсаторы тоже да и многоуровневые не от
    высокого качества . Короче поколению пепси и хеппи энда
    пойдёт бум бум с MP3 плеера и говорить с ними бесполезно - дети ихмо.
    Что-то какая-то тема детскосадовская. Промышленый 300-ватный (аналоговый ) дискотечный усилитель стоит около 300 баксов новый, с гарантией: http://www.musicandsales.ru/new/tov....88b5725696ea49. Б/у баксов 150-200. Сделать самому дешевле нереально в принципе. Спрашивается - нах его вообще делать?
    Аватар для Skill
    Краснодар
    Думаю все-же придется увеличить кол-во транзисторов, поставить в паралель хотя бы по 3 пары...придется все транзюки проводками соединять с печаткой
    Мож я не шарю, но На мой взгляд дешевле поставитиь ещё один транс, чем 8*15 000 лепить в плечо)))))
    Добавлено через 2 минуты
    Хотел бы я послушать дискотечный усил 2*300вт за 300 баксов)))))
    да, А потом разобрать его, поменять нах половину потрохов, потратя еще баксов 200 и получится что-то подходящее)))))))))))))))
    Последний раз редактировалось Skill; 27.11.2008 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
    Я вас уверяю, он будет намного лучше и надежнее, чем то говно, которе вы собираетесь делать. Дешевый он потому что китайский и потому что выпускается тиражем в сотни тысяч штук. Саундстандарт это на сегодня один из самых продаваемых брендов в мире, в бюджетной ценовой категории http://www.muz-pro.ru/list.html?cid=...ddb1f8932b93ca .
    Аватар для Skill
    Краснодар
    Автор статьи разумно снимает 110 ватт на 4 ома
    При питании ВК 40 вольтами постоянки (в плече) больше и не снять.
    Но топикстартер пишет о 300 ваттах - где их взять то? Подняв питание ВК?
    если ва заметили, транзисторы по схеме соединены последовательно, я же буду делать с параллельным включением, и питание будет +- 65В и +-83В в предоконечных каскадах...
    Если вы заметили, там они не последовательно, а один из них в паре включет как ИТ. Если вы этого не заметили, то думаю вы вообще не сможете сделать то что сибираетесь, просто в силу отсутствия квалификации.
    Аватар для Skill
    Краснодар
    Че то я посмотрел на него, не особо понял, чем же это он лучше за такие деньги? мой усь всего 6 т.р. выходит, 2*300вт мощности хватает, а характеристики у него лучше на порядок так что не пудрите мозги любителям хорошего звука
    там включены последовательно P-канал и N-канал для повышения выходного сопротивления уся. в своей квалификации я не сомневаюсь ни сколько меня его выходное сопротивление так не заботит, поэтому включать я их буду параллельно по 3 пары в плечо
    Последний раз редактировалось Skill; 27.11.2008 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
    Двух пар этих латералов хоть последовательно, хоть перпендикулярно, я бы поставить поостерёгся при таком питании, как хотите Вы.
    С нетерпением жду резалт!
    Аватар для Skill
    Краснодар
    три пары по вашему хватит? думаю да, тем более что ток у полевых транзисторов становится меньше при негревании... вот биполярников я бы точно ставил по 4 пары..
