Показано с 1 по 18 из 18
  1. Лишен права ответа (до 28.05.2018)
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию правильно я сделал конвертер коаксиал-оптика?
    Посмотрите, люди добрые, правильно ли я сделал конвертер коаксиал-оптика? Схему взял из Радиохобби №2 2001 г. стр. 55.
    Схему прилагаю (рисунок 8) и печатку, сделанную в Layout прилагаю.
    А то она у меня что-то не запускается.
ID:	40907   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Лишен права ответа (до 28.05.2018)
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: правильно я сделал конвертер коаксиал-оптика?
    После запуска схемы TOTX-173 горит красным цветом, но на выходе сигнала нет.
    Между +5В и выводом 2 на оптическом передатчике воткнут токоограничительный резистор на 7.5 кОм, как написано в даташите. Точнее в даташите написано, что резистор должен быть на 8.2 кОм, но это наверное не страшно.
    Также на всякий случай был поставлен резистор на 100 Ом между питанием и 3-им выводом. Как только я убедился в том, что передатчик не сгорел, то я заменил его перемычкой.
  3. Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    В схеме используются три инвертора, но и трансформатор включен инверсно. У Вас так же?
  4. Лишен права ответа (до 28.05.2018)
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Вы думаете, я знаю, что такое инверсное включение трансформатора? У меня стандартный SPDIF трансформатор PE65612.
    КАк его включать инверсно, я без понятия.
    Вы хотите сказать, что у меня не работает из-за того, что я его подключил не инверсно?
    Ага... кажется, я понял, как его инверсно включить. Надо попробовать...
    Добавлено через 48 минут
    Поменял полярность одной обмотки трансформатора и все равно ничего не работает.
    Я правильно подключил микросхему?
    Может быть она у меня сгорела от статики? Попробую завтра новую купить.
    И еще, TOTX-173 может передавать 48кГц? По идее должен.
    Мне надо подключить цифровой выход ДАТа к компьютеру, а карта на компе имеет только оптический вход и выход.
    Последний раз редактировалось momitko; 26.11.2008 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Свободные входы инверторов микросхемы нельзя оставлять неподключенными. Подключите их на общий.
    Quod scripsi, scripsi
  6. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    В таких схемах крайне рекомендуется 74HCU04. С обычной 74НС04 я бился долго... С трудом удалось ее заставить чуять сигнал - в моей схеме R3=10k; R4, C4 нету. В таком виде работало худо-бедно. Но везде рекомендуют с буковкой U (unbuffered)...
    Да, и свободные элементы либо на землю либо на плюс, чтоб не болтались как в проруби.
  7. Старый знакомый Аватар для Lexus
    Нормально работает с 48.
    Прикладываю схему, которая лично у меня успешно работала с оптическим передатчиком TOTX173 (она и по сей день работает в качестве преобразователя уровней для DIR1701). Никаких проблем с 74HC04.
    Вы осциллографом со стороны приемника TORX сигнал не смотрели?
  8. Лишен права ответа (до 28.05.2018)
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Бесполезно. Не хочет она запускаться.
    Попробую поставить 74HCU04, а если и эта не запустится, то попробую сделать упрощенный вариант, как в посте #7.
  9. Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Вывод 2 передатчика должен быть подключен к +5V через дроссель 10мкГн.
    К чему подключена первичка транса? Есть ли на SPDIF выходе вашего устройства требуемый уровень? А на вторичке? А на входе передатчика? А осциллографом вообще смотрелось хоть что-нибудь?
  10. Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    Точку соединения R2 и C2 на "общий" - TOTX должен светиться, точку соединения на +5В - должен погаснуть.
    Вообще-то некрасивая схема - на входе IC1b висит уровень порога переключения, значит на входе TOTX непонятно какой уровень установится, или полезет шум в линию.
  11. Лишен права ответа (до 28.05.2018)
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Ко входу схемы, т.е. к SPDIF выходу ДАТа. Я же привел схему. Там показано, что на входже перед трансом стоят конденсатор и резистор на 75 Ом.
    Я думаю, что есть т.к. когда я подключал его прямо к своему внешнему ЦАПу, то все нормально работало. НО осциллографом я ничего не проверял т.к. у меня нет осциллографа.
    И вообще, если для того, чтобы простенькая схема конвертера заработала, я лучше соберу другую схему, которая на 100% работоспособная, нежели я буду возиться с осциллографом.
    Добавлено через 3 минуты
    Вообще-то как только я подаю питание на схему, TOTX сразу начинает светиться. Я уже не буду больше подавать напряжение на точку соединения R2 и C2 т.к. меня эта схема достала и я буду делать другую из поста №7. Надеюсь, что она сразу запустится.
    Последний раз редактировалось momitko; 27.11.2008 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
  12. Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Как говорится, без комментариев.
  13. Лишен права ответа (до 28.05.2018)
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Бля... Я думал, что за пару часов соберу простенькую схему и она у меня заработает. Как бы не так! Нет никакого желания мучиться и разбираться с тем, почему она не работает. Я что сейчас буду искать осциллограф и разбираться с тем, что там происходит? Я говорю, что мне проще собрать другую схему, если народ говорит, что она на 100% рабочая. Сейчас пойду утюгом работать.
    Добавлено через 6 минут
    А в даташите написано, что там должен быть резистор на 8.2 кОм. Про дроссель ничего не написано.
    Последний раз редактировалось momitko; 27.11.2008 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
  14. Старый знакомый Аватар для Lexus
    Просто с цифрой сложно работать, не имея под рукой осциллографа.
    Я ее сначала "навесом" собирал. Даже так работала.
    Только учтите, что я использовал линию передачи с волновым сопротивлением 50 Ом. Оттуда и соответствующие номиналы в первичке трансформатора.
    Никаких дросселей. Этот резистор ограничивает максимальный ток оптического диода. Подключение через дроссель выведет из строя TOTX.
  15. Лишен права ответа (до 28.05.2018)
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Значит я у себя на входе оставлю резитор на 75 Ом.
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    А зачем все это ?
    Проще надо быть.
    А вообще сначала корректно описать задачу.
  17. Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Прошу прощения, я указал вывод питания (2) для трёхвыводного варианта
  18. Лишен права ответа (до 28.05.2018)
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Ну наконец-то заработал мой переходник по схеме из поста №7, за что Lexus огромное спасибо!
