Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: ИБП 400-500 Вт
    Беларусь, Молодечно
    По умолчанию ИБП 400-500 Вт
    Понадобился мне вдруг импульсник на ватт 400 - 500. Ищу подходящую схему, жду ваших предложений. Сам нарыл на форуме такою схему (см приложение). Вопрос: что на ней за тиристор Q3 и есть ли к этому ИБП печатка?
    может кто посоветует другой вариань ИБП??
    Беларусь, Молодечно
    По умолчанию Re: ИБП 400-500 Вт
    От такая схема получается:
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    собственно у 2153 внутри супервизор питания. пока там не будет выше 11В (точно не помню) оно никуда не стартанет.
    так что имхо надо переставлять запуск как у Королькова нарисовано. если не вообще убирать.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от nem0 Посмотреть сообщение
    Если софт старт включить в цепь 220В перед выпрямителем? Чем это хуже вашего варианта
    Дело не в месте нахождения софт-старта, а в его принципе действия.
    Вот, например, в схеме поста №14 https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1229618144
    ёмкости первичной цепи заряжаются плавно, через R1, R4, и в момент включения драйвера, на них максимальное напряжение, ёмкости вторичной цепи разряжены и преобразователь работает на КЗ. Драйвер запускается тогда, когда напряжение его питания достигнет определённого уровня. С7 зарядится через некоторое время, и этого времени достаточно чтобы на первичных ёмкостях напряжение поднялось до максимума.
    Может быть не понятно излагаю, выпил вина.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 19.12.2008 в 07:45.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    2153 замечательно стартует уже при 9-ти вольтах питания.
    Беларусь, Молодечно
    1 Лучше использовать софт-старт или простой терморезистор в цепи 220?
    2 Выдержат ли ключи старт с высокой вторичной емкостью при условии использования софт старта?
    Еще можно добавить софт-старт в сток верхнего по схеме ключа, что бы пусковой ток через ключ ограничить, как на это смотрите?
    А конденсаторы на 50мФ Вы считали для 100Гц питальника, а тут 50-80кГц. Тут ненужны такие емкастя!
    Я всё могу, но не всё получается. :-(
  8. #47
    здравствуйте, неподскажите, какая мощность выйдет из феррита №67 42/21/15(2 половинки)
    делаю по статье из 6 поста.
  9. #48
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Use the “sizing factor” previously calculated and
    the frequency to locate a point on the chart.
    Нет ничего невозможного
