кто может помочь,ошибка u70 в этом муз.ц?
дисплеи на блоках\усилитель,звук.процессор,сд,магнитофон\работают.но функционирует только рег.громкости,остальные кнопки и функции не работают.
Это называется bus-line communications error. Проверьте целостность межблочных плоских соединительных кабелей и правильность их подключеня. Кабель вставляется в гнездо до легкого щелчка.
Если после перетыкивания кабелей и их прозвонки ничего не изменится, - в сервис.
На всякий случай, сбрасывается сообщение об этой ошибке нажатием на любую клавишу на блоке тюнера-усилителя (если конечно это сбой, а не обрыв кабеля или неконтакт в разъеме). На дисплее также должно светиться, какой из межблочников не контачит (сидюка или кассетника).
Последний раз редактировалось vitamir; 26.11.2008 в 18:59. Причина: Сообщение дополнено
vitamir-у спасибо.в сервис успеем всегда,а вот починить...но должен ли центр работать без неисправного блока? т.к. на дисплее усилителя пишет"u70 cd deck" а не работает ни одна клавиша и ни один блок,кроме громкости.
У Вас беда между тюнером-усилителем и сидюком. Начните с перепихивания разъемов плоского межблочника. Включаться будет, управление не должно работать. Если не поможет, прозвоните этот кабель на обрыв жил.
