Показано с 1 по 20 из 21
  1. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию клок генератор, синус или....
    Эх давно я тут не был, смотрю все тихо, прям болото стало, давайте пофлудим ;)
    +за синус > меньше срача в аналог, + за прямоуголку > точнее сработает реклок, генератор проще. Есть еще аргументы?
  2. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: клок генератор, синус или....
    +за синус,т.к. после компаратора меньше срача,чем после логики.А при использовании скоростных компараторов результаты весьма достойные,самое главное грамотная разводка.скоростные компараторы
    ОЧЕНЬ критичны к разводке.в идеале разводка на фторопласте.
  3. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Так и утопнуть недолго
    Потому как синус с компаратора- это нечто выдающееся! Не, ну если на фторопласте...
    Quod scripsi, scripsi
  4. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    извините,не так выразился - сначала генератор синуса ,а после него компаратор для получения цифрового выхода.
  5. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Тогда просто ген на компараторе- просто и хорошо.
  6. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Тогда зачем компаратор, прямо синус на реклок и подавать, или смысла не имеет, бо компаратор насрет не меньше генератора.
  7. Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Боюсь, что РП такого издевательства над собой не потерпит. Или потерпит, но недолго.
  8. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Боюсь что приемнику клока глубоко безразлично, как выглядит оная форма выше/ниже области переключения. При условии непревышения напряжений разумеется.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
  9. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Боюсь что в генераторе тоже синус, ЛЭ там в линейном режиме.
    Вопрос только, в чем стабильнее уровни срабатывания в ЛЭ или компараторе.
  10. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Короче, я предлагаю делать трехточку и прям синусом долбить по клоку и развязкам.
    Если херовым осциллом-щупом смотреть, то на всех цапах
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    это и так понятно, ЛЭ негодится уж никак
    belka, наконец домучал 70ку, молодец!!!
  12. Новичок Аватар для MegaElektronik
    Нижний Новгород
    Так-так... Может темку про усилок откроете...
    Меандр лучше тем, что очень слабо чувствителен к временному дрожанию фронтов и спадов т.е. джитеру, который *зашумливает* звук. Минус меандра - шумит по питанию... А это легко решается: либо отдельный стабилизатор, либо хорошая фильтрация (С-L-C цепь). А лучше и то и другое! И кстати... хорошо продумать куда пойдет возвратный ток генератора...
  13. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Цитата Сообщение от MegaElektronik Посмотреть сообщение
    ТМинус меандра - шумит по питанию... А это легко решается:
    Это миф, что легко решается, любай цифровая микруха, работающая на частоте гадит будь здрав. А тут еще и на аналоговой стороне.
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    а работающая на периоде?
  15. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    По поводу ЭСЛ логики, при правильном ее использовании уровень помех по питанию меньше, чем от КМОП.
  16. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    _________1________
    будет делать вот так
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  17. Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    А в звуке то что? Абстрактно потрындеть все горазды.Мне луче кривой фронт,чем неустранимый срач по питанию,а как публике?
  18. Частый гость Аватар для dzrZ
    Может немного не в тему, но я тут читал форум и набрёл на сообщение кажется линкса, поиском я его не нашёл, но по памяти смысл был примерно такой - что одни цапы шумят меньше когда их тактируют синусом, а другие когда прямоугольником, причём какой из них как себя поведёт заранее сказать нельзя, если тока это не оговорено напрямую в даташите. Сори если переврал линкса, но вроде что-то такое было
  19. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Был такой разговор, вторым участником был А.Никитин. Он и говорил про синусный клок для Кристала.
    Речь шла о CS4390 или о другом сходном циррозном ЦАПе.
    Где искать, не вспомню.
  20. Частый гость Аватар для KSM74
    Это от сюда - http://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1176528793
