Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для dzrZ
    По умолчанию Рассеиваемая мощность smd стабилизатора
    У меня такой вопрос, какую примерно мощность рассеивает SMD стабилизатор lm78, в мелком корпусе, в моём случае 4.5х2.5мм, при условии что он напаян на дорожку примерно такого же размера. И сколько с него можно снять если он припаян к большому полигону ??. Весь инет перевернул, никакого внятного ответа так и не нашёл. Интересует сугубо практическое применение, т.е. что бы он грелся максимум градусов 50-60.
  2. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    По умолчанию Re: Рассеиваемая мощность smd стабилизатора
    Там вроде в даташите данные есть по площадкам для корпусов в SOT-223
    Размер площадки - сопротивление теплопередаче
    В даташите на REG1117 от TI точно есть
  3. Частый гость
    Аватар для dzrZ
    Если я правильно зачитал даташит, 300-400мВт легко, сама не отпаяится
  4. Новичок Аватар для Viento
    делали схему где на нем около 300-320 миливат выделылось. Вроде не отваливалось.
