Чем можно прикрепить провода к внутренним стенкам из мдф?
Может кто знает марку герметика не содержащего кислот, а то вдруг подвесы разъест? Свободно висящими оставлять как-то не хочется.
Действительно, жуткая проблема - провода . Залить колонку монтажной пеной и вся любовь. Точно ничего болтаться не будет.
С уважением, Сергей.
В магазтнах про электрику продаются кабель-каналы с крышечкой и длиной метра 1,5-2. Отрезается кусок по месту и сажается двумя-тремя гвоздиками-шурупчикамт-саморезиками. Стыковать можно, переходы с одной стороны на другую. А надо снять провода - открыл крышки, да вынул.
NORDOST- ReD Dawn - 50mm ширина - в каждом конкретном случае в зависимости от марки кабеля применять способ крепления. С уважением WSAUDIO.
Очень благородная вещь!
3 метра - штуцер бакински!
И параметры - УУУХ!!! "Скорость распространения сигнала - 0,94 от скорости света"...
А если будет меньше? Ну, 0,9
Да! Прикручивать исключительно золотыми шурупьями.
Жидкие гввозди.
Все вышеперечисленные методы опробовал (кроме пены) .Остановился на фиксации проводов к стенкам бумажным односторонним (малярным) скотчем.Если поверхность шершавая, использую термоклеящий пистолет.Просто,быстро.В случае необходимости легко демонтировать.Жидкие гвозди использую только при проклеивании швов.Покупаю в тубе для ручного выдавливания, с носиком.Используется многократно.Чтобы пальцы не пачкать-на руку целоф.перчатку или обычный пакет.
Я пробую Аудионотами обойтись...
Ещё "косю" на китайский Пур Сильвер, но пока - перспектива.
А внутри АС - потолще да помногожилистей, ближе к сварке. Как раз в кабельканалы залазит.
Есть прекрасная вещь - холодная сварка называется. Пока не полимеризовалась - как пластилин со всеми вытекающим - можно скатывать в шарики и ими лепить, можно размазывать по длине провода, после затвердевания молотком не оторбьёшь.
Игорь,если хочешь пойти по тернистому пути - цитирую способ применения "гвоздя" которым я пользуюсь:" В случае приклеивания жёстких материалов на малые площади соприкосновения, создать нагрузку и зафиксировать на срок до 24 часов". После этого, наверное, держать будут очень очень крепко.
Последний раз редактировалось Vidmi; 30.11.2008 в 21:53.
Термопласты к клеям плохо относятся - они не смачиваются почти никакими (кроме спецушных). Изоляции проводов- как правило термопласовая.
Но если простым бинтом обмотать провода, то можно клеить массой клеев, не только жидкими гвоздями.
Интересно, а хорошего звука от колонок уже все добились? Последняя не решенная проблема - выбор марки жидких гвоздей.
С уважением, Виталик.
Виталик, злой ты, недобрый
Звук - дело тонкое, индивидуальное, а провода всем крепить надоть.
