Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Защита АС
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Защита АС
    Наверняка баян, направьте куда следует плз.
    Нужна схема защиты АС от:
    1) постоянки
    2) большого THD (клиппинг в УМ)
    3) перегрузки (при правильной реализации п.2 и если АС мощней чем УМ - думаю можно забить)
    Исполнительное устройство - набор реле с управлением стандартным напряжением (12 или 24В). Предполагаем, что требуемые напряжения в БП имеются.
    PS так же хотелось бы взглянуть на толковую и простую (!) реализацию п.1.
    По умолчанию Re: Защита АС
    Цитата Сообщение от lvr444 Посмотреть сообщение
    Headf1rety, в своём блоке я сделал так. С коллектора последнего транзистора через резистор в единицы ком, подключается к базе следующего транзистора, а эмиттера вместе. В коллектор следующего транзистора включил красный моргающий светодиод через ограничительный резистор ( резистор ограничивает ток прохождения через светодиод, примерно 6 - 8 ма.) В момент включения, транзистор , который управляет реле, заперт, а следующий транзистор открыт и светодиод моргает 3 - 4 секунды. Когда включится реле, то светодиод погаснет. А если какой-то канал выйдет из строя, то светодиод всё время будет моргать. Очень удобно . Усилитель работает, светодиод не моргает, а если вышел из строя, то всё время моргает. А если соберёте два блока, т.е. на канал свой, будет сразу видно какой из каналов вышел из строя.
    Подключил транзистор к коллектору через резистор на 5к, при включении защиты, первые пару секунд горит как надо, при переходе в нормальный режим (когда реле замкнуто и VT4 открыт ) светодиоды горят чуть чуть, полностью не тухнут. Транзистор поставил 2n5551, напряжение на базе 130mV. Не могу понять почему все еще горят светодиоды .... ?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    маловато для открытого... должно быть хотя бы 500mV
    попробуй увеличить R20...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Думаешь VT4 недоконца открывается ?
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Headf1rety, а я Вам и не советовал собирать два блока. Когда транзистор VТ4 откроется, то на коллекторе должно быть не более 0,1 вольт, относительно его же эмиттера, следующий транзистор, который Вы поставили, должен заперт, а значит, светодиод не должен светится. Кстати, а какое напряжение на коллекторе VT4 относительно эмиттера?
    Барнаул
    Да, транзистор целый?
    Уменьшил R14 до 15кОм, эффект почти такой же получился, как если бы увеличил R20, только включаться стала быстрее, 2 секунды, было около 5. Конденсатор полярный на 220mkF. С уменьшением R14 светодиод стал работать нормально.
    Тему можно закрывать.
    ---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение в 17:50 ----------
    от транзистора к транзистору от 100 до 300мВ. Я вот тоже думал что должен был быть закрыт, но почему то светодиод светился, значит не доконца закрывается (
    Барнаул
    сколько на базе?
