Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Посоветуйте саб на двух 6ГД-6.
    Аватар для Дим064
    По умолчанию Посоветуйте саб на двух 6ГД-6.
    Имеется пара динов 6ГД-6.Имеется желание собрать на них саб.Подскажите пожалуйста стоит ли начинать и что из этого всего может получиться.Спасибо за советы
    Последний раз редактировалось Дим064; 28.11.2008 в 00:22.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Посоветуйте саб на двух 6ГД-6.
    А куда его планируется устанавливать. И в каком оформлении. Этот динамик родоначальник таких динаиков как 10ГД-34, 15ГДН-4, 25ГДН3-4. Поищи конструкции на этих динамиках.
    Haifa
    Слабоват и частотка не сабовская совсем.
    Аватар для Дим064
    Ставить буду в небольшую комнату.Оформление думаю ФИ.Я знаю есть два вида 6ГД-6: с маленьким и большим магнитом.Вот тот который с маленьким больше на СЧ идёт.Вот у меня как раз маленький, но видел у знакомого саб на одном 6ГД-6 играет не плохо.
    Новокузнецк
    6ГД-6 никогда не выпускался с большим магнитом. Если кто переставил только. С бОльшим магнитом-25ГДН3-4.
    Аватар для Дим064
    А на что кроме саба можно пустить его?
    Липецк
    В любом случае лучше начать с измерения параметров динамиков. А там уже будет видно на что они годятся и можно будет сделать расчёт подходящих ящиков.
    Аватар для Дим064
    Хорошо, измерию и выложу парамы сюда.
    Дааавныыым-давно, когда Gajdar ещё не был Великим Реформатором, он довольно сильно хвалил данные дины.
    С его слов, по памяти:
    6гд-6 имеют довольно ровную АЧХ в широком диапазоне частот в силу своего конструктивного исполнения. А значит его можно использовать в качестве средника в дипазоне 250-6500 Гц (легко могу насвистеть ). Что в свою очередь очень нравится ухам.
    Он даже трехполосные конструктивы собирал аля ХЗГДН - 6ГД-6 - 10ГИ... Так что, лучше него тебе об этих динамиках врятли кто расскажет.
    Его минусы - очень низкая чувствительность и ещё чего то там (а по мне, так и направленность после 3 кГц нивдугу у такого конструктива). Обратись к нему. Он человек отзывчивый.
    Аватар для Дим064
    Вот померил парамы:
    VAS=8,85
    FS=74
    Qts=0,435
    Добавлено через 56 секунд
    И кстати параметры двух динов практически не отличаются!!!
    Последний раз редактировалось Дим064; 25.11.2008 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Вот померил парамы:
    VAS=8,85
    FS=74
    Qts=0,435
    Саба наверное не получится. Чувствительность я ввёл 85дБ. Сколько на самом деле не знаю. Вот четыре возможных варианта настройки (для одного динамика):
    Аватар для Дим064
    Значит с сабом облом? А если сделать на них систему 2.1. Допустим сделать саб на другом дине, а 6ГД-6 на СЧ.Можно ещё ВЧ добавить. Что скажете?
    Haifa
    Реально. Вот только в этом случае можно подобрать среднечастотник с
    более приятным сч-звучанием.
    Липецк
    Саб для маленьких компьтерных колонок, которые обычно играют не ниже 100Гц вполне можно сделать, но не более того. В качестве мидбаса тоже вполне можно использовать, особенно если сделать в ресивере полосу работы этих динамиков от 80Гц и использовать с активным сабом на 10-12" динамике.
    Аватар для Дим064
    Итак.Я подключил одну 6ГД-6 к одному среднечастотному каналу усилителя системы 2.1 SVEN SPS 820. вроде ГД нормально СЧ отыгрывает. Не знай как он НЧ отыгрывает
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Вот померил парамы:
    VAS=8,85
    FS=74
    Qts=0,435
    При этих параметрах у вашего 6ГД6 получается Mms = 4,2g (хороший широкополосник) и чуйка 91 Дб. Что-то вы недомеряли.... Если Vas довольно правдоподобен, то при таком оном Fs должна быть в районе 50 Гц, а добротность - 0,6.
    Делай что вам в другой ветке посоветовали. Кубики в паре с сабом Бутенко. Не пожалеешь. 6ГД-6 на средних сравнительно неплохо отыгрывает. Он вначале на первых 25АС-301 и 35АС-1 в качестве среднечастотника шел В середине 70годов.
    С уважением Максим.
    Аватар для Дим064
    Вот теперь я и хочу его на СЧ пустить
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    Никаких сабов! Есть замечательные полочники на основе 6ГД-6. Как сделать: http://datagor.ru/practice/loudspeak...govoritel.html Вещь!
    Блин ,. а мы то и не знали про кубики О.Салтыкова .
    Ryujin, повнимательне надо бы читать .
    С уважением Максим.
