Показано с 1 по 3 из 3
Тема: господа как правильно включать согласующий трансформатор?(neutrik ntl1)
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию господа как правильно включать согласующий трансформатор?(neutrik ntl1)
    вопрос
    соединять ли сигнальную землю (один из выводов первички входного транса) с сигнальной землей усилителя?
    По умолчанию Re: господа как правильно включать согласующий трансформатор?(neutrik ntl1)
    Если я правильно понимаю - однозначного ответа на этот вопрос не найдено - видимо поэтому на устройствах частенько стоят переключатели типа Ground.
    Вывод 1 на землю однозначно. Все остальное по схеме устройства. В балансном включении, если нужна развязка земли, то вывод 7 не заземляется, если не нужна, то заземляется. В небалансном соответственно вывод 6 заземляется или не заземляется. Как землисть 2 и 4 и землить ли вообще, зависит от схемы устройства. Вообще для ответа нужно показывать полную схему куда ставится транс, поскольку кроме земли, еще и фазировка может иметь значение.
