Показано с 1 по 10 из 10
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Retex
    По умолчанию Ищу сервис мануал и схемы Sansui CD-X301i
    Здрасте.
    Попал мне тут в руки проигрыватель середины восьмидесятых Sansui CD-X301i. Аппарат не видит диски. Подозреваю что это пикап. Но хотелось бы подойти более основательно.
    С разбегу найти схемы и сервис мануалы не удалось. Выяснил только, что этот же аппарат выпускался под маркой Blaupunkt CP-2790. И мануалы к нему есть на неком сервисном диске Blaupunkt-02.
    Поделитесь,если у кого есть сервис мануалы или прсто схемы.
  2. Частый гость Аватар для VasilTech
    По умолчанию Re: Ищу сервис мануал и схемы Sansui CD-X301i
    Головка KSS-210A ? - если да, то проще за эти 10 $ вместо мануала купить новую головку, если я нашел верную информацию и аппарат реализован на LC7881 и CXD1135Q - то он не стоит затрат еще и на сервис-мануал.
    Если ошибся - поправьте плиз.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Retex
    Верно голова KSS210A. Но я как то и не собирался платит буржуям за мануал. Собственно поэтому я и задаю вопросы на форуме. Да, и чем так плохи указаные чипы?
  4. Частый гость Аватар для VasilTech
    Да нет, чего же, в сравнении с некоторыми не плохи, но в сравнении с некоторыми другими...
    А вообще все же 16 бит, но это если чипы действительно те, что я написал. ?
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Retex
    Давайте не будемп пускаться в филосовские рассуждения. Потому как на дисках как раз 16 бит. А еще есть NOS.
    Я просто хочу восстановить этот аппарат. Так сказать- размять руки.
  6. Частый гость Аватар для VasilTech
    А где тут философия? Просто если в новодельный аппарат ставят мультибитник, то цена его сразу перескакивает совсем в другой диапазон от общей продающейся массы. Поэтому в вашем варианте это некоторый плюс.
    Далее - вы совсем не описали симптомов "невидения" диска :
    ищет ли фокус линза, светит ли лазер, пытается ли раскручивать диск, пытается ли стабилизировать скорость вращения, двигается ли головка к нулевой записи (TOC) и т.д.
    Возможно и никаких мануалов не понадобится, важно только правильно здесь поставить вопрос.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Retex
    Вы, бетенька, мне в руку топор вместо отвертки не подпихивайте.
    Поменял лазер. К сожалению KSS210 не было, пришлось взять 212. У диска есть небольшой люфт, но заголовок диска читается перфектно, одномоментно, тоесть автоматики фокуса хватает и по диапазону и по скорости. Воспроизводит диск без запинок. Проблемы начались при попытке переключить трек, перемотать и при умышленном вызове сбоя трека. Голова сильно дергается но попасть в трек не может. На плате есть пачка подстроек без особых обозначений. Удалось на ощупь найти два, которые влияли на поведение головы и подобрать режим при котором голова перестала промахиваться.
    Но это все шаманство. Нужны контрольные точки и хотябы описания подстроек. Это для начала.
  8. Частый гость Аватар для VasilTech
  9. Зарегистрировался
    Аватар для Retex
    Теперь осталось найти мануал, и все настроить по осцилу.
  10. Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
