Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Телек Сони КВ29 - че то там, есть вопрос.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Телек Сони КВ29 - че то там, есть вопрос.
    Второй день включается долго и мыргает светодиодом четыре или пять раз, я один раз только увидел, жена говорит, что это уже второй день. Т.е. говорить сразу начинает, а вот показывать заметно позже. Когда показывает - все нормально.
    Че смотреть, о чем думать?
    Now playing: The Knife - The Captain
    via FoxyTunes
    Сергей.
    По умолчанию Re: Телек Сони КВ29 - че то там, есть вопрос.
    Серега, по модели найти коды ошибок.
    Чаще всего, непропай о тюнере. Хотя вариантов бывает много.
    Андрей
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Где, я же не ремонтник, не знаю. Модель KV29-FX20R.
    Да ему уже годков под сраку, какой холодняк? Чето помирает, а вот че?
    Сергей.
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Кондёры в БП для начала стойт поменять.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да в трещину научные методы ремонта. Лучше ремонтировать то, что сломалось, а не все подряд.
    Сергей.
    Ну так скачайте СМ и потом задавайте вопросы.
    GREY, вроде шасси у тебя такое, вот то что у меня есть на него.
    Шасси FЕ_1
    01_раз _ не используется
    02_раз _ цепь защиты по току линии +В(выв 52 контроллера)
    03_раз _ не используется
    04_раз _ нет кадровых имп обратного хода
    05_раз _ нет обратной связи по току катодов
    06_раз _ проблемы шины I2C при вкл ТВ
    07_раз _ нарушена связьконтроллера с EEPROM (NVM) IC004 при вкл ТВ
    08_раз _ нет связи контроллера c IC301_CXA_2060AS по шине I2C
    09_раз _ нет связи контроллера c тюнером TU101 по шине I2C (только в стерео моделях)
    10_раз _ нет связи контроллера cо звук проц TDA9875_IC1101 по шине I2C (только в стерео моделях)
    Добавлено через 2 минуты
    Больше нечем помочь, смотреть надо
    На кадровые не грешу, а вот с катодами может быть, от окисленной панели кинескопа до севшей трубы.
    Посчитай при случае точно вспышки
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 23.11.2008 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ага, посчитаю завтра утром. Он, падлюга, только если на холодную включается тупит.
    Андрюха, а коды как у него мыргают: код1, код2, код3 - потом повтор, или каждый повторяется, а потом следующий?
    А то я пригалопил сегодня на писк жены, и только два кода успел запалить, первый раз 4-ре, второй пять. Вот и думаю - приглючило и это 5 два раза или таки 4 и 5.
    Мануала у тебя нету? Зашли если есть.
    Завтра может какой реальный телемастер увидит, для них эти вещи - что палец о дорожное покрытие. Надеюсь.
    Добавлено через 3 минуты
    Он, сукота, стоит неудобно и тяжеленный. Надо один раз его раскрутить и скрутить. Что бы точно.
    Севшая труба, это как? Показывает как обычно. Панельку почистить - дело не долгое. Может просто 3.14здануть кулаком, оно там встрехнется сляги. Так лень туда лезть - сам не пользуюсь практически.
    Последний раз редактировалось GREY; 23.11.2008 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
    на адресок с сайта твоего пойдет?
    тогда отправлю, 8 с копейками метров
    Андрей
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да, подойдет.
    Сергей.
    лови
    Андрей
    Estonia
    Надо один раз его раскрутить и скрутить. Что бы точно. Так лень туда лезть - сам не пользуюсь практически.
    С Соньками аккуратнее - читал, что шасси у них может не иметь гальваноразвязки от сети.
    Haifa
    Садится один из цветов, поэтому пока не прогрееся не
    проходит выравнивания токов пушек и видиеопроц не дает разрешения на включение.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15492&page=6
    Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    Точно. Пять миганий - Error AKB. Автоматический баланс белого по нашему.
    Стоит такой же у знакомых - сначала через пару минут вкючался, а теперь через 20. Ну и нормально он не показывает, видно кинескоп подсел. Для того, чтобы убедиться, надо убрать насыщенность до получения черно-белого изображения. На ярких белых участках будет нехватать "севшего" цвета, а черные участки наоборот будут окрашены именно в этот цвет
    Частый гость Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    Севшая труба, это как? Показывает как обычно. Панельку почистить - дело не долгое. Может просто 3.14здануть кулаком, оно там встрехнется сляги. Так лень туда лезть - сам не пользуюсь практически.[/QUOTE]
    Очень похоже на кинескоп, надо посмотреть пайки панельки кинескопа и ТДКСа, померять осцилографом напряжение накала, должно быть 22 вольта от пика до пика и если оно соответствует то можно смело выкидывать телевизор.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Физдец как обрадовали!
    Сергей.
    Да какие проблемы! Мы добрые
    Андрей
    Частый гость Аватар для ilyata
    Если считаешь, что телевизор тяжелый, трудно открываемый, можно дальше не читать.
    А так...
    1. Открыть, вычистить. Кистью и пылесосом.
    2. Взять в руки ESR-meter и вычислить неисправные электролиты. Будет их не очень много. Заменить.
    3. Пропаять холодные пайки. Только хорошо. У Сони это болезнь.
    Это всё профилактика.
    Затем, если дефект остался, Поднять накал. Там имеется резистор, последовательно с накалом. Замкнуть. Если начнет включаться сразу - кинескоп.
    Haifa
    Ну извини...
    Добавлено через 1 минуту
    Какое шасси?
    Последний раз редактировалось Sergin; 24.11.2008 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Лана, спасибо за дельные советы. Мыргает 5 раз. Показывает нормально.
    Я, канешн, поковорыяюсь, но дома для этого ну никаких условий, у меня дома ни паяльника ни даже сраного тестера нету!
    Сергей.
