Показано с 1 по 20 из 20
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Телек Сони КВ29 - че то там, есть вопрос.
    Второй день включается долго и мыргает светодиодом четыре или пять раз, я один раз только увидел, жена говорит, что это уже второй день. Т.е. говорить сразу начинает, а вот показывать заметно позже. Когда показывает - все нормально.
    Че смотреть, о чем думать?
    Now playing: The Knife - The Captain
    via FoxyTunes
    Сергей.
  2. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По умолчанию Re: Телек Сони КВ29 - че то там, есть вопрос.
    Серега, по модели найти коды ошибок.
    Чаще всего, непропай о тюнере. Хотя вариантов бывает много.
    Андрей
  3. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Где, я же не ремонтник, не знаю. Модель KV29-FX20R.
    Да ему уже годков под сраку, какой холодняк? Чето помирает, а вот че?
    Сергей.
  4. Частый гость Аватар для ZeReX
    Кондёры в БП для начала стойт поменять.
  5. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да в трещину научные методы ремонта. Лучше ремонтировать то, что сломалось, а не все подряд.
    Сергей.
  6. Частый гость Аватар для ZeReX
    Ну так скачайте СМ и потом задавайте вопросы.
  7. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    GREY, вроде шасси у тебя такое, вот то что у меня есть на него.
    Шасси FЕ_1
    01_раз _ не используется
    02_раз _ цепь защиты по току линии +В(выв 52 контроллера)
    03_раз _ не используется
    04_раз _ нет кадровых имп обратного хода
    05_раз _ нет обратной связи по току катодов
    06_раз _ проблемы шины I2C при вкл ТВ
    07_раз _ нарушена связьконтроллера с EEPROM (NVM) IC004 при вкл ТВ
    08_раз _ нет связи контроллера c IC301_CXA_2060AS по шине I2C
    09_раз _ нет связи контроллера c тюнером TU101 по шине I2C (только в стерео моделях)
    10_раз _ нет связи контроллера cо звук проц TDA9875_IC1101 по шине I2C (только в стерео моделях)
    Добавлено через 2 минуты
    Больше нечем помочь, смотреть надо
    На кадровые не грешу, а вот с катодами может быть, от окисленной панели кинескопа до севшей трубы.
    Посчитай при случае точно вспышки
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 23.11.2008 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
  8. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ага, посчитаю завтра утром. Он, падлюга, только если на холодную включается тупит.
    Андрюха, а коды как у него мыргают: код1, код2, код3 - потом повтор, или каждый повторяется, а потом следующий?
    А то я пригалопил сегодня на писк жены, и только два кода успел запалить, первый раз 4-ре, второй пять. Вот и думаю - приглючило и это 5 два раза или таки 4 и 5.
    Мануала у тебя нету? Зашли если есть.
    Завтра может какой реальный телемастер увидит, для них эти вещи - что палец о дорожное покрытие. Надеюсь.
    Добавлено через 3 минуты
    Он, сукота, стоит неудобно и тяжеленный. Надо один раз его раскрутить и скрутить. Что бы точно.
    Севшая труба, это как? Показывает как обычно. Панельку почистить - дело не долгое. Может просто 3.14здануть кулаком, оно там встрехнется сляги. Так лень туда лезть - сам не пользуюсь практически.
    Последний раз редактировалось GREY; 23.11.2008 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
  9. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    на адресок с сайта твоего пойдет?
    тогда отправлю, 8 с копейками метров
    Андрей
  10. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да, подойдет.
    Сергей.
  11. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    лови
    Андрей
  12. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Надо один раз его раскрутить и скрутить. Что бы точно. Так лень туда лезть - сам не пользуюсь практически.
    С Соньками аккуратнее - читал, что шасси у них может не иметь гальваноразвязки от сети.
  13. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Садится один из цветов, поэтому пока не прогрееся не
    проходит выравнивания токов пушек и видиеопроц не дает разрешения на включение.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15492&page=6
  14. Новичок Аватар для Cardamon
    Екатеринбург
    Точно. Пять миганий - Error AKB. Автоматический баланс белого по нашему.
    Стоит такой же у знакомых - сначала через пару минут вкючался, а теперь через 20. Ну и нормально он не показывает, видно кинескоп подсел. Для того, чтобы убедиться, надо убрать насыщенность до получения черно-белого изображения. На ярких белых участках будет нехватать "севшего" цвета, а черные участки наоборот будут окрашены именно в этот цвет
  15. Частый гость Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    Севшая труба, это как? Показывает как обычно. Панельку почистить - дело не долгое. Может просто 3.14здануть кулаком, оно там встрехнется сляги. Так лень туда лезть - сам не пользуюсь практически.[/QUOTE]
    Очень похоже на кинескоп, надо посмотреть пайки панельки кинескопа и ТДКСа, померять осцилографом напряжение накала, должно быть 22 вольта от пика до пика и если оно соответствует то можно смело выкидывать телевизор.
  16. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Физдец как обрадовали!
    Сергей.
  17. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Да какие проблемы! Мы добрые
    Андрей
  18. Частый гость Аватар для ilyata
    Если считаешь, что телевизор тяжелый, трудно открываемый, можно дальше не читать.
    А так...
    1. Открыть, вычистить. Кистью и пылесосом.
    2. Взять в руки ESR-meter и вычислить неисправные электролиты. Будет их не очень много. Заменить.
    3. Пропаять холодные пайки. Только хорошо. У Сони это болезнь.
    Это всё профилактика.
    Затем, если дефект остался, Поднять накал. Там имеется резистор, последовательно с накалом. Замкнуть. Если начнет включаться сразу - кинескоп.
  19. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Ну извини...
    Какое шасси?
    Последний раз редактировалось Sergin; 24.11.2008 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
  20. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Лана, спасибо за дельные советы. Мыргает 5 раз. Показывает нормально.
    Я, канешн, поковорыяюсь, но дома для этого ну никаких условий, у меня дома ни паяльника ни даже сраного тестера нету!
    Сергей.
