Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 126
Тема: Разработка ВЧ.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Разработка ВЧ.
    Хочется попробовать сделать нечто среднее между куполом от Morel и магнитной системой от Scan-Speak. Подвижная система от Morel Пищалка неодимовая, с минимальными габаритами для выносного дизайна, детали подвижной системы отжигаются в безкислородной среде и покрываются медью, магнитная система на основе неодимовых магнитов цилиндрической формы NdFeB (неодим-железо-бор).
    Помогите с расчётом магнитной цепи.
Название:	Буфер обмена01.png
ID:	40590   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена02.png
  2. #81
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    По умолчанию Re: Разработка ВЧ.
    Максим, а ты можешь сформулировать цель разработки? Просто тогда легче будет понять, как тебе помочь.. У меня, например, и в Н.Полоцком политехе есть достаточно хорошие связи, а они на материаловедениии и прочих железных науках собаку съели.. Если что - недолго будет договориться сделать опытные образцы (надеюсь).. только надо рассуждать конкретно - марки железа, профили, мощности, что там еще?.. Ты пиши, в НГ многие желания осуществляются..
    ЗЫ. А подвижки ты уже раздобыл?
  3. #82
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    mixxxxxer, поищи рабочую установку для намагничивания диаметр не менее 70мм, железо есть, магниты тоже будут, подвижки придут, хороший токарь с ЧПУ-ым станком тоже имеется, есть где отжечь, в целом всё есть, кроме того о чём прошу.
  4. #83
    Дефолт-сити
    Кроме этого, что еще от нее требуется? Как сильно придется намагничивать?
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Stasman, Стас, с Рутковским договорились, он сможет намагнитить, дело за вами ))
    Сделаю всё от Меня зависящее ! А чем клеить , как обеспечить ширину зазора уже мысли есть ? Как центровать катушку ?
  6. #85
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Вопрос, короткозамкнутый виток, как правило, устанавливают на керн, Гайдар как-то упоминал, что на фланце он более эффективен, вот тут http://www.troelsgravesen.dk/9710_fi..._plating_2.jpg
    фото колпачка от Philips 9710, т.е. катушка экранируется со всех трёх сторон. Что скажете, как делать ?
    Есть хорошая оснастка у коллег неподалёку, а клеить буду клеем ))
    Последний раз редактировалось MaxMan; 06.12.2008 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
  7. #86
    Германия
    фото колпачка от Philips 9710, что скажете, как делать ?
    Я бы сделал 6 МС.2 на керне , 2 на фланце и 2 и там и там с толщиной стенки 0,5 от "одностороннего(для сохранения ширины зазора.Снял бы импеданс и сделал выводы.Может даже послушал
  8. #87
    Дефолт-сити
    Стас, мы тут таки любители, а не профи.. Если есть что подсказать, лучше облекать это в форму советов, а не вопросов..
  9. #88
    Краснообск
    можно намагнитить на ноэме.. далековато правда...
    Там же натянуть медный колпачек на ...керн )) только не очень тонкий...
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  10. #89
    Дефолт-сити
    ЗЫ. Упс, не успел..
  11. #90
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Я сравниваю со звучанием реальной ударной установки, а ты с чем ?
    Каким образом проходит сравнение? Записываешь ударную установку и воспроизводишь?
    Я сравнивал записи на разных трактах и живое исполнение.
    Особенно хорошо слышно когда исполнение акустическое.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  12. #91
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    ...н
  13. #92
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Итоговый вариант
ID:	41541   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #93
    Липецк
    А чем набор этих мелких магнитов лучше одного кольцевого магнита? У того площадь контакта с железом даже побольше.
  15. #94
    Дефолт-сити
    Максим, можно глупый вопрос - а что, собственно, намагничивать будем?
  16. #95
    Старый знакомый Аватар для был it
  17. #96
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    mixxxxxer, магнитная система после сборки требует намагничивания внешним магнитным полем.
    Добавлено через 52 секунды
    был it, Юра спасибо, я на них и ориентировался.
    Добавлено через 12 минут
    Их можно купить.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 07.12.2008 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
  18. #97
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    КЗ виток и медный вкладыш обозначены синим цветом
    неодимовые магниты, диаметр 8, высота 5, 16 шт по 0,3 евро.
ID:	41543   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #98
    Липецк
    Их можно купить.
    Понятно. Я-то думал, что у этой питерской фирмы, на которую вы сослались есть в наличии самые разные кольца вплоть до 250мм. Может тогда лучше прямоугольные? Типа: http://www.supermagnete.de/rus/magne...m#Q-10-10-05-N Их наверное можно плотнее поставить.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 07.12.2008 в 16:06.
  20. #99
    Дефолт-сити
    Так, понятно (вроде бы).. Положусь на мнение специалистов.. Тем не менее, какие требования по намагничиванию (что там главное - мощность, напряженность поля, длительность импульса, температурные режимы)? Извини, я тут не в роли "специалиста", а в роли возможного "организатора" процесса, поэтому и задаю все эти "глупые" вопросы..
    Может есть ссылки на пром установки? Чтобы было понятно, что и где искать - мест много (и в Минске, кстати говоря, но пока не уверен в доступности).. И когда ты будешь готов (в смысле - материалов, комплектующих и собранного изделия, готового к финальной обработке)?
    Кстати сказать, может имеет смысл подвергать процедуре сразу несколько опытных образцов, чтобы иметь возм сравнить рез-ты? Если будет нужно доп мат участие - давай спишемся..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 07.12.2008 в 16:10.
  21. #100
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Делать буду 10 пар, по комплектующим вроде всё прояснилось, надо со всеми участниками проекта обсудить и спланировать, установка мощностью не менее 300 кДж, длительность.. это вопрос к аудитори.. ау!
    температура не выше 80градусов, ибо неодим размагничивается.
    http://imlab.narod.ru/M_Fields/Magn_...Magn_Equip.htm
    Последний раз редактировалось MaxMan; 07.12.2008 в 16:28.
