Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 126
Тема: Разработка ВЧ.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Разработка ВЧ.
    Хочется попробовать сделать нечто среднее между куполом от Morel и магнитной системой от Scan-Speak. Подвижная система от Morel Пищалка неодимовая, с минимальными габаритами для выносного дизайна, детали подвижной системы отжигаются в безкислородной среде и покрываются медью, магнитная система на основе неодимовых магнитов цилиндрической формы NdFeB (неодим-железо-бор).
    Помогите с расчётом магнитной цепи.
Название:	Буфер обмена01.png
ID:	40590   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена02.png
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    По умолчанию Re: Разработка ВЧ.
    Vonapets, спасибо
    Откуда дровишки, я помню 32S, и MDT33, по крайней мере очень похожи.
    Я по долгу службы обязан знать и знаю ! И то и то , в принципе , от одного производителя , но рекомендованый Мной их лучшая модель.Покрытие , естественно одно и тоже - Acuflex.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Составчик AcuFlex по долгу службы не рассекретите ?
    Добавлено через 6 часов 30 минут
    Stasman, да а разнице в форме или материале основы ?
    Последний раз редактировалось MaxMan; 26.11.2008 в 03:31. Причина: Добавлено сообщение
    Германия
    Вы же Сами понимаете что связан договорами "о неразглашении" и т.п.
    Форма одинаковая , материал разный.
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    MaxMan,
    К стати довольно мощные магниты стоят в приводе блока головок жёсткого диска. Как правило в одном диске два магнита дугообразной формы. Возможно для первых экспериментов этих магнитов хватит, тем более что найти несколько одинаковых дохлых винтов не составит труда.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    MaxMan, извини, что съязвлю, но уж очень хочется пройтись по любимому моему заклинанию:
    Тебе не сложно пройтись со своими заклинаниями в какое-нибудь другое место ?
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По стали, товарищи предлагают Сталь 10, это хорошо\плохо ?
    Вопрос второй по намагничиванию неодимовой магнитной системы, у них установка в 100кДж, как я понял этого мало, как быть и что делать ? ))
  8. #47
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Максим, где-то слыхал , что лучше с меньшим содержанием углерода. Что-нибудь вроде Ст.3 (Сталь 10 - 10процентов, Ст.3 - где-то 0,15...0,2). Но "круг" из Ст.3 мне пока не попадался
    ПС. Поковырялся в своём блокнотике, нашёл запись " Магнитные стали - 10880, 10895 по ГОСТу3836", но к чему я её сделал - не помню .
  9. #48
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    DECEMBER, ну спасибо дорогой, порадовал ))
  10. #49
    Если предполагается последующий отжиг, то можно смирится и с 10. Отжиг нужен будет более длительный.
    Ну а насчёт намагничивания - только искать, кто может намагнитить по спецификации. Установка нужна 6 киловольт 90 мкф - будет там и 300 кдж.
  11. #50
    Литва, Каунас
    Максим, можно проще: - Валера, не дури мозги, это давно известно
    Потрепался про круг из Ст.3 с мужичками - говорят: - 100 процентов есть. Искать, где делают крупный крепёж.
    У тебя сама конфигурация магнитопровода намечена как на "модельках" в первом посте?
  12. #51
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    DECEMBER, нет, буду менять чуть, но хотелось бы посчитать исходя из имеющихся в наличии материалов
    в том то и дело что нет, растроился прямо
    Добавлено через 2 минуты
    Этого будет достаточно ? Ребята советовали искать 500кДж
    Последний раз редактировалось MaxMan; 27.11.2008 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    Литва, Каунас
    У меня просто мелькнула мысль попробовать скомбинировать с лентой из электротехнической стали (магнитные свойства у неё из-за легировки кремнием должны быть получше. Но добавляется гемор с направлением проката).
    Добавлено через 44 минуты
    Макс, херню я спорол с 10-й сталью - ясно что не 10 процентов углерода, а 0,1. Бери, если ничего специального под рукой нет.
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 27.11.2008 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    6 кв, 90мкф - промышленная установка для намагничивания любых из ныне существующих магнитов. Дело в том, что не все наши неодимы обеспечивают заявленную коэрцитивную силу.
  15. #54
    Toronto
    На безрыбье и рак рыба.
    Ст3 (Сталь3) еще более низкоуглеродистая, но попробуй поискать специальные сорта с еще более низким содержанием углерода может повезет
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    а параметры катушки случайно не знаеш?)
  17. #56
    Литва, Каунас
    Максим, извини... Я вчера уже домой пошёл. На полпути вылезла мысль: "А как же я с этой Сталью 10 звукосниматели гитарные делал? Чего-чего я там понаписал? ". Рванул назад, как посмотрел процент - аж ох... (это как заявить КПД процентов в 450). В общем - пост для темы "Аффтар жжёт и даже плавит". Весь вечер со стыда сгорал...
    Добавлено через 12 минут
    А как размер зерна влияет на магнитные свойства, не в курсе? У "десятки" точка Ас3 около 870. Для рекристаллизационного мы нагревали до 910...930. И на деталь грамм в 300 выдержку минуты 3...5. Но у нас упор на механические свойства, чтоб пережог не получить...
    Пардон за флейм. Просто очень интересно.
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 28.11.2008 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение
  18. #57
    При такой энергии импульса катушка отсутствует, индуктор из себя представляет достаточно толстую медную пластину или ленту, изогнутую соответсвующим образом вплоть до гармошки для получения секционированного намагничивания.
    Насчёт размеров зерна не в курсе, но по аналогии с аморфными материалами, видимо лучше бы его вообще не было. Мне кажется, что в данном случае речь идёт всё-таки о полном отжиге.
  19. #58
    Литва, Каунас
    Vonapets, ага, спасибо.
  20. #59
    Братислава
    Коллеги, со сталями не нужно мудрить. В справочниках в инете инфы хватает. Сталь 10 - это лучший вариант из доступных.
    В стали Ст.3 углерода больше в два раза.
    Сталь 10 считается качественной, Ст.3 - "обычной". В Ст. 3 неравномерное распределение углерода по объему. Спецы называют это явление "сучкАми".
    Ст. 3 лучше обрабатывается, по сравнению с 10, поскольку 10 более вязкая и мягкая из-за более низкого содержания углерода.
    Для магнитопровода сталь 10 - правильный вариант. Макс, если предлагают, не отказывайся.
    Сталь 8 и 5 - еще интереснее, но по ним предложений очень мало, если искать в нете.
    Добавлено через 6 минут
    Да, кстати, в Femm стали 10 соответствует, если не ошибаюсь, steel 1006. По-моему, следующий вариант в моделлере - простое железо. То бишь, совсем без углерода.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 28.11.2008 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
  21. #60
    Литва, Каунас
    Malinovsky D, Дима, привет! Давненько не появлялся...
    Я тут, как "проштрафившийся" , уже покопошился в справочнике на предмет наиболее доступных. И 08, и Ст1, Ст2 по углероду с 10-кой в общем-то сравнимы, но 10-ая имеет чуть большее содержание кремния. Скорей всего - наиболее предпочтительный вариант. Только отжиг (заготовку!) в самом деле сделать на максимально крупное зерно или даже на пережог (градусов 950...970, подержать часок и охлаждать вместе с печью)
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 29.11.2008 в 09:21.
