Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 126
Тема: Разработка ВЧ.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Разработка ВЧ.
    Хочется попробовать сделать нечто среднее между куполом от Morel и магнитной системой от Scan-Speak. Подвижная система от Morel Пищалка неодимовая, с минимальными габаритами для выносного дизайна, детали подвижной системы отжигаются в безкислородной среде и покрываются медью, магнитная система на основе неодимовых магнитов цилиндрической формы NdFeB (неодим-железо-бор).
    Помогите с расчётом магнитной цепи.
Название:	Буфер обмена01.png
ID:	40590   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена02.png
    Старый знакомый Аватар для был it
    По умолчанию Re: Разработка ВЧ.
    Мангер не длинноход
    http://www.manger-msw.de/show_pages_...=&redirect_id=
    а длинноходам уже ничего не поможет...
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    был it, Юра у меня срез выше 7кГц, подобная катушка что-то улучшит ??
ID:	40757   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 24.11.2008 в 17:30.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Цитата Сообщение от был it Посмотреть сообщение
    Мангер не длинноход
    Air gap height - 5 mm
    max. Excursion - ±3,5 mm
    уменьшится масса, уменьшится паразитная индуктивность, которая режет вч.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    был it, на потом запомню, а пока подвижка фабричная.
    Добавлено через 17 минут
    был it, Юра посмотри распределение магнитного поля в зазоре, две катушки выводятся на переферию, в участки с меньшей плотностью, хотя с другой стороны при смещении от оси, одна из катушек входит в поле с высокой плотностью, т.е. импульс спад имульса может и улучшится а вот атака ??
    Последний раз редактировалось MaxMan; 24.11.2008 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
    катушки там соеденены в паралель.
    в готовых можно попобовать "удалить" середину катушки, правда надо подумать как выводы наружу потом вывести.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    был it, слушай, а что по материалу для каркаса, что лучше ?
    для вч что полегче. тепло сильно отводить не надо.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    А кто бы смог в трёх словах просветить по электротехническим сталям для магнитопровода ?? ))
    Новичок Аватар для RWE_
    А может его из Пермаллоя попробовать сделать?
    В трёх словах сталь 3 с отжигом, достаточно в инертном газе. При таких размерах есть опасность, что не пропустит таки она 1,7 Т. Максимум 1,5 в прыжке. При таких размерах магнитопровода, высший пилотаж был бы пермаллой и не надо ничего отжигать, в отличие от пермендюра.
    Применение Мангеровской намотки для ВЧ, ИМХО перебор, пробовал лет пять назад - звучит на порядок лучше, но технологически невыносимо, есть более простые решения. Кстати здесь не прозвучало самое главное - катушки мотаются в разные стороны. В этом главный смысл подобного рода намотки - снижение противоэдс.
    В оригинале Мангеровские катушки намотаны алюмомедным плоским проводом на ребро.
    По поводу мультимагнитов сомнения остаются по прежнему. Все попадавшиеся мне конструкции магнитных систем на основе неодима не отличались чемпионскими значениями напряжённости магнитного поля в зазоре, за исключением 75 мм Eighteen Sound -там были реальные 2Т на 13 25-тимиллиметровых магнитах достаточной толщины. У Мангера магнитов больше, но они тоньше, соответственно и напряжённость болтается в пределах 1,5Т, т.е. высокое значение остаточной индукции неодимовых магнитов позволяет использовать их в высоту, как и литые. Суммируя вышесказанное при выборе неодимовых магнитов имеет смысл ориентироваться на отношение диаметра к высоте порядка 2 и более.
    Ну и небольшая фотоиллюстрация вышесказанному.
ID:	40792   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40793   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40794   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Почему ?
    Потому что , этот купол из другого более качественного материала.
    Промоделировал Morel 29, вот такие ужасы
    Эта модель "в общих чертах" MDT-29. Даже пропорции не выдержаны.
    Тут кроме фокусировки магнитного поля еще хорошая форма перехода в "заднюю камеру" для звуковых волн получается. В кавычках, так как я понял, что сзади будет открыто. Дизайн хороший.
    Форма не плоха , но отверстие в заднюю камеру маленькое.А дизайн как минимум интересный . Буду рад если автор воплотит идею "в железе".
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Vonapets, спасибо
    Откуда дровишки, я помню 32S, и MDT33, по крайней мере очень похожи.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 24.11.2008 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Stasman, MDT29 схалтурил, извинияюсь первые час работы с FEMM ((
ID:	40797   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Какие именно ?
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    А что вы скажите по поводу незамкнутой МС ?
ID:	40804   Нажмите на изображение для увеличения.
    А существуют ли примеры практической реализации подобной системы? Какую функцию здесь выполняют магнитопроводы? Несущую? Из практики могу сказать: если взять два стандартных 25мм неодимовых диска и соединить их разноимёнными полюсами с зазором в миллиметр, индукция в получившемся зазоре составит 0,3 - 0,4 Т.
    По поводу намотки: существуют различные типы бифиллярных намоток с различными вариантами их коммутации в зависимости от преследуемых целей.
    Да, Вы ещё обошли вниманием симметричную магнитную систему, когда магниты соединяются одноимёнными полюсами, выталкивая магнитное поле и образуя вокруг рабочий зазор.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Правильно, магнитные линии на 90 градусов изогнуться не могут, железо между магнитами собирает их в фокус магнитного зазора.
    Это скорее шутка, мне не очень нравится близкое соседство горячей катушки и неодимовых магнитов.
    Посмотрите на картинку - там точно такой же керн, как и в предлагаемой Вами незамкнутой МС, поэтому соседство с горячей катушкой аналогичное. Пищалки с такой МС выпускаются серийно - первое, что приходит на память та же Diva, где весь конструктив от Курта Мюллера.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    я свою и имел в виду.
