Показано с 1 по 20 из 126
  1. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Разработка ВЧ.
    Хочется попробовать сделать нечто среднее между куполом от Morel и магнитной системой от Scan-Speak. Подвижная система от Morel Пищалка неодимовая, с минимальными габаритами для выносного дизайна, детали подвижной системы отжигаются в безкислородной среде и покрываются медью, магнитная система на основе неодимовых магнитов цилиндрической формы NdFeB (неодим-железо-бор).
    Помогите с расчётом магнитной цепи.
Название:	Буфер обмена01.png
ID:	40590   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена02.png
  2. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Re: Разработка ВЧ.
    А почему бы в этой конструкции вместо большого числа цилиндрических магнитов не использовать один магнит в виде кольца?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 24.11.2008 в 13:36.
  3. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    очень интересно!!!!
    Wertgover Sound
  4. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    WERTGOVER, Коля, пропитка у Morel на основе натурального каучука, стоит добавить в список, твой акрил жёстковато звучит.
  5. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    ACCUTON тоже резкий - но не мутный. лучше резче чем мутнее.после прогрева всё нормально. Главное не мазать подвес-а только купол .
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 22.11.2008 в 23:39.
    Wertgover Sound
  6. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Пример расчета магнитной цепи дан во многих книгах.
    К примеру, К.М. Поливанов, Ферромагнетики, ГЭИ, 1957, с.50-56.
    Если в библиотеке не найдете, могу отсканировать, но, конечно, не всю книгу..
  7. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    На Веговском FTP лежит какая-то программка Magnetic Designer 4.1.0.rar
    в разделе Soft&Tools... Размер дистрибутива 8.5 метров, похоже староватая, но в чем-то помочь наверное сможет
  8. Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Советую использовать вот этот купол
    Интересно узнать , какие плюсы даёт Ваша магнитная система.Как технически Вы собираетесь центровать и обеспечивать ширину зазора ?
    Проблема с "мутностью" решается удалением ферромагнитной жидкости из зазора. Но , со всеми вытекающими побочными эффектами , разумеется.
  9. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Почему ?
  10. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Промоделировал Morel 29, вот такие ужасы
ID:	40706   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Morel 29 BL.png
  11. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Фокусировка магнитного поля, любой резкий переход приводит к потери плотности магнитного поля.
    Вот как результат на аналогичном магните.
ID:	40711   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Morel new BL.png
  12. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    или ещё лучше
ID:	40722   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. По умолчанию Re: Разработка ВЧ.
    Тут кроме фокусировки магнитного поля еще хорошая форма перехода в "заднюю камеру" для звуковых волн получается. В кавычках, так как я понял, что сзади будет открыто. Дизайн хороший.
  14. По умолчанию Re: Разработка ВЧ.
    Очень красивая конструкция получается. На сегодняшний день, наверное единственная подобная коммерческая конструкция магнитной системы только у Feastrex http://www.injapan.ru/auction/k53834920.html. Есть опасения насчёт выбора наборных неодимовых магнитов. Для получения 1,4Т при вменяемом зазоре ИМХО маловата суммарная площадь магнитиков, хотя, конечно, нужно считать. Подходящее колечко как-то видится понадёжнее.
    Создание столь совершенной магнитной системы предъявляет и повышенные требования к звуковой катушке, от которой напрямую зависит конечный результат. Посмотрите на фотографии типовая катушка Morel и звуковая катушка 37.5 мм от Lowther.
  15. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Vonapets, Lowther намотан на обе стороны каркаса ? Провод круглого сечения ?
    Добавлено через 4 минуты
    Вопрос к аудиотрии, с учётом использования FEMM как рассчитывать магнитную систему из мультимагнитов ?
    Не совсем, но в целом дизайн не ЗЯ.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 24.11.2008 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
  16. По умолчанию Re: Разработка ВЧ.
    Намотка однослойная, провод прямоугольный алюмомедный.
  17. Старый знакомый Аватар для был it
    конструктив катушки лучше смотреть у Мангера
    http://www.manger-msw.de/show_pages_...=&redirect_id=
  18. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    был it, Юра, поясни схему, не понял.
  19. Старый знакомый Аватар для был it
    катушка мотается не одна во всю длину, а две короткие, длиной чуть больше линейного хода, затем они коммутируются. Сильно экономится масса, улучшается импульс и т.д.
  20. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    был it, это-ж для длинноходов решение..
